1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sanecheg, можно и так, но в нужных местах. Так то сетку можно резать.
    У нормальных матов она с клеевым слоем, что облегчает монтаж.
    как с надежностью гринбокса - не знаю, вроде норм, криминала не слышал.
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Посмотрел на сайте, у гринбокса площадь максимальная меньше требуемой
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да уж... давно пора придумать какие-нибудь репрессии за говнопродукты. Ведь далеко не дешевая штука. Я когда брал его, то думал что это качественно и на долго. Не скрываю, я далек был, да и сейчас очень поверхностно, ориентируюсь во всех этих электрических теплых полах. Во всем доме сделаны водяные, в санузле сделал электрические, т. к. в холодные летние дни, или в межсезонье, когда водяные еще не работают, очень приятно было на теплую плитку из ванной вылезать, или детишек в предварительно нагретом помещении купать... А теперь вот что делать! вскрывать весь пол и переделывать все... Реклама правит миром. Хорошо отрекламированное говно в свое время был этот юнимат. Так получается?
    Я так понял мне вскрытие и проверка соединения двух этих участков может помочь, а может и не помочь... И судя по вашим комментариям, да тому что я уже нашел в инете, лучше всего было бы заменить эти юниматы на что-то другое.
    Если смотреть на перспективу замены, можете что-нибудь здесь посоветовать? :) технология, производитель? Я когда выбирал, меня подкупило то, что эти юниматы они самореги. Т. е. я не знал и до сих пор не знаю как у меня в санузле будет все стоять, переодически переставляем комод, стиралку, бак с вещами в стирку... санузел этот на втором этаже дома, площадь около 9кв.м. что в моем понимании не мало. Если заниматься вскрытием полов, то сделать надо так, чтобы потом туда долго не лазить. Долго в моем понимании, это 15-20 лет, не вижу смысла плитку на полу менять чаще.
    Заранее спасибо.
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Если и поможет, то врят ли на долго. Каждые 2 года вскрывать полы и жить с этой мыслью я не хочу.
    Не уверен я насчёт саморегулирования, шкаф стоит на полу, нижняя полка в шкафу всегда была горячей !
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да уж... тогда вопрос - если менять, то на что? По сути у меня в санузле только полы сделаны были, остальное все в черновом исполнении, содрать пол сейчас - конечно проблемы и затраты, но не такие как если в случае со 100% готовой отделкой.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sanecheg, возьмите два кабеля, например, можно их холодные концы дотащить до регулятор, либо поставить промежуточную распаечную коробку у пола.
    Если у вас 10м2 - то есть маты на такую площадь, можно взять мат спокойно.
    @PGorlov, стиралка не влияет, т. к. она фактически пустая внутри, а вот шкаф да.
    Поэтому нужно определиться с зоной, где точно будете ходить ногами и туда мат постелить.
    Если нужно надолго и чтобы не вспоминать потом - DEVI, без вариантов.
    Остальное - компромисс.
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Понял, спасибо. Буду смотреть.
  8. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Померил S 9.35.
    Да простит меня препод по начертательной геометрии, нарисовал на коленке
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sanecheg, берите мат на 9м2,
    под плитку можно любой
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Может быть пригодится кому-то.
    Дочка подросла, а тут как раз попа включать полы. Что-бы дочь не козла к кнопкам, наклеил защиту. В квадрате из оргстекла просверлил отверстия, на против кнопок. Диаметр отверстий чуть больше спички.
    Приклеил на двусторонний скотч.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Алтаец, Глупо. В розетках тоже дырочки не большие. Туда отлично влезали гвозди, шпильки, отвертки, и все такое, что было в доме.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    С фига ли глупо?
    Глупо или даже ужасно не удобно было бы после каждого раза, как дочка поиграет с кнопками, регулировать температуру.
    А розетки у нас с закрытыми дырочками. Взрослый то туда с трудом может вилку вставить, а про ребёнка и не говорю. Тем более нужно одновременно в две дырочки вставлять, что-бы механизм сработал.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А запретить дочке играть с электроприборами не вариант?
    слово "нельзя" она не знает?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Бывает что нет. Мне запрещали включать телевизор когда никого нет дома, тем более он был старинный ламповый еще. Но разве я буду сидеть дома один? конечно же включу, лишь бы не спалиться. Конечно палился. Стали прятать шнур. включал. Вынули предохранители внутри телевизора. нашел предохранители, вставил. В общем бесполезно... Так и стеклышко с дырочками бесполезно...
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Пока помогает. Дальше видно будет.
