Pitboolios, вот-вот! С хлором такого и в помине небыло, а мороки то было! Ну и песчаный фильтр конечно рулит!
Открыл для себя, что есть и официальный препарат на основе перекиси, посмотрите дозировки http://www.markopoolchem.ru/2060.html, дороже, чем просто пергидроль http://msk.pulscen.ru/products/oxitest_zhidki_aktivny_kislorod_kanistra_30l_32_kg_markopul_kemikls_9963521
Не на основе, а это и есть перекись. Прочтите состав. И еще например: Жидкий pH- чистая серная кислота.
Ну там еще и " четвертичные соединения аммония" (что за фигня- не знаю). Просто дозировка этого Окситеста мизерная, по сравнению с методом Таира... Ударная обработка- 200гр на куб воды...
И, судя по: "Состав: содержит 35% пероксида водорода, четвертичные соединения аммония.", этих соединенией там аж 65% За такие бабки могли бы написать, что достаточно просто канистрой над водой помахать. Эта хрень, помнится, появилась чуть ли не сразу после того, как глубокоуважаемый Таир здесь пергидрольный метод опубликовал... где-то через месяц после появления здесь первых восторженных отзывов. Как говорится, делайте выводы...
Насколько я понял, то ударная обработка ОКСИТЕСТОМ еще и порошок включает. Что в нем я не знаю... Кроме того, могу предположить, что ударная обработка, как правило, производится уже при наличии остаточного кислорода в воде... Добавление З00 мл перекиси на 17 кубов даёт концентрацию кислорода в воде порядка 5 мг/л. А это середина рекомендуемого диапазона. По методу Таира, насыщение делается единоразово и до верхней границы терпимости. Снижение концентрации происходит в течении недель (может держаться до 10 недель). Ни что не мешает лить меньше, но чаще...
Всем добрый день! Купил бассейн 5.49х132 с хлорогенератором, начитался форума, решил перейти на перекись. Подскажите, пожалуйста: 1. кто-нибудь покупал 50% перекись в теплом стане? Ей можно пользоваться для бассейна? Сколько вы наливали? По методу Таира нужно 700 грамм на куб, но у него и перекись была 34%-37%? Как вы вообще высчитываете граммы или вы в миллилитрах считаете? 2. У меня песочный насос со встроенным хлорогенератором, как его заставить в автоматическом режиме (т.е. по таймеру) работать без хлорогенератора? В инструкции написано, что нельзя, но может розетку с таймером? или еще что-то? 3. Что с солью делать, я еще уже высыпал в бассейн (75 кг на 26 тонн), а сливать столько воды не вариант.
300мл на 1 куб это не недельная доза, а моя первоначальная доза. Каждую неделю не доливаю. Доливаю когда концентрация падает ниже 3 мг/л. P. S. Пардон ошибся, правильно 300мл на куб или 5 л на 17 кубов.
Это то, что на Мельнице, АкваФрэшСистемс? Синяя непрозрачная канистра, корея, 30 л., тяжелая, зараза... Брал пару лет назад и в этом году купил. Если не смущает цена 2100, то можно пользоваться. Я заливал на 6 кубов по 3 литра, 3 раза за лето получалось. Но поскольку на даче бываю только в выходные, то постоянно пропускал момент начала цветения и бассейн приходилось "поднимать" из состояния жуткого болота. Вот как раз, 3 литра и 2-3 дня фильтрации часа по 2-3, штатным НЕпесочным фильтром. Потом осадок со дна собрал и вода опять как на рекламных фотках
