1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Да элементарно, начнет копать под коммуникации канаву, там все ясно будет, да и в принципе любой сельский тракторист при работе подскажет не хуже нашего форума с учетом его опыта общения с грунтами, может я конечно на первый взгляд и глупость скажу, но на моей практике трактористы (как правило деревенские мужики в возрасте) за пояс таких инженеров затыкали, что самому смешно становилось. Но конечно надеяться на этот вариант рискованно. При пороге который я ранее расписал, с учетом глубины около 1,5 метра и в высоту около метра, средне тоннажный дом практически застрахован.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предложенный Вами подход хорош, когда опыт и знания сельского тракториста достаточен для решения задачи ТС.
    А если он окажется недостаточен?
    Стоимость "косяка" предлагаете с тракториста получить? :)
    Или сами этот "косяк" оплатите?
  3. al185
    al185
    al185
    А если после раскопок окажется, что в этот котлован подушка на 1млнр. (см. печальный опыт kam711)?
    М. б. таки выгоднее отдать 30тыр. за геологию и заказать проект адекватного фундамента?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну не 1 млн- а все-таки в два раза меньше, но всеравно очень дорого. :(
    Вопрос геологии конечно интересный и правильный. Я на самом деле еще перед началом земляных работ сделал буром ямки по углам. И уже тогда понимал, что в этом углу какие-то проблемы. Которые явно нарисовались после вскрытия. Но участок маленький (9 соток) двигать дом не хотелось. Плюс сняли малость больше чем надо.
    А насчет 30 тыс - для московии от 50 тыс и дальше плюс проект.
    з. ы.
    Там еще были еще косяки с доломитовым щебнем или не всегда стоит полагаться на положительный опыт самостроя с форума ;)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Причем здесь на форуме есть свои специалисты, которые этот проект фундамента считают за удобные деньги.
    А если нет возможности заказать буровой станок и лабораторию, то можно рассмотреть вариант приглашения геолога с буром геолога - до 10 метров данных о грунтах от специалиста.
    Понятное дело, что лучше сначала ознакомиться с общим подходом к задаче, для этого есть FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/
    Важно сделать любой шаг в сторону оценки строительного потенциала своего участка: даже бесплатный шурф своими силами что то даст, бур геолога с геологом - даст еще больше, буровая с лабораторией - можно считать с цифрами в руках, прибавили геофизику - имеете шанс получить спасибо от пра-пра-правнуков за долговечный дом. :)
    Плита - не примитивный фундамент: нужно учесть все ее плюсы и исключить для нее минусы.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, это проблема - заказчику сложно понять, что если пинать ногой капкан, то он может захлопнуться на ноге.
    Мое личное мнение - сначала оценка участка, а потом выбор проекта дома и места под его размещение.
    Есть варианты дороже, есть варианты дешевле.
    На сложных участках геология в чистом виде не дает гарантий "выползания" проблем через годы или десятилетия эксплуатации строений.
    На среднестатистических участках - как повезет, важно все: и строение грунтов фактическое и наличие динамики водотоков, плывунов и пр.
    Конечно же - ведь условия у всех разные, я бы сказал что часто принципиально разные.
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Подскажите если под плитный фундамент выкопать котлован и засыпать щебень и песок их естественно утрамбовать, а фундамент делать через год. Это как, нормально бедет?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Более чем нормально - правда придется немного досыпать, будет небольшая усадка даже после трамбовки. Причем песок садится сильнее, чем щебень.
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо, вы подтвердили мои мысли:)
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Подскажите еще, круговой дренаж фундамента на каком расстоянии от фундамента и на какой глубине делать? можно ли его делать в котловане для фундамента (сделать его чуть больше) или нужно отдельно рыть канавы?
  11. al185
    al185
    al185
    Правильный дренаж. #10
    Никто не хочет читать ФАК...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бассейн для плиты?
    Не в любой ситуации будет нормально: у Вас есть грунты какие то на участке, УГВ, рельеф - все нужно учесть.
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    бассейн для плиты ? что это?
    УГВ высокий, торф 50-70 см (будем снимать), а далее песок с глиной, есть совсем небольшой уклон в одну сторону
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То последствия кольцевого дренажа в исполнении некоторых строителей по причине того, что
    А кто его перемешал? :)
    Или что Вы назвали "песок с глиной"?
  15. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    А какой же тогда дренаж делать чтобы отвести воду от фундамента?
    Песок с прожилками глины (не знаю как понятнее сказать) :)
