1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Упустили нюанс - это для безрасчетно...
    #13
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Безрасчётно можно, но очень осторожно.
    Вот простой пример, как безрасчётно с 17 трубой и шагом укладки 300мм + планируемым съемом 65 Вт/м2, можно вылететь далеко за рекомендованные 12 кПа на один контур. Чтобы вписаться в максимально допустимые 12 кПа на контур с 17 трубой и шагом укладки 300мм, длина контура должна быть не более 51 метра, а с 16 трубой это будет еще меньше.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @nipfor, у "змейки" есть ещё такая проблема (при работе в прохладных условия - в каких я работал) - минимально допустимый радиус изгиба трубы. "Улиткой" проще - там изгаляться приходится 1 раз - на внутренней петле, а в "змейке" каждый поворот такой. Сугубо ИМХО
    В статье я этого не увидел. Там, кмк, обратное говорится ;)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @curieux, да, вы правы :)
    Опечатался, улитка позволяет больше, а не змейка :)
  5. al185
    al185
    al185
    Отвечаю еще раз
    Под Ваши нагрузки и грунты. Цифры нагрузок обнаружите там же на картинке.
    Чертеж с цифрами см. вложение в #1 Т001.
    Считать Вам ничо не надо, только кликать ссылки и читать...
  6. Электра
    Электра
    Электра
    Здравствуйте! Если можно, задам свои вопросы по УШП. Честно готовилась, но так боюсь ошибиться..)
    Итак:
    1. Геология
    На сколько я смогла разобраться - суглинок. Плодородный слой - 10-20 см. Дальше - мелкий серый песок (ну, наверное это он) с включениями кусков синей глины, иногда довольно крупных - более 20 см в диаметре. На глубине в 70-80 см копать очень тяжело. Глубже не копали - не знаю. При копке кусок, скинутый с лопаты, разваливается, при высыхании - слегка каменеет в куче, но в руках рассыпается, когда сухой.
    2. УГВ
    Очень высокий. Вода появляется местами уже на штык лопаты, на два - везде. В засуху (которые у нас бывают редко) может опуститься на метр. В моем колодце уровень воды по весне - вровень с землей. Летом опускается на полметра-метр. Весной и после дождя на участке долго стоит вода.
    3. Рельеф
    На глаз - участок ровный. По опыту строительства забора - перепад по длинной стороне участка (30 м) где-то 0,5-0,7м. По карте высот, как ни странно, перепад с 43м до 41м. Два метра. Не может быть. Участок находится примерно в первой трети (если считать от вершины) склона не высокого и очень пологого холма
    4. Этажность
    1 этаж+ полумансарда. Мастерская - не отапливаемая, так, сарайка для инструментов. На террасе планирую мангал-гриль-барбекю. Ну, в общем, комплекс для готовки на огне. Очевидно, он будет кирпичным, но не особо массивным.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены - ГБ. Предполагаю D400, 200+200 мм, с перевязкой швов.
    Стены мастерской - каркас. Мастерская не отапливаемая.
    Перекрытие. Вот тут еще не до конца определилась. Вроде сначала нравился вариант монолитного по профлисту. Сейчас задумалась - деревянное легче. И кроме того, перекрытие между 1 этажом и мансардой нужно будет утеплить. В случае с монолитом - практически получится сверху на него еще и деревянное перекрытие придется положить. К тому же - пролет получается 4,5м. Не маленький. Нужно будет видимо к конструктору обращаться, чтобы посчитал.
    Кровля - гибкая черепица.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка
    Как-то совсем в ноль - побаиваюсь. Но поскольку фундамент рассматриваю только УШП - то на сколько конструкция позволит поднять. 20см - так 20, 30 - так 30.
    7. Режим проживания, чем отопление.
    Поскольку это баня с гостевым этажом (который нам самим понадобится на время строительства дома) - режим проживания - нерегулярный.) Пока мысль такая - поддерживать плюсовую Т, чтобы не сливать воду из коммуникаций, а догревать, когда надо, при помощи банной печи на первом и буржуйки на втором этажах. Причем, второй этаж греть при необходимости - если гости. А если нет - баню протопить отдельно. Банную печь думаю поставить так, чтобы топить ее из зоны отдыха. С этой стороны поставить стеклянную дверцу топки. А в саму парилку будет выходить непосредственно каменка. На второй этаж поставлю печку Мета, которая у меня сейчас в старом доме стоит. Ну, либо аналогичную. Довольна я ей - не передать, как.)
    Ну и главная задумка. Плюсовую температуру поддерживать при помощи ТП, нагреваемого ТН. По-сути, для меня это похоже единственный вариант, дающий мне независимость от собственного дома.) Газа нет и не будет, всяческие твердотопливные и дизельные котлы как-то не очень мне нравятся. А электричества на дом выделено 3кВт. Ну, ладно, положим, сейчас у меня - 9кВт. Но отобрать могут в любой момент.(В общем, мне кажется, что ТП такой небольшой, в общем-то, площади с поддержанием плюсовой Т справится. И моих киловатт хватит на отопление бани и, впоследствии, дома - благодаря технологии ТН. Ну и конечно везде обязательно печки на дровах.)
    Вопросы:
    1. Подойдет ли мне стандартная УШП от Доросел? По моим прикидкам вес конструкции около 100 тонн, вроде даже меньше, чем стандартный расчетный вес. Хотя - могу и ошибаться.
    2. Подушка. Я так поняла, подойдет и ПГС, и б/у щебень - для меня эти два варианта будут наиболее бюджетны. Что из этого предпочтительнее? Мне кажется - ПГС, так как для уплотнения щебня, даже б/у, понадобится виброкаток, а я не уверена, что найду его в ближайшей округе... С виброплитой наверное проще будет.
    3. Геотекстиль. На сколько я поняла - мне его класть. Вода очень высоко. Ну и, как сказано по одной из ссылок "Как всегда ПС.При малейших сомнениях в понимании вышеизложенного - тупо класть Дорнит 400г/м2..." А сомнений в понимании - вагон..)
    4. Как лучше поступить с фундаментом террасы? Видела схему, где плита холодной веранды соединена с основной плитой анкерами через проставку ПСБ (Или ЭППС там? не помню точно) Или лучше сделать совсем отдельный фундамент для террасы? Может, даже и не плиту, а сваи например винтовые закрутить?.. Только боюсь, гулять все это друг относительно друга начнет.
    Заранее - спасибо за ответ.) Ну и за любые советы буду благодарна..)
  7. al185
    al185
    al185
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Другу строили, заводили:
    - ввод электросетей;
    - насос в скважине;
    - подогрев магистрали до кесона;
    - термодатчик автоматики подогрева;
    - электричество для беседки (вывод из дома);
    - автоматика искусственного пруда с водопадом по альпийской горке;
    - освещение периметра;
    - освещение тропинок;
    - освещение территории основное;
    - звонок с калитки;
    - электрозамок калитки;
    - электропривод ворот;
    - автоматика канализации;
    - электрификация бани;
    - электрификация гаража.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Незамерзайка?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @Электра,
    Геотекстиль от 9кН. Например Avtex 200 г/м2, дешевле и легче Дорнита.
    Печь на втором этаже... Я в Хорватии жил, там печь на первом этаже, но над печью колпак красивый, собирает теплый воздух над печью и через воздуховод в перекрытии ведет его на второй этаж.
    Фундаменты разного типа (дом - УШП, терасса - винотвые) плохое решение. Для УШП фундамент терассы есть в стандартных решениях и вы о нем знаете.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вода
  12. al185
    al185
    al185
    Там фокус исходно в выходе за пределы адекватного - контур 21м2 со съемом почти 1,5кВт... Я ни разу не рекомендовал подобного абсурда... см. мою ссылку... там до подобных фокусов весьма далеко...
  13. al185
    al185
    al185
    О влаго/пароизоляции УШП
    Читаем Инструкцию Доросел (перевод)
    1й слой назначаю вместо капиллярной отсечки из щебня.
    2й слой назначаю под бетон вместо идеальной геометрии пенопласта без щелей и запенивания стыков.
    Кроме этого
    Следует понимать: сопротивление паропроницанию 200мм пенопласта (или 50мм ЭППС) =4 (м2 × ч × Па/мг), а п/э 100мк =5-7...
    Более чем... Ваши нагрузки в разы меньше бани ВТ...
    Покажите им картинку с гастером Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 11
    Именно... инерционность бетонной плиты...
    Все зависит от режима работы.
    Например, сыну удается работать зимой пару раз в месяц в железном гараже на такой плите с ветродуйкой 2кВт, правда в ватнике, валенках и перчатках...
    А я, когда оказалось, что сарай вместо хламовника превратился почти в ежедневное хобби Фотография 38, пожалел о своей непредусмотрительности...
    Для размышления безынерционные решения
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
    УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это означает, что при ПСБС25 под плитой пола - обязательно полиэтиленовая плёнка под пенопластом
    верно?
  15. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Что за коэффициенты слева от таблицы нагрузок DOROCELL? Они применяются как-то в расчете?
