1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Постройка особо долговечного каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паша777, 26.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Такая уверенность -позавидуешь... Вы так уверенны что это будет именно "холодная громадина"? -вы в таких жили?
    Могу привести пример моего бывшего кабинета:
    стены в 3 кирпича, постройка 1907г, сверху чердак с 20-30 см керамзита вперемешку со шлаком (ну Очень давно строилось и ремонтировалось) по деревянному перекрытию (около 50мм дерева + 50мм известковая штукатурка по дранке, окна -ну просто никакие -дует постоянно -2шт * 120*200см, площадь 30-35 кв м, высота потолков около 3,5метра!, отопление только заменили -поставили 2*10 алюминиевых радиаторов -1 из них сразу перекрыли за не надобностью. Раньше стояли чугунные -супер радиаторы, но "забиты" от времени и отсутствия обслуживания (если бы почистить -еще лет 100 служили бы отлично) -причина замены -общая замена системы отопления (деньги надо было потратить по бюджету).
    Считаем 10*200 Вт =2000Вт на 30 кв м =67 Вт/кв м -температура около 20 градусов при -15 -20 на улице. Учтите "дырявые"окна...
    Безусловно это совершенно расходится с теоретическими расчетами по нормативам теплосопротивления -но это факт.
    Колебания температуры внутри практически не наблюдаются при изменении температуры снаружи.
    Вата начнет разлагаться -потеряется связь штукатурки с ватой, т. е. ей не за что держаться будет.
    Лично я сам ни разу не видел мокрых фасадов без трещин -причину не выяснял -тупо не интересна эта технология. Штукатурку по кирпичу без трещин вижу часто если она правильно выполнена.
  2. Паша777
    Паша777
    Паша777
    <Если уж идти по пути утепления, то я бы скорее всего предпочел:
    основная стена 1,5-2 полнотелых кирпича + газосиликат Д300 толщиной 300мм >
    Как раз с подобного варианта я и начал эту тему, но мне сказали, что это бред:)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    То что бред -а не говорил -просто при данном варианте до 300 лет ГС вряд ли доживет. Если ТУ изменились -то почему бы и нет...
  4. Паша777
    Паша777
    Паша777
    <То что бред - я не говорил>
    Это не Вы говорили:) Вот:
    <Вы же предлагаете сделать многослойную стену, причем наружные слои из абсурдных материалов, которые боятся влаги и мороза. Такая конструкция стены и хоть какая то долговечность несовместимы!>
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Я писал:|:.
    Конечно газобетон не прослужит так долго, и как его менять после 50-ти лет? Он же должен иметь связи с кирпичом. На кирпичной кладке штукатурка действительно хорошо держится, а на блоках – нет! Кирпичи мельче чем блоки, у них усадка равномерная, штукатурка не трескается, а блоки большие, на каждый шов приходится то же движение что на три ряда кирпичных швов.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Данные в студию о том что ГС только 50 лет простоит...
    По данным исследований, которые я лично нашел (еще СССРовских времен) -долговечность ГС при определенных условиях (не делать облицовку кирпичем вплотную -т.е. не запирать пар в стене) срок эксплуатации не ограничиваются 100 годами -дольше не исследуют (просто не нужно), при облицовке вплотную -срок сокращается до 60 лет и сильно изменяется теплопроводность (влагонакопление доходит до 15-20% в ГС).
    Штукатурка на ГС не держится -потому что в 90% штукатурят цементными растворами -что не верно по технологии.
    Всё это уже обсуждалось долго и яростно -уже не интересно говорить об этом в сотый раз -почитайте форум.
    Связывать кладки -думаю нет надобности -обе стены самодостаточны.
    Усадка ГС имеет значение только в первый год -потому отделывать его штукатуркой и не рекомендуется в это время, либо по сетке.
    Размер блоков и кирпича ни коим образом не влияет на общую уадку -это чисто свойства материала.
    ПыСы: Alehandrovich, изучите подробнее материал -потом можем вернуться к полемике на данную тему -пока, уж извините (чесслово -без обид только -отношусь с уважением), -"пальцем в небо".
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я как-то предложил подобный вариант, но понимания не нашёл.https://www.forumhouse.ru/threads/93805/
    Кстати, сравните:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зачем штукатурить ГС цементом?
    И сама программы вызывает недоверие -много неточностей.
    Влагонакопление так то нормируется и есть практически всегда -не надо паниковать.
  9. Паша777
    Паша777
    Паша777
    44alex, ну, если лет через 150 газобетонные блоки превратятся в пыль (в чем я сильно сомневаюсь), то, надеюсь, те, кто будут жить в этом доме, сделают капитальный ремонт фасада:) На самом деле, мне кажется, что если сделать стены в 2 кирпича + 300 мм газобетонные блоки, то кирпича будет достаточно для крепости. Стена будет энергоемкая, за счет кирпича внутри, газобетон сохранит тепло и точка росы будет вне кирпичных стен. Стены будут правильно работать по паропроницаемости, влага будет выходить наружу через газобетон и известковую штукатурку, которую можно сделать года через 2, таким образом кирпичная стена будет иметь температуру, не сильно отличающуюся от комнатной и не будет накапливать влагу, что, в свою очередь, должно продлить срок эксплуатации дома.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    OK!
    Как видете, всё равно на пределе. С бетоном значительно лучше.
    А насчёт неточностей- легко может быть что конденсата будет больше.
    Ну тогда вместо штукатурки облицовочный кирпич с вентзазором.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Не буду портить тему, у меня своё мнение.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да ваш опыт интересен. Но вот у меня например был опыт с другими результатами. В конце 90-х был я на реставрации во Владимирской области в монастыре недалеко от города Александров. Братский корпус постройки 19 века как раз имел стены в 3 полнотелых кирпича. Размер комнат (келий) где то 15 м. кв. и на каждые две комнаты-келии по одной общей печке. Печки эти жрали дров просто немерянно, топили их часто и брёвнами 1-1,5 м. длиной. В морозы топили дважды в сутки и довольно по долгу, каждый раз по нескольку часов. В угловых комнатах было значительно холоднее чем в неугловых. Если не топить в мороз дважды то колотун был изрядный и наступал довольно быстро. Учитывая что у ТС размеры дома около 250 м. кв. живо себе представил "кайф" от протапливания таких площадей зимой.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Помнится здесь на форумах были сомнения что ГС так долго простоит. И одним из доводов было утверждение, что тот советский ГС, что простоял с тех лохматых годов был совсем другим по плотности и прочности. Типа вместо нынешнего 350 плотности, был 800 -900 плотностей, оттого и долговечней гораздо нынешнего.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только для того, что бы компенсировать потери через стены, надо сжечь прим. 43 куба дров в год. Это для Питера. Или 11т угля или 6т соляры или 6000 кубов газа. По газу вроде не дорого, но нужно принять во внимание что газ ПОКА не дорог. И топить улицу считаю примерно также плохо, как в советские времена кормить скотину хлебом со словами- Это выгоднее, чем комбикормом. Газ, как и хлеб за 14 коп, дотационный и к этой цене подходить с потребительской точки зрения нельзя.
    Я за то, что бы сделали как на Украине- жжёшь до 2000 м3- получай дотационную цену, от 2000 м3 до 4000 м3- плати в 2 раза больше за куб, от 4000 м3 (топишь улицу или очень большой дом)- четырёхкратная цена. А за подключение газа платят там копейки по сравнению с российским обдираловом. У нас в Ропше газифицировали 5 двухэтажных многоквартирных домов, довели к каждой квартире по наружке трубу, вроде всё здорово, но за проход сквозь стену и подключения плиты хотят 38 тыс рублей с квартиры. Все их послали, пользуются как и раньше баллонным газом.
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В некоторых европейских странах цена может расти в геометрической прогрессии, а дома ведь строят большие! По мимо зависимости цены от объёмов потребления заставляют ещё часть энергии производить самостоятельно из возобновляемых источников – солнце, дрова, ветер и тд. Так что мамонты там уже вымерли, то что можно было привести к разумным цифрам то привели, то что нельзя – под снос, земля тоже дорогая. Потихоньку дойдёт и до России такой подход. Так что надо понимать – большой дом – потенциальный мамонт. Так надо сразу делать утепление которое на сегодняшний день сильно превышает экономическое обоснование и прослужит очень долго, или рассчитывать что в не самом далёком будущем придётся делать реконструкцию. И реконструкция должна быть не абсурдной, добавлять слой утеплителя на стадии проектирования легко, а вот когда будет готовый дорогой фасад рассчитанный на долгие годы и окажется что его надо снимать вместе с теплоизоляцией, то это кому понравится?
    Цена на природный газ в Украине для населения за 1 м3с НДС, в Долларах США
    при условии, потребления природного газа до 2500 м3 в год: 0.0895
    при условии, потребления природного газа до 6000 м3 в год: 0.1355
    при условии, потребления природного газа до 12000 м3 в год: 0.2775
    при условии, потребления природного газа более 12000 м3 в год: 0,3315
