"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, Darkor!
    Для ваших целей идеально подойдет водно-полиуретановый износоусточивый лак Protec 446. Лак наносится бесцветным поверх предварительно загрунтованного Protec 200 подоконника кистью. Цвет грунта Вам поберут под цвет Deco-tec.
  2. Искремас
    Искремас
    Искремас
    Петербург
    Все оказалось не так красиво.
    Выполнил покраску дверей по рекомендованной технологии (не больше не меньше отсебятины не добавил).
    Не понял почему рекомендуют этот набор для дверей и окон.
    Лакокрасочный слой просто не приспособлен к механическим воздействиям.
    Стоили слегка зацепить слой при крепеже фурнитуры и переноске и можно обдирать краску слоями.
    Легко сходит чулком.
    О дальнейшей эксплуатации таких дверей и окон можно догадаться.
    Краска не укрывистая, после трех слоев заметны темные места деревянной структуры.
    Разочарован и разозлен. Жаль потраченного времени и денег.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, Искремас!
    Позволю себе немного усомнится в Ваших словах:
    1) покрытие по внешнему виду не похоже на Deco-tec или же использован низкокачественный инструмент, на фото видны полосы от кисти
    2) краска слезает чулком только при грубейшем нарушении технологии покраски - низкая температура при нанесении (ниже +10), высокая влажность древесины и помещения, резкий перепад температур, плохая сушка
    3) на первом фото видно мокрое пятно на древесине, если это недосохшая пропитка, то остальное ясно как белый день.
    Понимаю Вашу боль и разочарование, но вины материала здесь не вижу. В пример могу привести не менее сотни клиентов которые красят Deco-tecом каждый день без подобных проблем. Сам крашу им регулярно и всем своим друзьям советую только Deco-tec.
    В качестве меры можете пригласить специалиста ТБМ в свою мастерскую и выяснить точную причину слезания краски.
  4. Искремас
    Искремас
    Искремас
    Петербург
    Материалы для покраски приобретены в ТБМ в Петербурге.
    Двери изготовлены из сухого строганного и шлифованного бруска и шлифованной фанеры, все материалы приобретались, хранились, перевозились в сухом режиме.
    Двери для покраски были перевезены в городскую квартиру, с обычной комнатной температурой, и находились в квартире до покраски пару недель и до сих пор там же.
    Каждый слой наносился с промежутком в сутки.
    Покраска производилась с помощью велюрового валика, кистью красились сложные места дверной коробки, их нет на фото.
    "Мокрых мест" на изделии нет, видимо дефектное фото.
    Остатками краски двери покрашены повторно, так что приглашать кого то из ТБМ и что то им доказывать нет не возможности не желания.
    В прочем чего это я оправдываюсь.
    Два основных минуса:
    Краска не укрывистая, то есть при заявленном расходе древесина просвечивает.
    Краска не износостойкая, достаточно небольшого механического повреждения и слой испорчен. На колерованых поверхностях особенно заметно.
    Двери, как ни крути, эксплуатируются активно, трутся, пачкаются.
  5. Искремас
    Искремас
    Искремас
    Петербург
    Позволю и я себе усомниться.
    Как краска позиционирующаяся как ФАСАДНАЯ, может бояться высокой влажности при нанесении?
    К примеру мой регион (Петербург и Лен. область) это постоянная повышенная влажность окружающей среды от 75 - 95% в круглогодично и в летнее время тем более.
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Искренне надеюсь, что ответ специалиста по технологии окрашивания в личной беседе помог Вам разобраться в сложившейся ситуации и погасить негативные эмоции. Всегда рады видеть Вас в числе наших постоянных Клиентов!
  7. KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    Сергиев Посад
    Здравствуйте.
    Вопрос об итоговом цвете стен. На zobel. ru посоветовали обратиться к вам.
    Мы отшлифовали и покрыли стены внутри дома (оцилиндрованное бревно - сосна) сначала одним слоем закрепителя Protec 245, затем двумя слоями краски D5400 DEL 20 цвета "сосна". В итоге получился канареечно желтый цвет, болезненно желтушный, который мы хотим скорректировать. Нужно убрать желтизну не слишком при этом затемняя общий цвет.
    Нужен ваш совет по этому поводу. Какие краски и цвета вы можете посоветовать в этой ситуации?
    Доп. информация:
    - та же краска дала хороший цвет по нешлифованному бревну
    - та же краска по шлифованным бревнам лиственницы (есть несколько таких бревен) дала хороший цвет
    - когда покрывали закрепителем шлифованные бревна сосны на какое-то время вылезла зелень, которая потом ушла и они снова побелели
    Спасибо.
  8. KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    Сергиев Посад
    К вопросу про цвет я приложил две фотографии: то, как примерно стены выглядят в реальности и то, чего мы хотим добиться.
    Реальный цвет:
    Желаемый цвет:
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, Константин!
    На цвет покрытия во многом влияет цвет древесины, освещение и цветовосприятие. Сосна имеет много оттенков, сибирская лиственница изначально намного краснее. По приложенным фото: цвет Сосна 5400 имеет именно канареечно желтый оттенок. Цвет можно скорректировать добавив красно-коричневого пигмента или выбрав более красный цвет, к примеру Каштан Баварский светлый или Золотистый Тик. В любом случае цвет нужно смотреть вживую, поэтому приезжайте в офис, здесь на месте и разберемся. Если не сложно привезите кусок бревна.
  10. KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    Сергиев Посад
    С бревном проблема (дача в 120 км.). Я хотел на этой неделе купить несколько баночек для выкраски и в выходные уже попробовать наживую. Тут важный момент в том, что мы не хотим снимать имеющуюся краску (слишком дорого выйдет в итоге - там 570 кв. м) и скорректировать цвет уже по ней, добавив один слой нужного цвета. Это технологически возможно? Или прийдется снимать имеющуюся покраску?
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Технологически данная операция неверна, т. к. все три слоя подразумеваются одного цвета, чтобы избежать разнооттеночности при разной толщине нанесения (зависит от рук, кисти и пр. факторов).
    Но учитывая объемы можно попробовать нанести чуть подкрашенный красным лак, равномерно и тонким слоем. В любом случае нужен подбор с Вашим присутствием. Контакты скину в личку
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Уважаемые друзья!
    С 14 по 17 марта 2013 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» пройдет IX Международная выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» – один из самых успешных проектов в сфере деревянного домостроения. Из года в год мероприятие собирает вместе ведущие российские и мировые компании, производителей, поставщиков, архитекторов, строителей и дизайнеров.
    Компания ТБМ приглашает вас посетить наш стенд №D36-3 на выставке "ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ" (МВЦ "Крокус-Экспо" пав.№2, зал№8). На стенде будут представлены лакокрасочные материалы для деревянного домостроения производства ZOBEL Chemie GmbH (Германия) линии Deco-tec. Лаки и краски ZOBEL - лучшее для древесины из Германии!
  13. KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    KonstantinSikan
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    В догонку к моих предыдущим сообщениям. Покрасили поверх 1 слой лиственницы и рядом 1 слой махагона. Получилось как на фотографии. Махагон вышел слишком насыщенным, лиственника убрала желтизну, но дала какой-то телесный розовый цвет вместо коричневого. Думаем заехать во вторник взять на пробу золотистый тик и несколько дубов. Будет возможность в офисе в Мытищах попробовать эти варианты на наших досках (они уже покрашены в эту сосну)?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Попробуйте просто "Тик"
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    KonstantinSikan, мне тоже не очень понравились предложенные варианты, они были так сказать "пальцем в небо", но с лиственницей получше чем с махагоном:). Меня на этой неделе к сожалению не будет, я в отъезде. Скину Вам в личку координаты выездного менеджера, который будет заниматься Вашей проблемой.
    Спасибо за обратную связь!
