Помогите советом (дом из газобетона в Сибири)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mxr55, 06.08.12.
  1. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Ну как с армированием, достаточно ли проармировал ленту, какие мнения?
    А на счет заливки под ростверк не могу представить как это будет выглядить, да и с чистой физики, есть ли смысл?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Предлагаю не заниматься разными вывешиваниями и заливками, а сделать отмостку, крышу с водостоками и подождать до весны. У вас нет монолитного пояса по верху?
  3. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    К сожалению армопояса сверху нет, а исправить уже просто невозможно, финишь, теперь только крыша
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У вас в добавок ещё стены в полблока и перекрытие деревянное. При бетонном перекрытии диск перекрытия придаёт жёсткость стенам. Есть мысль стянуть углы дома тяжами, не дожидаясь, пока он сам поедет. Однако при ваших грунтах может и обойдётся...
  5. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Про стены в полблока не совсем понял, если честно. Успокаивает одно, что дом напротив, также из газобетона 30-тки, и перезимовал нормуль. Фундамент самомес, армирования никакое...
    Про стяжки думал, только вот как реализовать, хрен знает
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщето ещё можно, если стадия как на фотке.
    Вполне.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    из газобетона, да может с поясами и плитами жб...Про тяжи-уголки на углы дома, привариваем стежни-пояса на 3-4 отметках, соединяем стержни в середине через струбцину, периодически подтягиваем. Однако не торопитесь, быть может обойдётся
  8. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Я думал тема умерла, мне не приходят уведомления. Прошу прошения что не отписался. Уважаемый
    Winder можно вашего совета, решил сделать следующим образом, проштрабить канавки в броках, на тех двух стенах где будет лежать мауэрлат, уложить 2 продольных прута 12-14 арматуры, и залить все это дело клеем/раствором, можно ли будет считать такую конструкцию неким подобием армопояса? Или что то другое ваять?
    А как быть с той частью, где уже "трапецию с окнами" выложил, на мансардном этаже? там то не устроишь армопояс?
    на против дом скромной конструкции, фундамент самомес, без поясов и ж/б перекрытий, причем в 2 полных этажа, нагрузки валом. У меня же мансардный этаж, на 2 странице видно, ну да, армопояса нет, но вот теперь планирую под мауэрлатом придумать что то подобное армопоясу
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс лучше сделать на уровне низа окон мансарды. Верхний ряд блоков, где маурлат, придётся убрать и на этом месте залить армопояс. Фо фронтонах проштробить изнутри и заложить 1 нитку 16й арматуры и завести в армопояс на 0,8-1м, проще сделать одну штробу, чем две, а по сечению 2х12=1х16мм.
  10. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Я правильно понял, там где вы нарисовали черной линией - под окнами, прошлобить, только с внутренней стороны? Если да то как лучше, по шву штробить или в середине блока и на сколько глубоко заштробить внутрь?
    Еще один вопрос родился, посути стены 10*10, а если арматуры 10-ти метровой нет, и закладывать не цельную, а вязаную кусками? Или все же найти лучше цельную и не рисковать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Штробите как удобней, на уровня низа проёма и армопояса. Арматуру 16мм цельную или варить с усилением, в армопояс можно вязать нахлёст, длинна нахлёста не менее 49диаметров т. е. 49х12мм=.588мм
  12. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Вот теперь усе понял, спасибо огромное за совет. Теперь неучу еще один момент проясните, что бы быть уверенным что правильно вкурил: под окнами штробить внутри или снаружи дома?, я ведь сдури могу и так и так.
    И еще маленький вопрос, эффективней все же на какую глубину блока заштробиться, разница есть?
    p. s. Уж за занудство не серчайте, после того как навертели рукоблуды, второй раз ошибиться не очень хочется, да и в сообщениях всю мысль и суть вопроса порой не изложишь
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Штробить изнутри, т. к. это просто удобней. Арматура эта просто служит затяжкой, не даёт стенам разъехаться, её можно вообще не утапливать если внутри будет гипсокартон.
  14. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    вот теперь все понял, гипсухи не будет, поэтому маленько заштроблю внутрь
  15. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Уважаемый Winder можно вашего совета еще по одному вопросу, собственно с вышеосвещенной проблемой все (ну может не все) теперь ясно, что бы не наступить на те же грабли хочу спросить, какой лучше конструкции фундамент заложить мне под: гараж, летняя кухня и баня в едином комплексе, выполненном из газобетона 20-ки и облицованным в полкирпича? Может дадите совет (грунт примерно 30 см чернозем, далее глина, глубина промерзания 2.2 м, EUD очень низок, более 5 метров точно)? С уважением Михаил
