РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подозреваю, что этот опус надёрган цитатами из разных статей. Получилась такая нескладуха. Автор который их собирал вообще не понимает о чём речь. А Alexej можно только посоветовать предварительно читать то, что он выкладывает. А может это такая первоапрельская шутка?
Именно на пятом Ховере парт тайма нет. Есть отсутствие раздатки и подключаемая вискомуфта. Причем заведует она именно передним редуктором. А не задним как у меня на хи-трейле. Совершенно согласен, хотя даже в МСК в период хорошего снегопада, дабы нормально стартануть со светофора, временно включал передний мост, с последующим отключением (то был боевой Террано как раз с парт-тайм).
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. При эксплуатации УАЗа Патриота на ряду с положительными эмоциями, столкнулся и с небольшими проблемами. Интересно узнать как их решают другие владельцы УАЗов. 1. Потек заводской (алюминиевый) радиатор. Обязательно менять на медный, или кому то помог ремонт (модернизация) алюминиевого? Может герметик для радиатора кого выручил? 2. В дождь запотевают стекла. Все кроме лобового. При попытке перераспределить поток на боковые - боковые частично отпотевают, но зато частично запотевает лобовое. Кто как лечил эту болячку? 3. Самая большая проблема - расход топлива. Двигатель ЗМЗ -409 евро-3 ЭБУ Bosh. Жрет 20-25 литров как бегемот. Хотя он бегемот и есть..., но может можно посадить его на диету? Перепрошивка мозгов? Где хорошо делают, и на сколько реально уменьшается аппетит? Заранее благодарен за ответы!
1. нет, течет именно радиатор. 2. , обдув естественно включен. 3. как раз сейчас думаю что лучше ГБО или перепрошивка?
1. Меняйте. 2. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fautomanyak.com%2Fstati%2Frashod-topliva-uaz-patriot.html&ei=kOsqUreCJqXy4QSplIHwDw&usg=AFQjCNHqHVejwjyn8lakgSiEmUUQ9k-7PA&bvm=bv.51773540,d.bGE&cad=rjt. И 2, и 3 .https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%83%D0%B0%D0%B7+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=699&ei=8esqUrL7Laio4gSCj4DoBw&start=0&sa=N
Привет Дмитрий, давно не было слышно. Это проблемы Российских авто... А на китайце данных проблем нет, стёкла сухие, радиатор не течёт, в июне поставил бортовой комп, за 3487 км показал расход 11.6 л/100 км. Теперь есть с чем сравнивать, может поменять на Сафе или Ховер ? Как раз по бюджету Патриота.
прожорливый бегемот у вас. хотя опять же если по городу по пробкам то так и будет. У меня 20-25 на газу жрал в режиме город-загород
Жена проходила мимо, прочитала это, говорит: "Не вздумай поменять! Наш бегемотик самый лучший! Мы его полечим!"
