1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Требования к вытяжному каналу вентиляции в топочной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем voal, 03.07.12.
  1. Petruha256
    Petruha256
    Petruha256
    Курск
    Здравствуйте, тоже возник вопрос по вентиляции в топочной.
    Суть такова
    - принудительная вентиляция для данного помещения запрещена
    - естественная вентиляция должна обеспечивать вытяжку в 3х кратном объёме за час и приток в такомже объёме плюс воздух для сгорания.
    Если рассчитывать вентиляцию по гравитационному напору за счет разностей плотностей внутри и снаружи, то очевидно, что весной-летом-осенью будет масса времени в течение которого вентиляции как таковой не будет по причине равенства температур снаружи и внутри, не помогут ни большой диаметр вентканала ни большая его рабочая высота.
    Как же тогда обеспечить такую кратность воздухообмена при естественной вентиляции?
    И если естественная вентиляция не рассчитывается для таких условий? В каком руководящем документе определено для какой разницы температур (плотностей воздуха) должен проводиться расчет?
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Тут дела в перепаде высоты воздухозабора и выхода вентиляции.
    По этому и есть требования по диаметру трубы и еще высоте ее над конструкцией, и как я понял чтобы создавалась разность давления, труба дрлжна быть мин 3 метра в высоту. Но лучше у профи узнать :)
  3. Petruha256
    Petruha256
    Petruha256
    Курск
    Нашел ответ на свой вопрос (может кому пригодится).
    Воздухообмен рассчитывается для температур наружного воздуха + 5 гр и внутреннего +18 гр. Проверка работы вентиляции на предмет обеспечения ей нужного объёма вытяжки проводится также при условиях наличия разницы температур 13 градусов и при температуре наружного воздуха не выше + 5 гр.
    Тот факт, что при равенстве температур фактически естественная вентиляция не работает и отсутствует 3х кратный воздухообмен - по всей видимости не делает на этот период помещение непригодным для размещения газоиспользующего оборудования.
  4. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Нужен совет новичку в данном вопросе. К дому планируется пристроить гараж с топочной. В топочной устанавливается котел с коаксиальным дымоходом, выведенным через стену на улицу. Что делать с обязательной вентиляцией, на какую высоту поднимать трубу относительно крыши гаража?
  5. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Вот требования по помещениям для установки газового оборудования.
    Эту бумагу вчера взял в Мособлгазе
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Выше изложенное приводит к заблуждению!
  7. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Petruha256, кто вам сказал, что принудительная вентиляция запрещена? Вам нагло соврали. Объем приточного воздуха= воздух на горение+3х кратный воздухообмен котельной, вытяжного - трехкратная вытяжка. Рассчитывать систему надо всегда на самые плохие условия. То есть, когда температуры снаружи и внутри равны.
  8. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Так можно сделать? В проекте коректировку сделают, тех. надзор принимает по проекту. А примут ли пожарники?
  9. ADenn
    ADenn
    ADenn
    Ярославль
    Подскажите, соседи говорят, что вентиляционная труба должна быть двойная (ярославская область)? Это требование существует?
  10. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    это вы о чем? Где труба?
  11. Cheshirstik
    Cheshirstik
    Cheshirstik
    Добрый вечер!.есть вопрос. через помещение нужно транзитом протащить гориз участок вентканала. но т. к помещение из которого нужно осущ. вытяжку находится ниже транзитного на 0.7м.высота потолков тоже со смещением..получается что выводя из помещения отверстие практически посередине транзитного помещения..можно ли во внутр. стене сделать вертикальный излом (верт колено) чтобы пустить под потолком транзитного помещения канал? не нашел ничего по вертикальным поворотам..в снипе есть только гориз участки до 8-ми метров и не более 3-х горизонтальных поворотов про верт изломы ни слова.
  12. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Cheshirstik, да, так сделать можно. Про вертикальные участки ничего не нашли, потому что естественная вытяжка как раз и работает за счет перепада отметок (ну, или давлений, как вам удобнее воспринимать информацию).
    На счет 8 метров - это много. Всегда делаю не больше 4...Ну, 5 - это самый предел.
  13. Cheshirstik
    Cheshirstik
    Cheshirstik
    Спасибо большое за ответ!
  14. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Подскажите, можно ли отверстие под вентканал расположить в котельной на высоте 2,3 метра при высоте потолка 2,8м ?
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Ситуация такая. Планируется через стену (деревянный сруб - бревно 250 мм) разместить Служебку и кухню. У общей стены разместить с одной стороны э/плиту (возможно газовую с привозным баллоном) с другой твердотопливный котел. С котла трубу- дымоход - вертикально вверх через хол. чердак (если получится по компоновке проткнуть чердак не заходя в комнату на втором этаже, если не получится, то проткнется и комната. Пока с геометрией ясности нет). С кухни соответственно вытяжку горизонтально через стену и параллельно дымоходу вверх, чтобы пол и кровлю протыкать в одном месте.
    В Служебке находится полубункер-лаз глубиной 1.7 м ведущий за фундамент к скважине (около 2-х м длиной). Он будет закрыт люком, в крышку вмурована, с целью вентиляции, пластиковая труба 110, выходит на уровне пола. Планируем делать из бункера, для его проветривания, забор воздуха в поддувало котла.
    Вопросы.
    1. Можно ли вентиляцию из кухни воткнуть в дымоход. Оборудовав заслонкой. естественно.
    2. Если нельзя, то нужно ли из Служебки отдельную вентиляцию и можно ли ее объединить с вытяжкой из кухни.
    Я бы сделала, если бы не читала всякие СНИПы и правила, общий выход: дымоход + вентиляция через один канал. Примерно как в русских избах, где вся вентиляция идет через печную трубу и никаких тебе вентканалов.
