Сгорела плата управления Warmos Qx-18
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Elderling, 26.06.12.
  1. Миха1
    Миха1
    Миха1
    Омск
    @Kromanon,Есть информация о назначении переключателей SW3 на плате управления warmos mq-12?
  2. Миха1
    Миха1
    Миха1
    Омск
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Усё, лафа кончилась, я уволился. Теперь под рукой никаких материалов нет.
  4. vkbor
    vkbor
    vkbor
    Теперь можете ко мне обращаться, отвечу на все Ваши вопросы по ЭВАН
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Попробую. На днях перестал греть Warmos QX-15: https://www.forumhouse.ru/threads/303428/#post-12730423
    Всё, что можно, прозвонил — работает (диоды, сопротивления, даже сгоревшее). Но ни один из 9 ключей не замыкается (показывает 0 на одной ножке, 230 на другой), хотя индикатор "Нагрев" включается, а на табло даже показывается несуществующее среднее потребление в 15 кВт. Что это может быть?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  7. vkbor
    vkbor
    vkbor
    Сколько лет уже котел эксплуатируете? Необходимо понимать какая плата стоит. Эван всегда усовершенствует свои платы. Или серийный номер может есть? Можно на сайте по серийному номеру узнать модель платы и информацию о том, что может быть.
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    В эксплуатации с октября 2014 года, плата того же года выпуска. Проблема решилась заменой платы на 2015 г. в. Правда, иногда ни стого ни с сего возникает ошибка Fl.
  9. Alex6490
    Alex6490
    Alex6490
    Сгорели предохранители на вармос qx, после замены тот же эффект. если нет давления все работает, ну кроме насоса естественно. а как только давление набирает необходимую величину и должен вроде включаться насос-горят предохранители. насос в норме. кто сталкивался-помогите .
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Добрый день.
    Сейчас подбираю котел но недостаточно информации для принятия решения.
    Нужна мощность 9-12кВт, шаг изменения: 1кВт, подключение реле разгрузки, подключение внешнего термостата. Желательно иметь ротацию ТЭНов, бесшумную коммутацию. Ну и минимальные помехи от ШИМ.
  11. Danil_Sorokopud
    Danil_Sorokopud
    Danil_Sorokopud
    @vkbor,
    @Kromanon,
    Добрый день!
    Проблема с котлом Warmos QX
    Сгорели предохранители F1 и F3 и выгорели резисторы R4291 и R4091 соответственно.
    Естественно, горит только один светодиод на плате. Появилась ошибка (F85)
    При этом котел продолжает греть. Кажется, все работает, как и раньше.
    В связи с вышеизложенным есть пара вопросов:
    1) За что отвечали выгоревшие элементы и что теперь не работает?
    2) В чем причина выгорания?
    Уважаемые специалисты, помогите, плз, разобраться.
  12. id9336850
    id9336850
    id9336850
    Добрый вечер, имеется котёл varmos QX 18квт, стоит как резервный не работает. Проверяю раз перед сезоном. Приобрел в 2017 году в октябре дату выпуска котла не знаю, сегодня пришлось воспользоваться им по настоящему во время замены газового клапана на газопроводе. И выяснил что не могу отрегулировать температуру теплоносителя стоит 50 градусов держит её уверено. Решил подключить термостат который идёт в комплнком и котел подымает температуру теплоносителя до 85 нормально. После отключения термостата от котла котёл не реаз на управление температурой теплоносителя? Что делать котёл встроен в котельной не охотой снимать и везти в сервис, хотя утверждали что гарантия 2 года. Подскажите было ли у кого такое?
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Котёл работает в пределах 220(+-) 10% соответственно максимальное напряжение 242 вольта на фазе. Резисторы на плате горят по причине повышенного напряжения. Вам нужно его понизить обязательно или ситуация повторится.
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Если прочитаете инструкцию, то там написано как изменить температуру теплоносителя. Удержать правую кнопку до сигнала, после чего повернуть крутилку регулятора температуры до нужной, после чего подтвердить нажатием правой кнопки.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нет, это дефект производителя. Слишком близко расположены силовые цепи на входе платы. Материал платы, стеклотестолит, имеет некоторый разброс характеристики на пробой. А так же материал платы "устаёт" под постоянным нахождением силового напряжения даже при выключенном котле, но включённым автоматом для силовой цепи. Помню, горы таких плат, с таким дефектом, лежали в ЭВАНе. Ежели котёл на гарантии, смело можно вызывать сервисслужбу. В случае наката, можете показать этот пост.
