Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Придется покупать. По примерным прикидкам на 5 руб. Терпимо.
    Впрочем до весны время есть поискать б/у или где что недорого (плохо) лежит...:aga:
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сделать опалубку снизу, кинуть арматуру и залить бетоном с керамзитом... мне кажется будет и быстрее и дешевле. https://www.forumhouse.ru/posts/14955363/
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Да, вариант надежный и проверенный, согласен.
    Считаем: доски, устройство опалубки, завезти песок, цемент, арматуру, замесить полкуба бетона. И вопрос, насколько позволит УГВ углубиться вниз. Может оказаться, что между перекрытием погреба и перекрытием первого этажа места будет немного и заливать будет неудобно.
    С трубами, учитывая, что нагрузки на перекрытие будут невелики, как то проще выглядит. Напилить в размер трубы, накатить на перекрытие и застелить рубероидом.
    В любом случае, спасибо за совет! Окончательное решение по перекрытию буду принимать в процессе кладки, когда закопаюсь в землю.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    "погреб" отгородил в цокольном этаже. сверху и с боков утеплил 50 мм ппс...но в цоколе температура 22-23 градуса...пока в раздумьях - делать ли приточку для охлаждения воздуха в погребе
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. И потом её регулировать.
    Вы посмотрите эту тему.
    Если вокруг тепло, а у вас в цоколе тепло, полноценный погреб не получиться.
    Более- менее нужного функционирования можно будет добиться только на опредёленное время.
    Или делать холодильную установку.
  6. АлександрБоц
    АлександрБоц
    АлександрБоц
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. В этом году планирую строительство погреба с гаражом и сейчас занимаюсь расчётом необходимого материала, финансов и времени. Я не строитель и многие тонкости не знаю, по этому решил обратится за советом.
    Площадь погреба 3*4, высота 2метра, гараж 6*4 (с размерами и материалами стен и крыши ещё не определился либо газобетон либо отсевоблок либо каркас и сэндвич панели, крыша двухскатная стропильная система дерево либо метал. Это пока не важно, первый этап подвал)
    Планирую погреб делать в три этапа: 1. Вырыть котлован 3*4 глубиной 2.5 метра. Основание выравниваю отсевом (у меня 6-7 кубов в наличие) далее 15см щебень фракция 20-40 +трамбовка, сверху отсев 15 см + трамбовка, гидроизоляция наплавляемая, сразу стены и основание, утепление пенопластом 10см плотность 15-20, двойная армирующая сетка с выпусками в 40-50см для стен (арматура пластиковая диаметр 12мм, шаг 20 см), бетон М250, высота плиты осноаания 20 см.
    2. На полученном основание собираю стены, двойная армирующая сетка привязывается к выпускам плиты, опалубка из дюймовки усиленные на каждом метре брусом 10*10 и распорки. По низу опалубки ложу доску 50*100 и анкером (15 см) закрепляю её с плитой, для предотвращения всплытия опалубки. Заливаю бетоном стену высотой 185см, ширина стены 15 см.
    3. Делаю опалубку для крышки погреба и рядом с погребом снимаю грунт 65 см на поверхности 3*4. Выполняю подушку щебень + отсев 30 см с трамбовкой утепление пенопластом 10см, двойную армирующую сетку соединяю с выпусками стен и укладываю на всю планируемую площадь 6*4, заливаю плиту 15см.
    Грунт сухая глина более 19 метров, УГВ - верховодка 30-40 см от поверхности земли (по плодородному строю), уровень промерзания грунта 3.5 - 4 метра.
    Вопросов много. 1. Можно использовать в подушке отсев вместо писка?
    2. Достаточна ли высота подушки для основания и нижней бетонной плиты?
    3. Необходимо ли утепление нижней плиты погреба, а так же основание гаража?
    4. Достаточна ли толщина 15см для стен, и основания гаража, а так же 20 см основания погреба?
    5. Во время пучения грунта погреб не надломит пол гаража?
    6. Хватит пол метра заглубится по периметру гаража для дренажа т. к. глиняный грунт?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Грунты, воды, климат какие?
    Это стандартно - как у многих.
    Лучше 3 м. Или еще глубже.
    Для начала (что бы велосипед не изобретать)- изучите раздел -https:/www.forumhouse.ru/forums/262/
    там достаточно опыта и многое подробно обсуждалось.
  8. АлександрБоц
    АлександрБоц
    АлександрБоц
    На ваше уточнение ответы описаны.
    Есть вопросы, нужны ответы. На форуме нет ни чего похожего, только время потерял.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно плохо искали или пока не нашли то что нужно.
    Посоветую еще посмотреть - например про общую глубину, про основание, про заливку стен, про заливку верхнего перекрытия погреба, про вентиляцию, про разводку труб, про лаз, про гидроизоляцию, про термоизоляцию пенопластом и т. д. ... про всё это люди писали.
    Про гараж то же самое.
    Это какой климат? Сибирь?
    Если так -
    Можно.
    Только вот эти навороты
    не понятно для чего...
    Зачем так много всего? Утепление зачем?
    Достаточна.
    Утепление нижний плиты погреба - то есть утепление его пола - для чего? Что бы изолироваться от температуры земли которая нужна в погребе?
    А с учётом вашего климата (если у вас очень холодно) - нужно погреб строить намного глубже- например https://www.forumhouse.ru/posts/19356597/
    Про основание гаража то же не понятно. Что бы в гараже было теплее-? Для этого можете утеплить.
    Для погреба достаточно. Хотя и на стены погреба можно сделать 20 см. Или сделать посередине стены в 4 м. небольшие колоны, простенки для жесткости. Про основание гаража пока не понятно.
    Может подломить - если будет пучить. Пучит - значит промерзает по простому.
    Может хватить. Но куда дренаж отводиться?
    По дренажу есть целый раздел https://www.forumhouse.ru/forums/492/. Тоже рекомендую посмотреть. И там тоже не всё так просто .
  10. АлександрБоц
    АлександрБоц
    АлександрБоц
  11. АлександрБоц
    АлександрБоц
    АлександрБоц
    Ресунок поояснит ситуацию.
    Дренаж под отмосткой (труба, щебень, геотекстиль) с выводом а канаву, глубиной 0.5 метра. Далее глина вода к основанию не подступиться.
    Про толщину стены и утепление оснований понятно. Стена не утепляется, внешняя опалубка - грунт.
    Со всем я определился, напрягает разность высот оснований погреба и гаража, пучение может испортить основание гаража. Возможно необходимо сделать 5-7 бетонных свай высотой с погреб, чтоб уравнять давление грунта на основание и избежать деформации основания гаража.
    Климат резко-континентальный, т. е. лето-зима бывает +/-40 и большая влажность. Дальний Восток.
    Благодарю за ответы, поищу времени для изучения информации по данному вопросу.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :no: Плиту гаража со сваями лучше не скрещивать.
    Лучше сделайте выборку грунта и гравийную подушку под плиту.
  13. АлександрБоц
    АлександрБоц
    АлександрБоц
  14. АлександрБоц
    АлександрБоц
    АлександрБоц
    На рисунке так и указанно. Под плитой (основание гаража - крышкой погреба) подушка 15см щебень + 15см отсев.
    Благодарю, значит сваи не нужны.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте схему вертикального разреза вашей конструкции погреба и гаража. Так будет яснее весь ваш "пирог" слоёв.
    И самое главное- конструкции погреба- то есть его стены, перекрытие, не соединяется с конструкциями гаража- то есть с фундаментом гаража, стенами гаража, полом гаража и т. д.
    И с учётом вашего климата (хорошо что вы указали) погреб нужно заглублять намного ниже, глубже.
    Всё что вы писали - это годится, притом еле-еле, с большой натяжкой и большим подозрением на промерзание, для подмосковного климата.
    В вашем климате погреб намного нужно ниже опускать. Пример по ссылке я приводил.
