1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше первый слой щебень...Крупный...а потом мелкий...а потом песок...* у меня так*...:|:
  2. al185
    al185
    al185
    ГТ пофиг перепады 5-8см и более.
    ГТ употребляется против заиливания дренслоя глиной. В середину песка не вижу смысла.
    Для начала грамотно спроектируйте сечение дренслоя с уклонами к дренажным трубам, потом смотрите размещение ГТ.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В вашем случае лучше сделать дренажные каналы с нужным уклоном и колодцами - потом все застелить ГТ. Немного щебня в каналы - укладка трубы. Перфокор рулез. Затем все закрываете щебнем 15-20 см с трамбовкой. Затем все слоем ГТ и песок с трамбовкой.
    Бюджетный вариант - дренаж, труба в щебне и ГТ. Дальше закрывате ГТ и песком в один слой.
    Совсем бюджет - дренаж вычеркиваем. Но это строительство из серии - слабоумие и отвага :victory:
  4. al185
    al185
    al185
    Целиком и полностью...
    №1 перфекционистский
    №2 рабочий
    №3 на фильтрующем материке
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Всем огромное спасибо за ответы.
    Дренажные канавы почти все выкопал, только получились они у меня на 40 см ниже основания -это не страшно ? Может засыпать чуток их песком, потом ГТ, потом щебень, труба дренажная, щебень, ГТ и сверху уже песок и трамбовка. Так пойдет, с учетом что дренажная канава у меня в метре от плиты будет ? Или надо щебень обязательно класть на основной грунт ? (Зачем нужен щебень и ГТ знаю).
    Подушка из песка под плиту у меня получается 60-65 см (чтобы поднять основание плиты выше соседних участков на 5 см).
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А уклон у тебя в канавах какой? это немного, уклон 2 см, децл щебня вниз, 12 см труба, остается маловато. У меня немного южане переборщили так больше метра глубина.
    Насчет высоты подушки - если нет уклона, то не так страшно. Подушка получается со всех сторон зажата.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Пока уклона нет. Буду делать, трубу хотел брать 10-ку. Остается вопрос по геотекстилю -иглопробивной брать или нет ? И плотность 250-300 хватит ?
  8. al185
    al185
    al185
    В самый раз.
    Минимальный размер канавы =труба+по 15см щебня на сторону (внизу от 5см)
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понятно, значит буду делать разуклонку канавы дренажной и делать дренаж.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уже кажется говорил - имхо лучший вариант из наших канвалан 200. Можно 250, но он весьма плотный. Видел несколько разных вариантов ГТ - и близко не походит к канвалану.
  11. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Добрый день! Я копаю котлован под плитный фундамент, с пгс, эппс и т. д. Только закончил копать дренаж по участку 1.5 метра глубиной. У меня имеется вопрос такого плана. Собственно полоса этого дренажа частично будет проходить под этой плитой на уровне 1.5 метра, даже дренажный (смотровой) колодец будет выходить из этой плиты. Вот необходимо ли делать дренаж вокруг этой плиты?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нарисуйте картинку, как пойдет дренаж - у вас может быт серьезное попадалово.
  13. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Вот так идет дренаж
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так делать нельзя - проверено на опыте, вы не утрамбуете хорошо траншею, грунт просядет. Ничего хорошего для плиты не будет.
  15. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Да, тоже думал про это, но вернуть ничего нельзя, работа завершена, а в другом месте копать фундамент под гараж нет возможности. Может быть эту траншею хорошо пролить и утрамбовать или оставить на год? И еще момент. Подушка как должна быть положена? Щебень, песок или песок, щебень (между ними нужна клеенка или геоткань?), затем клеенка, эппс, клеенка, арматура и бетон? Напишите пожалуйста очередность материалов подушки
