1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А зачем пленка, если есть ЭППС? У меня вертикальный лист эппс посажен на грибки. Но идея мне не очень понравилась. ЭППС никак не пристает к бетону - держится только на грибках. Придется снимать. Хотя некоторые штукатурили и клеили камень :hello:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    проверено лично :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поэтому я и говорю, лучше на цоколь не ЭППС, а плотный ПСБ, он к бетону лучше намного клеится и потом на него все тоже намного лучше прилипает.
  4. al185
    al185
    al185
    Зашкуривать надо. С 2х сторон. Поэтому использую ПСБ Отделка цоколя
  5. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Надеюсь Автор темы kam711 не буде против, если дам здесь ссылочку на мою новую тему, созданную по рекомендации уважаемого baus: https://www.forumhouse.ru/threads/197705/ https://www.forumhouse.ru/posts/5759880/
    Личное спасибо kam711 за предоставленную возможность участия в Вашей теме. С уважением!
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А могут ли стены термодома выступать, как ребра жесткости в плитном фундаменте 15см толщины и 2армированием?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста:
    1. В пособии дау кэмикал четко написано, что прямо на утрамбованную песчаную подушку укладывают листы ЭППС. Поверх листов ЭППС кладут полиэтиленовую пленку. Почему тогда многие советую положить полиэтиленовую пленку не только над ЭППС, но и под ЭППС? Чем это обоснованно?
    2. Сегодняшний забег по строительным магазинам показал, что у нас в городе есть прозрачная полиэтиленовая пленка 200 микрон за 15-20 рублей/м2 и синяя полиэтиленовая пленка 350 микрон за 36 руб./м2. По личным ощущениям хотелось бы взять синюю пленку. Выглядит надежнее. Как думаете стоит взять или пустая трата денег? Вроде на форуме читал, что синяя лучше...
    3. Нашел также один вид фиксаторов для арматуры - звездочка. Защитный слой 40мм. Цена за штуку - 5 руб. Как думаете: 1. подойдет? 2. цена адекватная?
    Спасибо.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Думаем есть вариант не хуже :hello:
  9. al185
    al185
    al185
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    "Звездочки" для боковой опалубки. Вам нужны "стульчики".
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ребят, а что на счет нижнего слоя полиэтиленовой пленки? нужен ли?
  12. al185
    al185
    al185
    Под ЭППС не нужен. Я кладу под ПСБ.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    Учитывая что в данной теме достаточно людей разбирающихся в конструктиве фундаментов хотел обратить внимание на созданную мной тему и по возможности дать советы и рекомендации https://www.forumhouse.ru/threads/197538/, спасибо.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. В данной теме обсуждалось, что от края плиты до внешней стороны несущей стены должно быть в оптимале расстояние, равное толщине плиты, на практике - сантиметров 5. Общался со своим проектировщиком. Он мне заявил, что надо класть так, чтобы внешняя стенка дома нависала над плитой иначе место стыка будет гнить. Если стенка профилированного бруса будет 140 мм и при условии внешнего утепления ЭППС 5 см, то можно ли так делать? Ведь брус будет опираться (висеть) уже не только на плите, но и на ЭППС?
    Если так не делать, а делать запас от края плиты сантиметров 5 (как раз на тощину ЭППС), как заделать стык, чтобы вода там не скапливалась и древно не гнило?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня 51 поротерм стоит вровень с краем эппс, т. е. практически свисает на 5 см. Не могу сказать, что это очень правильно. Но проблем не замечено. Может вам нижний ряд-два-три сделать из кирпича и обыграть цоколь камнем?
