Я вношу перекись прямо из канистры, не пугайтесь, у нас не продают перекись такими канистрами, какими пользуются многие здесь - канистры по 5кг. Вставил прозрачную трубочку и пару кругов вокруг баса, перекись под водой не хлюпает, потом становлюсь рядом с вбросом воды в бас и с потоком воды вливаю остаток канистры.
В скимер и пылесосик не надо точно и в одно место не нужно, может белое пятно появиться, так что не большими удобными дозами по краю всего бассейна и рециркуляцию в бассейне включить, что бы перемешалось лучше...
C 6-ходового клапана вода сливается только в режиме backwash. При уплотнении песка вода не сливается.
У меня сделано так: на сливной трубе (после бочки) дополнительно установлен кран ... когда делаю промывку, кран открыт, пошла чистая вода, выключил насос, перевел 6-ходовый клапан на уплотнение, перекрыл кран на сливной трубе, включил насос, по манометру посмотрел на уплотнение (по времени примерно 30сек), выключил насос, перевел 6-ходовый клапан на фильтрацию... включил насос .
Садовый шланг и мешочек надо убрать сразу! В то место куда должен подключаться садовый шланг, поставить заглушку, а в то место где надевается мешочек вставить шланг. Другой конец шланга подключите к выходному отверстию из бассейна. Длина шланга зависит от размера бассейна, в вашем случае будет достаточно 5 метров. Шланг надо купить дополнительно или смастерить самому. Ваш комплект похож на наш, только у нас глубина меньше и объем 14 куб.
угу... типа осовремененный метод Таира да и цена в расчете на их заявленные три года эксплуатации практически сопоставимая)
