Дезавид и Биопаг – это 20 % водный раствор полигексаметиленгуанидина гидрохлорида. Только почему – то разные инструкции по применению. http://биопаг.рф/produkty-i-uslugi/basseyn-bez-hlora/ http://www.dezavid.ru/rus/swimming_pools/pool_calculator/?volume=4&source=pipe&chlorine=1&filter=1 Купил полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в сухом виде, развел водой до 20%. Объем бассейна 3,6 куба. Пользуюсь по инструкции на Дезавид – Бас, пока вода как стекло. Температура воды 29-30 градусов. Что будет дальше, не знаю, время покажет.
Сразу после заливки t воды 18гр (после парилки окунулись даже в такую) На следующий день после 250 мл биопага Через 4 часа заливки 12л перекиси Фильтр песочный 18кг 4500 л/ч 4 часа по таймеру. Забор через скимер. Завтра съезжу пропылесошу дно...t воды 20гр.
Ser_go, самой тревожно стало за крышечку...Уже задним числом... Концентрация собственного недомыслия перешагнула все допустимые пределы Вроде разобралась с фильтром. При обратной промывке столько ржавчины вылилось! И я еще на один эксперимент решилась - приладила шланг со щеткой от обычного пылесоса к отверстию для забора воды. И прогнала осадок через этот доморощенный пылесос и песчаный фильтр. Слушайте, чудеса! Так быстро пошло дело! Но в эти выходные из-за дождей фильтр работал не очень долго. Я не рискнула его оставлять включенным под дождем. В следующие выходные, надеюсь добьюсь идеального состояния водицы.
Что касается подогрева воды. Купил 50 метров трубы 25 мм ПНД и подключил после фильтра. Разложил по огороду, так как штатный, картежный насос на крышу не выдавил. Не знаю, на сколько градусов такой коллектор повышает температуру, но когда подставляю руку на входе воды в бассейн реально слышно, что вода горячая.
Perela, одновременно написали Все вокруг бассейна мокрое от бесконечных моих бэквошей. Все экспериментировала. Правда, одна проблемка меня взволновала - почему-то гудит в месте крепления шланга к отверстию для забора воды. Снаружи, не изнутри. Впечатление, что неплотно привинчено крепление, хотя все вроде крепко привинчено. Намотали ленту специальную для резьбы. Перестало гудеть. Надо все-таки резать дырки для нормальных штатных креплений. У моего бассейна дырочки узенькие...
Могло воздух засасывать где-нибудь... Режьте дырки, сразу почувствуете разницу... У меня в этом году очень быстро вода стала "хрустальной", из-за нового фильтра наверное и обратную промывку делала только в первый день, стрелка на манометре замерла между зеленым и желтым сектором... подключила таймер, очень удобно, все само включается-выключается
Один стоит в бассейне и тазиком перекрывает отверстие, пока режется... конечно вода вытечет, но если положить все под руками и делать быстро, то не много...
если тазиком, то выльется объем тазика, а если закрыть детским ведерком то совсем немного тоже всё думал какие отверстия в заказанном мной басике. но оказалось уже большие и с кранами новой системы ... ну и переходников даже небыло в комплекте только пустая коробочка
Здорово! С ведерочком еще интереснее. Я, видимо, маденькую мисочку или чашку приспособлю А дырочки, наверное, укрепить надо? Или вы не стали ничем их обклеивать? Тут выкладывали ролик, как два парнишки-китаёзы сначала квадратик наклеивали, а потом дырки вырезали...
В этом месте и так стенка двойная, как круглые заплатки, дырочки не на много больше получаются и за эти круги не выходят, так что приложите прокладку и маркером обведите внутреннюю дырочку, по ней маникюрными ножницами и вырезайте новое отверстие, я сначала хотела острым ножом вырезать, но ножницами удобнее получилось и ровнее...
