Одноэтажный домишко, нужна критика и помощь ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sandrik2000, 20.08.12.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Двухскатная обойдется прилично дешевле, меньше отходов и проще монтаж, но тогда нужно будет фронтоны поднимать. Для себя решил шатровую в 25 градусов. Дом тоже квадратный, габариты практически те-же.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Если сделать с малым углом, как финны любят, то тогда мансарда не напросится :)]. Порисуйте в 3Д разные варианты, ка оно будет.
  3. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Кухня на проходе, не айс, всё-таки готовка дело несколько интимное
  4. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    А вот интимные дела вообще то решаются в спальне, но никак не на кухне) хотя...
    Да я рисую и так и эдак, получается не очень презентабельно (
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Похоже на вашу планировку в плане набора и порядка расположения помещений
  6. Сергей v
    Сергей v
    Сергей v
    Одесса
    Вы знаете, мне этот вариант понравился. Единственно что вызывает у меня сомнения так это две двери на террасу из гостиной и кухни. Холодно зимой не будет? Да и сейчас еще энергоносители дорогие, но это так, размышления. И входную дверь поставить утепленную (я уже зациклился на экономии тепла) да и насчет кухни дельное замечание. Попробуйте учесть.
  7. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Я изначально хотел вообще почти стеклянную стену забабахать, но из-за несколько неудачного положения участка (на последнем варианте стороны света есть) пришлось проект изменить, что касается кухни - мне нравиться, что кухня, столовая и зал реализованы в одном пространстве, что касается утепления и энергоносителей - давайте тогда вообще не будем делать окон и дверей, землянка с буржуйкой) при нынешнем развитии технологий потери тепла через проемы дверей и окон решаются проще, чем само строительство, поправьте меня если я не прав...
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
  9. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Спасибо за ссылку, полазил, посмотрел, буду думать... Но как то немножко не то... Вот и думаю как выкрутиться (
  10. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Наваял раскладку теплого пола, кто подскажет так можно? Труба Д=20
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В зале петли кантачат пеплыми трубами. поидее если среднию закрутить в другую сторону то будет и на контакте петель чередование теплая холодная или растояние между петлями чуть увеличить. Из моей единичной практики укладки длина петель от чертежа гуляет до 10%. хотя вроде все точно пересчитывал несколько раз и укладывал строго по схеме. все красивенько разрисовал все петли 60-63 метра. в реале получилось от 50 до 70. за счет чего не понятно.
    и еще у вас отходов вроде как много получается. бухты 100-200 метров больше найти у нас в регионе практически не реально. даже с 200 большая проблема. так что вы глянте что у вас доступно. может лучше петель добавить но так чтоб отходов трубы поменьше было. или наоборот сократить чтобы все под 100 метров были.
  12. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    ААА! Спасибо, чето я сам не дотумкал сразу, сейчас буду перекручивать)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    смотря какая труба! если металопласт ф-20 тяжело гнуть с шагом 150
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А какая разница если улитка, а не зигзаг?
    Центр улитки да, а все остальное гни с любым радиусом.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Модуль упругости=минимально допустимый
    радиус изгиба составляет 5 x d
    где d является средним наружным диаметром. Для трубы диаметром 16 х 2 мм радиус изгиба составляет r = 5 х 16 мм = 80 мм.
