Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Изучу!
    Продухи на зиму будут закрыты. Но если пол дома сделать основательно теплым, то боюсь что может и перемерзнуть, морозы в Сибири все-таки бывают хорошие. Ну а насчет стабильной температуры я и сам точно ничего не знаю, могу только сказать что летом там наверное уже ничего не будет хранится, за зиму все съедим), а потому важно только чтобы с осени по весну там было примерно как в холодильнике в районе от +5 до +10, вот только как это обеспечить.
    Ну а насчет крепости и надежности всей конструкции как думаете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно - одинаковых конструкций не встречается. Как бы ни были похожи - а отличая в работе могут быть разительные. Начиная от просто человеческого фактора (например разные требования) и заканчивая разной эксплуатацией.
    Значит может быть тепло.
    Может и так. Не всё так просто.
    Хорошо бы к этому стремиться.
    Пока есть будете- что-то сгниёт или перемёрзнет.
    Вот поэтому делаются безпроиграшные варианты- отдельные погреба. Не потому что мне так нравиться - а результату после грандиозной работы.
    Вот погреб в Сибири https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Новый отдельный погреб рыть пока не хочется, я нынче уже накопался вдоволь)
    Подводя итог, для создания нужной стабильной температуры в погребе в моей ситуация пока вижу два варианта:
    1. либо постараться найти золотую середину в утеплении пола всего дома, так чтобы и не переборщить и мало не было.
    2. либо делать изолированный погреб в подполе, то есть накрыть имеющийся погреб сверху своим отдельным потолком. Тогда пусть в подполе будет тепло, а в погребе уже будет прохладнее. Этот вариант наверное будет дешевле, но придется углубить погреб, а это страшно, как бы вода не пришла, да и нагрузка на стены погреба вырастет. Примерный рисунок нарисовал. upload_2020-10-23_18-23-48.png
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не просто. Слишком много факторов нужно учесть.
    Только нужно учесть что микроклимат в погребе не создаётся сам и не поддерживается сам в любом месте и любом исполнении. Это не холодильник.
    Можно ничего путного не получить.
    И утепление, хотя в погребе правильнее - термоизоляция, не создаёт температуру. Она только некоторое время защищает от воздействия температуры снаружи.
    Простой пример - термос с кипятком на морозе- долго там будет кипяток?
    Или холодильник выключите из розетки - через некоторое время в нём будет температура помещения.
    Так и в погребе - если источника температуры нет (а это земля на глубине, чем глубже - тем стабильнее) или источник слаб- то есть погреб близок к поверхности, то не смотря на термоизоляцию - в погребе не будет нужной температуры.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    На основе пользования в прошлую и нынешнюю зиму могу оценить, как на деле получилось использовать помещение подвала в качестве погреба.
    Прошлая зима была мягкой. Температура в подвале не опускалась ниже нуля вообще. Но ту зиму показательной считать нельзя.
    Сейчас зима вдарила морозами -10-20 градусов, и без доп. обогрева вообще не получается. Уже месяц включаю обогреватель 0,7кВт по таймеру ночью на 8ч (по ночному тарифу), и днём на пару часов. Держится при этом 0...+3 градуса. Но пора это дело прекращать (перенесу продукты в другое место на остаток зимы) - хоть и не очень дорого, но и не бесплатно (около 25р в день).
    Летом без утепления этот подвал вообще нельзя рассматривать как погреб - холоднее там ненамного (например, при температуре на улице днём +25/ ночью +15 - внутри держится около 10-15 градусов.
    Но идею организовать полузаглублённый погреб я не оставляю. Запланировал его под крыльцом строящегося дома. Разумеется, с утеплением со всех сторон, кроме пола. Изнутри и снаружи, в сумме утеплителя 100-200мм ЭППС. Ну, а как выйдет - увидим, как построю.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    @vehcy, а какой фундамент у вас? Продухи на зиму закрыли?
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Закрыты и продухи, и окна,... не очень тщательно... надеюсь, не промёрзнет основание под плитой (там у меня нет ничего, кроме гидроизоляции и подбетонки, прямо по грунту-глине). Немного даже грею... по 100р. в день электричеством. Температура на поверхности плиты в зввисимости от наружной стоит минус 1 ... минус 5 градусов.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Обкидайте цоколь снегом. если конечно он у вас есть
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Мало поможет - он высокий (1м) и основной холод идёт от неутеплённого перекрытия - на нём стоят стеновые блоки, снегом не очень так замело.
    Местами на пол подвала уложил ЭППС - под ним не ниже нуля.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ну так на всю высоту и закидывайте
  11. snarky67
    snarky67
    snarky67
    Добрый день!
    НА дачном участке на холодной веранде врыта овощная яма. Возраст сооружения, как минимум 20 лет. РАзмер 1,2х1,8 глубина полы от поверхности земли около двух с небольшим метров, над поверхностью земли насыпан утеплитель - опил и еще что-то похожее на мин. вату. ТОлщина около 50 см. Яма от земли отделена досками. Учитывая возраст постройки, собирали из всего, что смогли найти. ТАк что есть и 50 мм и 15 мм доски. Никакой гидроизоляции не наблюдается. Сквозь щели видна земля и пустоты. По углам и в средней части установлены столбы. Тоже, какие смогли найти - есть стволы деревьев, есть брус 100х150. Доски большей частью гнилые и держатся не понятно на чем. Как считаете, возможна ли реконструкция этого сооружения? Яма необходима, но вот копать ли новую или реконструировать существующую? На первый взгляд (не специалиста) проще провести реконструкцию - копать уже ни чего не требуется. Но вот как возвести новые стены без риска быть заваленным? Земля - песок с небольшим количеством глины. Вода (скважина на участке) на глубине около 5 метров зимой, летом уходит на 8 метров.
    Буду благодарен за любые комментарии.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото можно посмотреть этой ямы?
    Самое лучшее конечно -сделать новую, переделать эту, и более глубокую и ниже под землёй- что бы лучше функционировала.
  13. snarky67
    snarky67
    snarky67
    Фото попытаюсь сделать на выходных. Зима. Выехать не всегда есть возможность. Ответ не понял - сделать новую или переделать эту?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно эту модернизировать. Но это нужно всё продумать- так как у вас сверху строение.
    Или, возможно, даже лучше - сделать новый погреб отдельно.
    Эти варианты нужно обдумать и продумать как следует.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @Джипер, не подскажете, есть ли у кого опыт устройства перекрытия из асбоцементных труб?
    Погреб планируется кирпичный 2х2,5 м заглубленный наполовину, с боковым входом. УГВ у меня 1,5- 2 м, высота цоколя на столбчатом фундаменте 1,8 метра. Хочу сделать изолированно от перекрытия дома. Сверху перекрытия погреба ЭППС 100 мм и 40 -50 см засыпки.
