Белые пятна на кирпичной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plass15, 09.06.08.
  1. Марина659
    Марина659
    Марина659
    Уважаемые, дачники! Вопрос к тем, кто пользовался ингибиторами и гидрофобизаторами. Подскажите, химией какого производителя вы пользовались? Довольны вы ею или нет? У нас оч. сильные высолы на кирпиче, и стоИт вопрос: какую химию купить.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А название можно? Сюда или в личку.
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Тема так и заглохла?
  4. _dake_
    _dake_
    _dake_
    Almaty
    Вопрос стоит, как избежать.
    Если не ошибаюсь соль находится в песке или глины раствора для кладки.
    Тут уже нужно найти песок, глину без соли.
    Есть ли методы очистки из песка, глины?
  5. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    Натолкнуло на мысль. Если соль выступает, значит она содержится в в кладочном растворе, и её можно просто нейтрализовать, как нас учили в 6 классе, щёлочью. Подозреваю что добавление в раствор извести повлияет на раствор и уменьшит его кислотность, соответственно, количество растворимых солей.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Коллеги, приветствую.
    Я не имею химического образования, но из школьного курса помню формулу, что кислота + щелочь = соль + вода.
    Нас учили, что кислота (а не соль) нейтрализуется щелочью (поэтому, например, раньше при изжоге многие пили соду пищевую).
    Из этого следует, смею полагать, что ...
    ... Кислотность раствора уменьшится, но количество солей увеличится. В растворе будет больше соли и больше воды. Как это скажется на строительных свойствах раствора, еще надо смотреть.
    Если близко к практике - повторю пост 16 и прошу поделиться какими ингибиторами и гидрофобизаторами кто удачно пользовался. Спасибо.
  7. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Доброго всем дня! Пишу как человек который 10 лет занимается этой проблемой.
    Соли находятся везде и в цементе и в воде. При кипячении воды на стенках появляется накипь, это оседают соли,. При высыхании раствора в кладке или в чем ином H2O испаряется, а все что находилось в воде остается в застывшем растворе. Раствор гидроскопичен и хорошо впитывает воду даже в застывшем виде. Первым застывает наружний слой раствора, через него оставшаяся влага выходит на поверхность и испаряясь оставляет на кладке соли. Часть солей после испарения влаги остается в порах. кирпича и бетона. После попадания влаги на стену, бетон и кирпич впитывают воду и движение солей повторяется.
    Соли как и цемент щелочного происхождения и нейтрализуются кислотой. Основная кислота это соляная, но чисто одной кислоты тут мало, нужен комплекс из кислот и ПАВ (поверхносно активных веществ) Мало того при не правильном подборе концентрации кислоты есть опасность сильно открыть поры кирпича и бетона, тем самым увеличив движение солей.
    Чем опасны соли?
    Если соль не убрать, то при взаимодействии со влагой она начинает в порах то сужаться то расширяться, происходят микра удары по порам кирпича. Из-за чего в зависимости от плотности и качества кирпича он начнет разрушаться трескаясь и откалываясь от основания.
    Сей час на рынке много производителей которые в той или иной пропорции предлагают растворы для снятия солей. В большинстве своем они действуют, только нужно правильно подобрать пропорцию и получить подробную консультацию.
    Что касается гидрофобизирующих средств: Кирпич, бетон и ряд природных камней гидроскопичны а следовательно дышат. В начале столетия кладку многие умельцы закрывали лаком который предавал блеск и насыщенность кирпичу. Лак как правило клали алкидный. Это средство которое полностью закрывало поры кирпича и не давало проходить воздуху, из-за чего кирпич начинал плесневеть и покрывался разного рода грибками.
    Гидрофобизаторы другое дело, это средства которые при нанесении оставляют гидрофобную пленку давая возможность циркуляции воздуха, но при этом не пропуская молекулу воды, оставшиеся соли в кладке кристаллизуются и перестают двигаться.
  8. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    подскажите название пожалуйста и технологию нанесения
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Посмотрите "Чистюлю" фирма около 20 лет на рынке. Я работал этим средством
  10. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Результатом довольны? у них есть и ингибиторы и гидрофобизаторы?
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    У них не ингибиторы, а очистители и есть гидрофобизаторы. Пол Москвы моется, жалоб нету. Сам мыл несколько домов
  12. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Спасибо большое, еще вопрос если можно? сейчас ведется кладка лицевого кирпича и появляются высолы. нужно подождать когда закончат кладку или сразу обрабатывать?
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Пусть, сначала все выложат, потом дайте месяца два просохнуть кладке, что бы влага лишняя вышла. А вот потом потом уже мойте и защищайте
  14. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
