1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Sofist2000
    Sofist2000 А может как то так?
    Так не получится, крыша уже накрыта. Склоняюсь к тому, что бы вырезать вент. окно небольшое в карнизе (снизу).
  2. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    У нас тоже накрыта, но для вентиляции будем вырезать. Вся прелесть таких грибов, как я поняла, что их в любое время поставить можно. Вы окно так резать хотите?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если есть слеховые окна, то никаких грибов ставить больше не надо. Грибы ставят, когда окон нет или нет фронтонов или крыша теплая и без чердака.
  4. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Мы грибы для вывода из котельной/сан.узла/кухни ставить будем. Конечно слуховые окна это совершенно другая вентиляция - чердака. Но и выходы из дома продумать придется. Можно тупо вывести на чердак и не заморачиваться выходом :) на крышу конечно...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что на чердак тупо вывести? Вентиляцию и фановые стояки необходимо выводить через крышу. Это совсем другая история. Посредством слуховых окон, нужно вентилировать холодный чердак. Я Вам о грибках писала для вентиляции подкровельного пространства. Кто то кого то не понял :faq:
    Для вентиляции чердака можно использовать
    1. Слуховые окна
    2. вент конек
    3 КТВ подкровельные клапана
    4. Аэраторы.
    Все зависит от крыши, ее формы и угла уклона
  6. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Да действительно, не поняли. Я отвечала авто ТУР. Если прочтете предыдущие посты - у него сложности со слуховыми окнами - сложно сделать. У меня обратная ситуация: они большие и их слишком много. Боюсь не переборщили ли мы:aga: Если посчитать, что площадь сечения отверстия должна быть не менее 1/300–1/500 площади чердачного перекрытия, то у меня получилось следующее:
    площадь окон 1,64, а площадь чердака 74 м2 то я в вышеперечисленные формулы явно не укладываюсь. Как думаете, это очень плохо?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Температура воздуха на чердаке должна быть почти уличной.
  8. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Нам "Зодчий "4,5 года назад построил дом. По качеству-безобразно-бригада была хуже некуда. По проекту две отдушины-я их так называю 40х40-точных размеров не помню. В это лето мы с улицы утепляли дом и обшивали термопанелями. Купили 2 шт. 60х60 со шторками-не знаю как их назвать-в общем вид их как в квартирах отдушины закрыты, только большего размера. В общем до последнего думали-делать их или нет. Всё ездили и осматривали частные дома -у кого как. На старых постройках есть окошки, но они всегда закрыты, и у нас в старом доме было точно так же. Чердак там был холодный, но в нём всегда было сухо. В новом нашем доме тоже холодный и мы решили не делать. А ещё перед этим я поговорила со знакомой из частного дома-они эти окошки не делали. Она мне сказала, что живёт в этом доме 30 лет и щелей в нём и так полно-так что не зачем их и делать. У неё жалоб на утечку тепла зимой или ещё на что -нет.Мы решили не делать-увидим,как будет зимой. В крайнем случае можно насверлить отверстия в шахматном порядке и прикрыть с улицы симпатичной решёточкой.Единственное неудобство-это надо будет лезть на высоту 6м.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Уважаемые
    Ростика и Sofist2000 у меня всё непросто. Окно вырезать я хочу в карнизе (снизу).
    Смотрите прилагаемый эскиз. Извините за корявый рисунок, делал наспех в "ПАИНТЕ".
    Карниз уже подшит, придётся разобрать и вставить софит с перфорацией.
    Как Вы считаете, такой вариант приемлим? :faq:
    Снизу крыши подшита влагоизоляционная плёнка, поэтому вентиляция чердака необходима. Плёнка не перекрывает отверстие в карнизе.
  10. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Авто ТУР, идея по моему неплохая. А может не заморачиваться и сделать 2 отверстия в карнизе? И слуховое окно не надо будет вырезать, потом чем-то красивым закрывать?
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Дело в том, что слуховое окно во фронтоне уже есть, осталось сделать в карнизе, погода не позволяет, да и софит ещё не куплен... .
  12. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Векипедию сейчас принято считать источником самых верных ответов. Бред полный. Почитают и тут же цитируют, а правильно или нет - всем пофиг: "ведь в векипедии же написано!" Без слуховых окон нельзя! Вентиляция это их второстепенная функция, а основная - сравнивать давление во время ветра внутри чердака с окружающей средой. Вспомните школьный курс физики и крыло самолета. При разности давлений возникает подъемная сила.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам можно врезать решетки в карнизный подшив, и не менять весь подшив.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Совершенно верно! Просто карниз подшит ещё и металлосайдингом, кусочек этого сайдинга из середины не выдернешь, придётся разбирать по порядку с краю и вставлять кусок софита.
    Тогда всё будет О. К. и с вентиляцией и, как утверждает Pashid, с давлением. (Одно и другое взаимосвязаны).
    Можно и решётки, просто ничего подходящего не нашёл - нужны вытянутой, удлинеённой формы.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если есть черновая обрешетка подшива, под металлосайдингом, то можно вставить решетки не разбирая, просто выпилив участок, где есть доска.
