1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    треугольником сваривали или в ряд стержни?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Хотел под крыльцом сделать, но там будет сухо (надеюсь), а для заземления, читал, что нужна земля естественной влажности.
  3. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Просто в линию наколотили.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Skiff, сейчас есть в продаже готовые комплекты модульного заземления. В основе омеднённый штырь. Монтируется без применения сварки кувалдой или через спец. насадку мощным перфоратором. Подробнее можно прочитать например здесь: http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html (не реклама). Система подкупила простотой монтажа. У себя монтировал прям в подвале под помещением, где установлен щиток.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    достаточно ли будет?
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    читал, что в сухом месте нельзя.
    Сколько штырей?
    Не встречал у нас такого. Спрашивал буквально вчера в пару строительных магазинах. Может, в специализированных нужно поискать?
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Но, вообще уже купил сегодня уголки 40ку и ленту 40ку то ж. Пока думаю, где забить и надежно ли будет в линию.
    У меня тут работяги вообще предложили, изнутри крыльца, в один из столбов забуриться и привариться к арматуре - D16. Фундумант - столбчато-ростверковый, из 11 проармированных столбов, низ арматуры на глубине 1,8м. Типа контур лучше не придумаешь.
    Как считаете, имеет такое право на жизнь?
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот варианты.
    Либо здесь - перед крыльцом дома
    либо здесь, под крыльцом
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Форумчане, ауууу. Покритикуйте по поводу контура в виде крыльца?
    И все-таки, есть серъезные минусы в контуре в виде линии?
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Не, думаю экспериментировать не стоит, и про крыльцо нужно забыть. Да и материал я уже купил. Правда уголки и лента по 3м. Вот думаю, срезать до 2-х или все 3 забивать?
    Так все ж в линию или в треугольник?
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Skiff, традиционно применяемый способ "треугольником" из трёх трёхметровых "уголков", смонтированных в виде равностороннего треугольника с длиной стороны - три метра. Хотя я за более технологичный способ (моя ссылка выше).
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Как электрик мне объяснил, если глина - такой вариант работает, если песок - не особо. Себе делал в треугольник, уголки 2 м, стороны треугольника 2м. На фото в интернете копают траншейки, где лентой идет обвязка. Это оптимизация не нужна, надо просто выкопать полуметровую треугольную яму, так легче и удобнее и забивать и обваривать, но это я понял только в процессе). Вообще, самое сложное - забивать. У себя сделал в самом влажном и затенненом месте у северо-западной стены дома. Полосой вышли на цоколь, с нее в щиток 6кв многожильная медь.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    есть программка для расчета заземления
    https://rzd2001.narod.ru/zz.html
    введите свои условия и получите количество заземлителей...
    У меня, например, три уголка по 3 метра оказалось мало. По расчету необходимо 4 уголка или 3 длинной 4 метра... Зависит от грунта, в котором монтируется заземление.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я делал в линию. Не заморачивайся с этим особо, все равно никак не оценить разницы между треугольником и линией. Кстати, а зачем тебе "земля"? У тебя ввод электричества каким способом?
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @Strul,
    то же самое. Выбрал самое сырое, на мой взгляд, место между домом и забором соседа, на северо-востоке.
    уже. Вчера сделали в линию. Забили по 2,2м три штыря. Только шину стальную не привариили еще, занят вчера был аппарат. Приедут ковшики вваривать уголки и ограждение в крыльцо на этой неделе, попрошу прихватить.
    У меня напряжение 380В. Ввод в дом воздушным путем будет. Пока еще не бегал по инстанциям, хотел закончить с заземлением, а потом уже сдавать разом все, чтоб не приеб...сь. До стены на анкер, затем вниз к ВРУ, а через стену дома ВВГнг 5ти жильный на внутренний распределительный щиток.
