Наталинда, вы наверно после промывки сразу фильтрацию ставите ? а надо еще на усадку на 15 сек rinse out. и где у вас в инструкции сказано " как только увидеш боломутную воду жми промывку" необходимость промывки оычно определяеться по росту давления на манометре, нужно приметить на чистом сколько давит это будет гдето около 0.5 и в районе 1,5 уже можно промывать Касательно времени промывки, тут от загрязнения зависит, обычно на сбросе стакан контрольный, в него видно насколько грязный идет поток, как поток стал боле-мение светлым хватит, обычно 50 кг фильтр за 1,5-2 мин промывается нормально Что значит вы закрыли оба крана при промывке ? на входе выходе в бас ? ненужно этого делать совершенно при промывке вода забирается из бассейна так же как и во время фильтрации только уходит не обратно а на сброс в канализацию иле куда у вас там сделано. Желток Это интексевский пылесос ? однако вы кого угодно в тупик своими формулировками поставите, к нему идет в комплекте еще один переходник
RDrik, спасибо за скорый ответ ! Вот это я и хотела узнать - при обратной промывке все-таки нужно открывать сливное отверстие DRAIN? То есть, нужен, как кто-то здесь рекомендовал, дополнительный шланг, да? Какой диаметр у шлангов - 38 мм, правильно? Контрольный стакан - это малюсенький прозрачный полукруглый, что сбоку от сливного отверстия? Мне неудобно, что много вопросов, но боюсь неправильно работать с насосом. Про "желток" (уже не первый раз слышу, что его так прозвали ) еще не в курсе - стоит на даче запакованный, поэтому не знаю, что входит в комплектацию.
ПНД это "пластик низкого давления", в применении для садовых участков так называют водопроводную трубу. соединяется по средствам компрессионного фитинга. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ПНД&uinfo=sw-1263-sh-909-fw-1038-fh-598-pd-1
Господа, коллеги, товарищи подскажите сколько обычно надо времени чтоб вода стала прозрачной, неделю заливал бассейн, вода перед началом фильтрации была зеленая, развел ударную дозу хлора (вот такую)
Господа и товарищи, братья и сестры, подскажите, плиз, где купить ДИХЛОР или стабилизатор хлора в малой упаковке в Москве, срочно нужно! Спасибо!
http://www.aquatics.su/dry_chem/desinfectia-medl-tabl-12/ (естественно сначала понизил чуть завышенный пеаш) через час вода уже не была такой зеленой, а мутно с лекго беловатого и едва заметного зеленного оттенка, фильтровал часов 10 фильтр песочный 6 м3 бассейн 30 м3, на ночь фильтрацию отключил, на следующий день померил пэаш 7.2 уровень хлора 3 млг/м3, включил снова фильтрацию и залил альгицид, литр средства развел в ведре и разлил по бассейну. Вечером смотрю вода стала несколько прозрачней, стало видно 3-ю ступеньку, но до идеала далеко. Купались, со дна подняли всю муть, вода снова мутная с зеленным оттенком, промыл песочный фильтр, ночью перерыв, сегодня утром снова запустил фильтрацию. кто знает? когда вода просветлеет? все ли правильно я делаю? Еще заметил один момент, когда первый самый день фильтровал, после заливки ударной дозы хлора, то бес конца подбегал к бассейну смотрел, трогал воду, в конце дня почувствовал легкое головокружение и недомогание, на второй день после купания тот же эффект но менее заметный, это так на человека действует хлор? При посещении городского бассейна такого не помню... Знакомый обещал привести перекесь, позже буду переходить на нее.
Дно надо чистить, тогда муть не будет подниматься, к фильтру шланг с щеткой подключить и чистить... и мне кажется для 30 куб. у Вас фильтр не достаточной мощности, поэтому и фильтрует долго... У меня на хлор аллергия, голос пропадает и голова кружится, с перекисью такого нет...
Я же утром мерил содержание хлора в воде, было 3 млг/м3 это мах допустимая норма по тестеру... вода еще в течении дня фильтровалась, а вечером купались... этот фильтр шел в комплекте с бассейном, получается за 5 часов полностью через себя прогоняет весь бассейн...
Спасибо большое! А так, чтобы не ждать доставки, приехать сегодня и забрать - может кто-нибудь знает?
Надо просто периодически его откручивать -закручивать. В прошлом году, когда понадобилось чистить его через пару недель работы, еле открутила. Потом уже откручивала для профилактики иногда.
Ага... задним умом мы все сильны вот только сейчас я ее не повредив открутить уже не смогу... А вообще в ней клапан напрашивается как в колбах Бигблю. Нажал воздух- стравил...
Купил зимой песочный фильтр интех 56674, в эти выхи налил басс (каркасник на 10,5кубов). Я знал что песочные фильтры творят чудеса, но чтобы настолько! Вода из скважины была хоть и прозрачная, но все же очень желтая от содержания железа и вообще не очень приглядного вида. Включил фильтр, в первый день он работал 6 часов, во второй 5. Жаль не сфоткал что было до и после... сказка - чистейшая голубенькая водичка прямо манит, и это за какие то 2 дня, жаль что нагрелась пока только до 13 градусов. Чего я раньше его не купил... Вопрос к знатокам такой - обратная промывка фильтра понятно, выключаю насос, ставлю на бэквош, включаю и жду пока потечет чистая. А вот с последующим уплотнением не совсем вкуриваю. В инструкции написано, что нужно после обратной промывки включить уплотнение на 1 минуту, но за минуту у меня вытечет огромное количество воды, там напор такой, что мама не горюй. Неужели надо по честному стоять и ждать пока пройдет эта минута и вместе с ней литров 200 воды? Или может достаточно меньшего времени. И еще, нужно ли закрывать/открывать плунжеры во время каких то действий с насосом-фильтром? P. S. Кому интересно: воду обрабатываю перекисью+биопагом и дезальгинном. Правда сегодня утром еще суперфлок кинул в предфильтр, просто интересно что будет, неужели вода может быть еще чище )
