1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Правильно технология называется "неуправляемый прокол с теряемым наконечником".
    Если поискать в моих сообщениях, то можно найт даже фото самой установки и работе на ней. Методом прокола было сделано около 7000 метров зондов, если не ошибаюсь. Довольно давно это было.
    Тампонаж тоже можно делать с такой технологией. Для этого в пару к зонду ещё одну трубу с заглушкой из губки. При подаче тампонажной смеси под давлением губку выплёвывает и происходит наполнение скважины. Далее эту трубу извлекаем.
    Во, фото нашел
    Недостаток технологии - уход от заданной траектории и порой довольно сильный...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В мыле, это лучше, чем кредит.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично, планируем кустом колоть, по 60 градусов, зонды DX, там диаметр большой не нужен, и длиной по 16-17 метров, чтобы глубоко не залезать, как раз до водоноса достать.
    Попробуем, что получится. Мне все равно контур увеличивать нужно, вот и поэкспериментирую на своем участке.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если надо чего подсказать - обращайтесь.
    Постараюсь подсказать.
    Опыта предостаточно:)
    У меня на базе есть все виды зондов, от DX до наклонных из различных материалов.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Tawman, Собираюсь кусты сажать. 1 куст=1квт по теплу.
    До каждого куста, своя жидкостная и газовая магистраль.
    Соответственно 3/16 туда-сюда 4 -8 зонда в куст. Газовая 3/8.
    На мой взгляд, проще расположить кусты на участке,
    Нет необходимости в устройстве колодца.
    Нет необходимости загонять тяжелую технику.
    Всегда есть возможность досадить кусты.
    Есть возможность использовать как залитый, так и сухой испаритель. Т. е. проблем с маслом тютю.
    В общем, дело за малым: научиться бурить малым диаметром.
    Планирую ручной вариант, видео выше.
    Также, бурку посерьезней, 1.2 квт дс двигатель с холлами будет крутить.
    Подача винт-гайка пока из 24-30мм строительной шпильки и гайки. Если пойдет удачно, заменю на ШВП и сервопривод.
    Для бурки едет мокрый шнек диаметром 28мм. Должно хватить на 10 метров.
    Что подскажешь?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А DX кооаксила нет случаем показать?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что за зверь?
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Не посчитал нужным такой делать, достаточно U- образного.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Шнек с подачей воды по центру.
    Правда шнек требует приличных крутящих моментов. Может не выдержать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    28мм. 3 сантиметра всего.
    Там дындочка для воды всего 6мм на замках. Где-то метр набежит в сумме. Для этого и взял насос на 80 метров. 1.8квт - дури хватает.
    Подача больше заботит. Уж больно сладко выглядит подача с регулировкой при помощи ПИД. Полуавтомат, по аналогии со сваркой.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В авантюру ты ввязался, с гладкой штангой всё должно пойти намного веселей. Да и с насосом непонятно, где столько чистой воды на промывку взять, а вдруг плывун, обвал, камушки, так можно и буровой инструмент потерять.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Под какой диаметр скважины загнули или что то на подобие калачей применяете?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, это многоступенчатый промышленный грязевой насос с залитым маслом двигателем. Легко буровой раствор качает.
    Гладкая штанга, только самосбор, или 50мм дырка в результате.
    Вся прелесть мокрого шнека - есть куда подниматься раствору, дырка в результате меньше, скорость работы выше.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Облипнет пластилином, напора просто не хватит, нужно на устье сальник ставить что бы стенки не размывало, а выносило именно по шнекам, в идеале буриться сразу с обсадной.
    А так, штанги будут тяжелее, вынос породы будет классическим способом, вот только коронка в натяг, подумай, как её на всякий случай на пару сантимов расширить, за шнеки уплачено всё таки.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Напротив, легче. Шнек сделан формовкой из обычной трубы.
    Липнуть, сомневаюсь. Но и страшного ничего нет. Хоть как пусть выносит.
    Керхер тоже 8 атмосфер давит. По моим расчетам, насос до куба прокачает.
    Дождаться надо.
    Меня подача больше заботит, с вращением и раствором проблем не предвидится.
