1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Одноэтажник 9х12, нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tronza, 05.08.12.
  1. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Вся наша жизнь складывается из мелочей. Поэтому к ним стоит относиться серьёзно. Вы спросили, почему ВСЕМ зашедшим к вам в гости так неуютно в этой гостиной. Я постаралась объяснить. Пока не получилось. Не беда.
    Не тушуйтесь и выкладывайте новые варианты :)
  2. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Увеличил дом на 4м2 (слева стена 10м), справа 9м.
    Терраса более уютная.
    Добавил отдельно горшок-комнату
    Сделал какой-никакой а холл (постарался отделить тем самым эту зону от гостиной)
    Между комнатами родителей и детей встроеный шкаф (хотя его скорее всего со стороны родителей надо делать)
    Так же шкафчик добавил в Холл.
    Бойлерная чуть больше 15 куб. метров (на будущее)
    Сделал отдельно разметку на зоны, для общего понимания площади (Кухня и Гостиная)
    Хотелось бы вход справа, но как говорится, чем то нужно жертвовать.
    Каково мнение?
  3. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Кошмарная куча углов
    тёмная тёмная гостиная
  4. Tronza
    Tronza
    Tronza
    В гостиной 2 окна 60х2000 (окна в пол) ШхВ между ними будет экран для проектора, она мне изначально нужна не особо светлая
    Так лучше видно, что стен и углов между кухней и гостиной нет?
    Угол в гостиной со стороны спальни "сгладил", перенес вход в детскую в общую спальную зону, немного сгладил углы в ванной
    P. S. Выкладываю 2 "проекта", то что было изначально, и что стало после доработок, чтобы сравнить.
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Тоже сначала хотела предложить убрать этот агрессивный угол из гостиной, вогнув его под прямым углом в спальню (и заполнить левую стену спальни встроенным шкафом). Но потом подумалось, что та ниша предназначена для кровати. Хорошо бы там расстановку мебели попробовать в масштабе сделать.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Нормально. Только кривая стена в верхней спальне не очень. Расставьте мебель, может её (стену со скосом) оквадратить можно либо вообще скосить от окошка до кладовки?
  7. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Попробывал сделать так. + немного уменьшил прихожую. Увеличил и уровнял детские.
    Может арку?
    Для сравнения, 2 фото, было и чуть изменил
    P. S. Полный полезный обьем гостиной 16м2
    Один квадрат в проекте = 1м2
  8. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Боюсь, буду выглядеть упёртой, но предложу предусмотреть возможность установки двери какой-либо удобной конструкции между гостиной и холлом. Для этого можно выстроить косую стену, параллельную скосу в хоз. спальне.
  9. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Центральное помещение - просто проходной холл, никак не гостиная
  10. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Спасибо, как говорят (кэп).
    В проектах которые вы выкладывали от профессионалов, такие же гостиные. Где логика?
    Предложите конструктив, буду только рад
    P. S.
    Я даже знаю почему в тех проектах гостиные тоже проходные.
    Проекты европейские.
    А наш тупой менталитет таков, что комнаты должны быть изолированы, гостиная чуть ли не со своей отдельной дверью, так?
    Сейчас в новостройках квартиры-студии. Целиком вся квартира один проходной холл, но выглядит потрясающе.
    На мой взгляд, сделав ту же самую студию, пусть она будет и проходной, будет шикарно. Чем изолировать все комнаты, особенно гостиную, закрыться там и никого не видеть. Мне этого хватает и в квартире.
  11. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Вы нарисуйте пунктиром маршруты передвижения по вашей гостиной, а на свободном месте попробуйте расставить мебель, чтобы она не мешала проходу. Можете сравнить тоже самое с проф ппланировками
  12. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Расставленная мебель еще в первом сообщении есть. От камина я отказался. От дивана до стены с камином 2 метра, более чем достаточно для прохода. Какие маршруты пунктиром рисовать, я не зомби чтобы по линиям ходить ;)
    Кстати, если на проекте вместо надписи (Гостиная) я напишу, Большой проходной Холл (с возможностью просмотра домашнего кинотеатра-проектора на большом экране в кругу семьи) - так будет лучше? Проект на Ваш взгляд, может иметь место под солнцем? :)
  13. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Студии появились не от хорошей жизни. А от недостатка денег и квадратных метров. Сейчас этот формат вошёл в моду у застройщиков, т. к. этот товар самый ходовой - за счёт дешевизны. Всё просто. А вообще - это жильё для холостяков и лишь только выглядит потрясающе. В семье же должна быть возможность для уединения хотя бы для полноценного отдыха, личное жизненное пространство. Где его организовать, как не в своём доме?
    Чтобы понять, что мы подразумеваем под проходимостью, положите рядом свой вариант и рисунок №5 (немного подработайте его).
  14. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    1, синяя стрелка - маленький проход в прихожую. А если заходят несколько человек?
    2, зелёным маршруты движения по гостиной. Для мебели остаётся только оранжевая зона. 5.jpg
  15. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Понял о чем вы :)
    А если там была бы дверь, а хотят зайти двое? катастрофа :aga:
    Мебели не будет вообще в этом проходном холле.
    ЖК телевизор глубиной 10-15см с креплениями, а чуть выше экран проэктора, все.
    У меня семья состоит из двух взрослых и двоих детей, там не будет такой масовки как табун лошадей.
    Марго77, рисунок номер 5, этот? https://www.forumhouse.ru/attachments/881963/
    Там еще больше проходняк, со входа на террасу через гостиную, из кухни на террасу через гостиную, с террасы в туалет и т. д.
    В моем "переделаном" с Вашей помощью, тот же проход из Прихожей, Туалета - на террасу минуя и кухню как таковую и гостиную. Гостиная проходная только для комнат, а они используются на даче исключительно для сна ночью
    P. S. что еще переделать? что не так?
    Допустим нет гостиной, это холл для просмотра кино в кругу семьи (не одному когда все ходят) :)
