Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С каких пор он начал выдавать 24 квт, раньше только 20 выдавал .
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Данные инструкции и собственных замеров давления газа - 88мм, чуть меньше 24, но совсем немного.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не! Он всегда выдавал где то около 24. Это я подкорректировал, но корейцы указали, что это не верно.
    Много лет назад я им задал вот такой вопрос.
    1. Почему 13-24 кВт одинаковые характеристики по ГВС (У котлов 13-24кВт один и тот же первичный теплообменник, 13-20кВт один и тот же вторичный теплообменник (10 пластин), но у котла 24 кВт – вторичный теплообменник-12 пластин)?
    На что они прислали вот такой ответ. Стилистику сохраняю
    - Да, они одинаковые характеристики по ГВС, даже у них вторичный теплообменник имеет разного колтчества пластин.
    - Даже если у котла 24 кВт вторичный теплообменник с 10 пластином, хватает подача ГВС для 24 кВт.
    А мы добавили 2 пластины во вторичный теплообменник котла 24 кВт, так как 24 кВт дороже чем 13-20 кВт.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Воот именно на основании замера давления газа, а не пояснений корейцев. Пояснения корейцев это особая тема .
  5. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    День добрый всем. Прошу помощи. Исходные данные: дом в неторопливом процессе строительства. Определился уже со всем- и СО и котел куплен baxi Luna-3 240 fi. Но! Дом, как я сказал, в процессе. В эксплуатации и пользуемся только пристроем- туалет, ванная, кухня, коридор- всего около 40 кв. м. Там только теплые полы. Прошлой зимой там велась отдела и было отопление, то есть котёл работал только на эту площадь. Даже при выставлении на минимальную мощность тактовал и вообще было ему не уютно- я так понял. Переселяться в дом пока не планируем по семейным обстоятельствам. Вот и вопрос-хочу пока (на 2-3-5 лет) снять baxi, чтобы не перенапрягать его и не платить лишнего за газ и повесить маленький и недорогой котел киловатт на 5-10- двухконтурный желательно. Прошу совета в выборе. Либо, как вариант, программатор какой то, чтобы котел работал часа 3 в день- за это время полы прогреются и этого хватит на весь день.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    комнатный датчик...
  7. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Комнатный датчик оптимизирует работу котла? А другой котел нет смысла брать? Просто в перспективе маленький котел ушел бы в баню... Конкретную модель датчика можете порекомендовать?
  8. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    А если в доме есть сэндвич-дымоход,спроектировано так, то без переделки можно только с открытой камерой сгорания ставить котёл, он вроде даже дешевле обойдётся?Его минус в том, что будет кислород жрать в кухне? Или ещё что то есть отрицательного? Спасибо.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @mehanuk, к модели Luna-3 самый идеальный вариант - родная панель COMFORT (артикул KHG 71410641•) будет Вам и датчик комнатный и программирование по часам и дням.
  10. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Спасибо. А можете выслать или подсказать, к кому обратиться в Казани?
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  12. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Добрый день форумчане. Подскажите по мощности котла, дом площадь 89м2, в будущем возможно добавлю отопление в мансардный этаж 65м2. Почти во всех комнатах ТП. Душевая одна. Т. е много горячей воды одновременно не в приоритете. Газ магистральный. По модели присмотрел buderus logamax u072-*k
    Никак не могу определится на сколько квт брать котёл, 18-ть достаточно или всё таки 24 нужно. Судя по площади отопления мне и 12-ти хватает. Читал что если ставить на больше киловатт, чем требуется, то газа будет больше бесполезно уходить. Цена одинаковая почти, от мощности не зависит.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем!
    Котел со встроенным бойлером на 30 литров справится с равномерной подачей горячей воды для двух точек водоразбора, душа и кухни ?
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @artek9, какая мощность котла и сколько по времени будет водоразбор из двух точек?
