"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый День!
    Конечно же правильная технология наносить герметик для торцов после защитной пропитки р100.
    Финишный продукты образуют сухой остаток (пленку) на поверхности, которая будет препятствовать глубокому проникновению герметика.
    Поэтому Hirnholzsiegel наносить после р100!
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Анатолий, я про P100 вообще ничего не упоминал, я спрашивал про краску. И это очень странно когда консультант говорит одно, а на сайте написано совсем другое.
    Ниже информация с сайта, то есть герметик наносится на краску. Так кто вводит в заблуждение?
    Краткая технология окрашивания
    1.Шлифование поверхности шлифовальными машинками и подготовка к окрашиванию. Шкурка Р100. Удаление грязи, следов старения древесины.
    2.Нанесение обливом или кистями пропитки Протек100.
    3. Легкая шлифовка (при необходимости).
    4.Нанесение первого слоя лака или краски.
    5. Обработка торцов герметиком.
    6.Снятие ворса( продуктов шлифования) с окрашиваемой поверхности.
    Ворсинки после высыхания поднимаются и создают капиллярные отверстия, через которые вода может проникать под краску. Применяются шлифовальные губки.
    7.Нанесение второго слоя лака или краски.
    8.Нанесение третьего слоя лака.
    Cистема Deco-tec фирмы Zobel Сhemie GMbH гарантирует долгосрочную защиту деревянных поверхностей
    - прозрачная окраска до 5* лет
    - укрывная окраска до 12* лет.
    Дополнение ниже. Попробую я лучше другого производителя которого тут упоминали, а то тут внутри компании договориться не могут как красить.
  3. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    Где в выходные можно посмотреть выкрасы цветов краски Zobel и проконсультироваться?
  4. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    Добрый день!
    Нет возможности в будни съездить в Мытищи, а красить уже скоро!
    Нужна краска для внутренних стен рубленного дома. Цвет очень нравится, как здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/33384/page-46#post-3268955
    В этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/33384/page-13#post-1122362 упоминается цвет 020. Но на фото сайта цвет не такой, хотя по описанию самого форумчанина цвет именно немного розоватый. Вы можете по фото сказать такой или нет в натуральном виде будет цвет 020?
  5. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый День Cheh.
    Благодарю Вас обратную связь!
    Хочу уточнить, на каком сайте вы нашли ошибку в последовательности нанесения слоев?
    Пришлите пожалуйста ссылку в личку, ибо если все так как вы говорите, я обязательно все поправлю.
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Maxa71, добрый день!
    020 скорее всего имеется ввиду классический цвет Weiss 0.20, причем если его положить в два слоя как у автора, то вполне возможен описанный эффект. В самом цвете ничего кроме базового лака и белого пигмента не содержится, розоватость может быть объяснена освещением и просвечивающей подложкой. Все же для выбора цвета рекомендую съездить в офис Компании - дело достаточно ответственное, я бы не доверился фоткам в интернете, в реальности цвет очень часто выглядит совершенно по другому.
  7. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    мы говорим о "ZOBEL Deco-tec 5400 VO Молочно-розовый Внутренней отделки лак, ZWB0007.20"?
    Если я не верно поняла, то напишите, пожалуйста, полностью артикул, а еще лучше ссылку дайте на цвет с полным наименованием.
    Заранее благодарю,
    Мария.
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Скинул контакты в личку, думаю так будет оперативнее:hello:
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Анатолий такая последовательность указывается в видео от ГудВуда которое вы выкладывали в этой теме. Также смотрите тут https://zobel.ru/DECOTEC/KrasitDom/
  10. tireal
    tireal
    tireal
    Липецкая область
    Здравствуйте!
    Нужен совет эксперта. Поставил окна, покрытые покрытием Zobel Zowosan "Золотой тик" (на фото). Сейчас пришло время красить подоконники. Окна из сосны, подоконники из дуба. Хочу чтобы цвет совпал.
    1. Какой порядок для нанесения покрытия?
    2. Сколько нужно купить грунтовки и краски чтобы покрыть 16 кв. м? Боюсь ошибиться. Купить слишком много - переплатить, купить мало - а вдруг не хватит. Краска не дешёвая.
    3. Сколько слоёв краски нужно делать?
    4. Как купить краску, если я живу в Липецке?
  11. tireal
    tireal
    tireal
    Липецкая область
    5. Какое именно покрытие использовалось на фото? Это лак Decotec 5400 или краска Decotec 5450?
  12. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Посоветуйте пожалуйста внутреннее покрытие. У нас ванна на даче обшита сосновой (к сожалению:) вагонкой. В зоне прямого попадания воды хоть догадались лиственницу поставить. Остальные стены надо покрыть антисептиком (каким?) и финишным слоем (вопрос аналогичный). Сколько слоев лучше сделать? И
    вопрос по колеровке. Как заколеровать сосну, чтоб она стала на лиственницу внешне похожа?
  13. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Созвонились с продавцом Zobel - советы по окраске пола здесь не корректные даются. Так как покрытие protek 245/246 - не подходит для покраски пола в помещении, которое может оказаться без отопления зимой (а это любой частный дом). Вобще сделала вывод, что проф. ЛКМ - это для профессионалов, которые разбираются и имеют опыт. Иначе можно ошибок наделать, которые дорого стоят.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, форумчане!
    Простите за длительное молчание, так получилось, что командировка переросла в больничный.
    Кстати, всех с наступающим праздником Труда! Мир, Труд, Май! или Дача, Огород, Лопата!
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Итак, по порядку
    cheh, на самом деле все очень сложно просто. Есть две точки зрения по поводу обработки торцов: первая - рекомендуемая производителем, вторая - полученная опытным путем со стороны переработчика. Первая - то что герметик нужно наносить до 1-го слоя ЛКМ. Почему? Герметик глубже проникает и лучше защищает от влаги. Вторая - то что герметик нужно наносить после первого слоя ЛКМ. Почему? При лессирующей отделке (прозрачным колерованным лаком) если герметик наносить сразу же после пропитки маляр замечает следующее - при попадании бесцветного герметика за область торца на бревно, после первого слоя лака в этих местах видны пятна. Это связано с тем, что первый слой лака является грунтующим и любое препятствие по впитыванию первого слоя лака несет за собой данный дефект. Как выйти из данного конфликта технологий? Да очень просто!
    1) Первый слой лака наносится только на стены, торцы остаются неокрашенными
    2) далее на торцы наносится герметик
    3) далее после высыхания герметика закрашиваются торцы.
    В итоге получается, что рекомендации производителя соблюдены и дом покрашен без дефектов.
    Это касается только прозрачной отделки, при непрозрачной отделке герметик можно наносить сразу и без последствий, т. к. краска его полностью укрывает.
    Все что я написал является нюансом, тонким, но весьма важным, профессионалы-маляры это знают, но никогда не скажут, т. к. это их хлеб
