1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Однозначно лишней не будет, но тут видимо вопрос финансовый ..
  2. ПавелЮр
    ПавелЮр
    ПавелЮр
    Днепропетровск
    Господа! А как обстоит дело с организацией проветривания каркасного перекрытия? В состав входит древесина и прочие материалы, подверженные "атакам" плесени.
    Т. е. два момента - звукоизоляция (желательны герметичные акустически развязанные слои) и возможность для "пирога" перекрытия - "дышать" для возможности удаления лишней влаги из материалов.
    У кого какие мысли по этому поводу.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня одна мысль - нафик деревянное перекрытие, гемора на порядок больше, чем с ПК и ПНО. И цена на круг выйдет дороже. А так - торцы балок обычно оставляют "дышать", да и пароизоляцию от влажных зон делают.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пирог плавающего пола примерно такой же...
    Балки 200х50 с шагом порядка 52 см, пролет 3.5-3.6м, эковата 20 см, фанера 18мм, подложка изоплат 7мм, армированная пленка как гидроизоляция, стяжка 4см, потом идет пирог теплого пола, отражайка, пленочный пол, изоплат, ламинат.
    Стяжка не должна контачить со стенами, я разделял полосками изоплата.
    Пол небо и земля, если из этого пирога убрать стяжку...
    Ударный шум был жуткий, не то что сейчас.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Sektor
    А не провисло под стяжкой ? а то у меня такие же пролеты примерно и если прыгнуть в центра то прогиб некислый ..
    и теплый полкакой ? электро или водяной ?
    не расшифруете абривиатурки :|:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ПК - стандартные ЖБИ плиты 22 см, ПНО - облегченные 16 см.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я же написал пленочный, но он только возле окон и балконного блока.
    Для расчета нагрузки есть калькулятор.
    Вес стяжки может быть от 15 до 22кг на м2 слоем 1 см.
    При моих 4 см, это не более 80кг на м2
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну калькулятор это одно, спасибо !,а как в реальности немного другое .. я когда расчитывал себе шаг балок на калькуляторе, при нагрузке в 300кг М2 был еще и запас, в реальности это не так все радужно оказалось ..и батутит и вибрации и шум ..
    осб 22мм
    что то не встречал инсталяции ЖБ плит в межетажку каркасника ..
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :aga: я написал про свой опыт развлекалова с перекрытиями (ПК, монолитная плита, дерево).
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А где же ссылка ? ;)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут немного о промежуточных резалтах.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    О_о
    Особенно актуально для каркасников, да...
    У меня первый этаж не каркас, но сделал деревяннеы. Дешевле, можно одному, по времени на самом деле, с учетом подготовительных работ, не сильно дольше тех же плит.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Если и деревянное то на злых клеенных балках, т. к показывает практика 20*50 с шагом 600 по центрам при пролете даже 3 метра уже батутит некисло, про звук и говорить нечего ..
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А у вас бриджинг (перемычка между лагами) есть? с каким шагом лаги и с каким бриджинг?
    У меня, например, пролеты 3.3 - 3.6м, лаги 50х200 шаг400 мм, бриджинг с шагом 1220 в одну линию (по стыкам фанеры), фанера 21мм уложена на клей и шурупы поперек лаг вразбежку на пол-листа. Шум, особенно ударный, передает отлично. Но ни вибраций ни батута нет.
  15. ПавелЮр
    ПавелЮр
    ПавелЮр
    Днепропетровск
    ЖБ перекрытие потехнологичнее будет, но значительно увеличивает нагрузку на стены, фундамент и создаёт "инерционную массу" в сейсмических районах.
    Поэтому правильно организованное перекрытие по деревянным балкам бывает очень полезно, хоть и нужно хорошо подумать:) .
