1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Читаю всю тему подряд.
    Не знаю решен-ли вопрос индикации уровня воды в чане на сегодня.
    На всякий случай поделюсь конструкцией датчика уровня.
    У меня применяется в септике, точнее в фильтрующем колодце после двухступенчатого септика.
    Вертикально установленна труба ПП 20.
    В трубу поперек нее закручены саморезы нержавеющие 5шт 4х50.
    По трубе верху вниз идет контрольный кабель 5х1.0 одножильный
    (5 жил).Местами прихвачен пластиковыми хомутами к трубе.
    Возле каждого самореза одна из жил зачищена и закручена под саморез.
    Самый нижний саморез на дне.
    Остальные четыре образуют 4 измерительных уровня.
    Эпизодически измеряю протекание тока 1ма через нижний провод и один из 4х верхних.
    Ток течет есть вода.
    Стационарный блок идикации (4 транзистора и 8 резисторов) не доделан.
    Измеряю иногда чем попало.
    Вот уже 3года работает отлично.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Он был решён сразу. На дне стоит дренажник, укорочен поплавок. Вода поднялась, поплавок всплыл, включился насос. Всё. Периодически снимаю крышку с чана, чишу дно от песка. Примерно раз в год.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это автоматика.
    Помнится было желание сделать индикацию текущего уровня в связи с засорением насоса песком.
    Ну раз процедура уже отработанна то и хорошо, ниче лишнего не надо.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, было такое желание. Это когда насос встал, и затопило половину ямы. Но до тех пор я всего пару раз туда лазил за несколько лет. А теперь периодически. У меня рядом, под полом, лежит совок и ведро для песка. Ил всё равно скапливается понемногу.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    У меня вопрос - как сейчас себя чувствует брус под гидроизоляцией на въезде ? 6 лет уже прошло.
    у меня подобная ситуация, пол будет поднят и въезд будет так же через брус (обвязка 2х150х100 плашмя)
    тоже планирую перед воротам засыпать грунтом
    вот и думаю, сгниёт не сгниёт. разрезать брус и опускать пол не хочу
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прошло не 6, а 8 лет;)Вся конструкция чувствует себя вполне нормально. Сам брус покрыт гидроизоляцией, со стороны улицы защищён кровельным материалом, и засыпан отсевом. Отсев совсем не грунт. Он отлично пропускает воду. Тем более вдоль ворот проходит дренажная труба. Поэтому брусу там нормально. Я его ещё и со стороны подвала контролирую. Он отлично просматривается. Никаких изменений не усматриваю.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Еще вопрос, вы уж простите в третий раз тему просматриваю :), я не увидел у вас полной гидроизоляции пола гаража от земли т. е. плёнку по всей поверхности вы не стелили ? и как дела с влажностью ? у нас кто делает, кто не делает
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня 2 помещения одинаковых. В одном, мастерской, весь грунт под плёнкой. Под полом гаража плёнки нет. Но влажность присутствует от воды в приямке. Т. е. высокий УГВ у нас. Поэтому и влажность.
  9. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Вопрос к автору топика
    Как оцените фундамент на покрышках? Через 8 лет эксплуатации? Сама резина цела?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По бальной системе? :)] Оцениваю как хорошо. Резина цела, потому что нет ультрафиолета, который ускоряет разрушение резины.
    Но хочу ещё раз вернуться к фундаменту из покрышек.
    Фундамент не из покрышек. Фундамент на "песчаных" столбиках. И чтобы они не развалились, применяют опалубку. Это могут быть дубовые ящики, ящики или трубы из нержавейки. Не имеет значение, из чего. Даже просто из металла любого. Из чего то долговечного. Основная задача опалубки - не дать рассыпаться песчаным столбикам. В моём случае опалубкой служат покрышки.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Аналогично и у меня, только не песок внутри, а скальник с грунтом. "Мягкий" фундамент, слёживается 3-4 месяца, и потом как камень. Дальше без перемен.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не просто так я написал "песчаные" в кавычках. Наполнение может быть любое - от песка и до. Наверное самый неплохой - отсев. Он легко утрамбовывается в покрышки, а потом становится как бетон.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Согласен, отсев или фракция не крупнее 20-50. Крупнее - морока насыпать. А так насыпал, попинал ногой или кувалдой поударял - и нет усадки практически.
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Я отсевом засыпал, потом водой проливал (благо ручей рядом), потом досыпал и снова проливал.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Проведенный мной эксперимент показывает, что более экологичным действием против мурашей является поливание мест их жительства мочой:aga:. Была дорожка протоптана к мастерской, все больше их нет!
