1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да я и не сомневаюсь, вообще б не отличил от камня :) один вопрос: "...Себе делали?"
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На пену :super:
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день!
    Очень долго искал темы на счет утепления фундамента эппс. Но ни как ни мог найти пока на днях один форумчанин дал сылку на тему фак. Начил читать но времени очень мало материал купленый и вот вот полетят белые мухи.
    Как правильно утеплять?
    На что крепить эппс?
    Нужно ли утеплять отмоску?
    В водные такие:
    Участок наклонный перепад на 37м 1.8м
    Фундамент общей высотой 2.35м.в земле от 1.2 до 1.6 метра, монолит лили за один раз. Откопан, оштукатурен, обмазан гудроном, оклеен гидро изолом.
    УГВ 0.6-0.8м проложен дренаж в 1.5м от фундамента на глубене примерно на 1м ниже фундамента, другой пояс в 0.2м от фундамента на глубину 0.8м ниже фундамента и 3-й проложен под домом на глубине 0.6м. Подвал хочу теплый там будет стоять ТТК и подвал будет как ТА (я так думаю) полы в подвале будут по грунту 80мм эппс+фонера водостойкая.
    Вот вроде и все. Инфа нужна срочно помогите кто может.
  4. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    насколько я знаю это он должен быть либо на 1,8 м в земле либо плавающий без заглубления или почти без. Это не то не се. Также мое мнение в подвале сыро чтобы там что то делать,ёсоответсвеннно утеплять нет смысла.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. Утеплитель на 30-40см выше уровня пола.
    2. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 + грибки
    3. Желательно.
    П. С. Ну вы и "задренировались":aga: три рубежа дренажных:ogo: Смысл во всем этом? :faq:
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У теплять собирался все 2.35 на эппс пластиковую профилированную мембрану с геотекстилем.
    В подвале было сыро (шли испорения из грунта) пока просто раскатал гидро изол и положил на него 30мм эппс. Сейчас в подвале сухо.
    ЭППС клеить к гидро изолу на технониколь27 с добавками от грибков - правильно понял?
    Смысл в том что у меня вода давит с низы, в СНТ самый мокрый (если так можно сказать) участок. В засушливые года когда у соседей все сохло и колодцы вот-вот пересохнут, у меня все колосилось без полива.
    Также смысл - сухой подвал (а это не мало важно на мой взгляд).
    Последний дренаж вдоль фундамента сделал только сейчас когда клеил гидро изол копнул лопатой на штык на следующий день пол ямки воды (решил 3-й пояс лишним не будет. В сборный колодей с 3-х поясов это 5ть труб 110 течет постоянно струйка с сигарету (и это минимум) с каждой трубы. Как думаете стоило делать такой мощный дренаж?
    Еще подскажите как согласовать все вместе в месте соединения: ЭППС по нему пластиковая гидро изоляция с геотекстилем (все это в грунте)+ теплую отмоску с тйже гидро изоляцией и геотекстилем + ЭППС и по нему цокольный сайдинг?
    Да забыл сразу написать ЭППС на стены фундамента 2×50мм 35 плотности.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Из-за такого учаска и лил фундамент за один раз да бетон для перестраховки брал тот из которого льют басейны марки 500. Чтобы если чего фундамент не порвало.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, грибки это крпёж такой для утеплителей:)]
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    И как 500ый лить ?...он же на месте встает:ogo:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Встаёт или не встаёт, вообще-то, определяется подвижностью, буковка "П-..." в маркировке.
  11. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    500...пипец... или вас развели или услуги проектирощика оказались на столько дороги...
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А другого способа крепления нет? Ато сначала сделать гидроизоляцию, а после ее протыкать? Ну выше уровня земли это да, а в грунте?
    Просто надо быстро делать и лить на вибро грушу, а не тыкать ее после в битон.
    Развод конечно был щебень не весь гранит.
    А услугами проэктировщика не пользовался-расчитывал на свои навыки, знания и наконец интуицию, она редко когда подводит.
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Завязывайте с интуицией:close:
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если вы вдруг не заметили то интуиция на последнем месте. Сначала навык- знание и опыт.
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
