1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Просто уточнил, ничего не смущает.
    Как зачем такая мощность? Если Вам посчитали теплопотери и они 1300 вт. Если Вы возьмете кабель 1300 вт, то производитель сообщает, что мощность может быть меньше или больше на 5%. Это первое. Второе. напряжение на кабеле 1300 вт, но это при 230В, при 220 будет - 1170 Вт.
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Просчет новичка. То есть, если закрыть 10м.кв. комнату - 10м.кв. теплым полом, мощностью 150 вт, мы не получим основного отопления?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    слишком много неизвестных переменных в этой задачке.
    все начинается с теплопотерь и со свободной площади.
    Если утрировать, например, в этой комнате 10м2 может быть 5 м2 свободных, при условных теплопотерях в 1000Вт
    соответственно, нам нужно заложить 200Вт/м2
    а если 7м2, то уже 145Вт/м2
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    и я об этом
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Я не новичок. Опыт в продаже теплых полов 10 лет.
    Ответ был дан обобщенный человеку, который явно не будет в данной ситуации делать расчет теплопотерь. А спросил рекомендации, чтобы он мог примерно сориентироваться с каким шагом мотать кабель. и в 90% случаев такие цифры и получаться.
    Если вы продаете теплые полы, то знаете, что на практике получается закрыть теплым полом 60-70% общей площади. Остальная площадь: мебель, разумные отступы от стен. Таким образом и получается, что на условные 10 м2: теплый пол будет на 7 м2, для основного отопления * 180-200 Вт = и получаем требуемые 1400 Вт (условно). Которых хватит в 90% случаев.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    так можно же сначала выявить потребность/уточнить и тогда более точно и грамотно порекомендовать мощность. Вы согласны?
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Согласен, но так ведь вводные данные были даны:
    Ему ответили 6 см. Край 8 см. И чтобы ему лучше определиться, он спросил вопрос о практике и рекомендациях (по крайней мере, я так понял логику его вопросов)
  8. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Оказывается, пару лет не отчитывался
    https://www.forumhouse.ru/posts/16351510/
    В общем, совсем развалился пол в одном из помещений, несмотря на оставление включенным (придется чинить - менять, как уже сделал во втором помещении). Похоже это дало и повышенное потребление - около 3500 кВтч за сезон (это порядка 450 в месяц; выходит, надо было в апреле отключать, в начале даже, но долго не заезжал). Обычно не свыше 400 в месяц. Ну, понятно почему: кабель начинает греть не стяжку, а воздух.
  9. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Да, забыл, минимальный расход был в 2016/17 г. г.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18396950/
    Но уже "пошел" пол тогда - плитка отошла, подмазал кое-где. В 2017/18 г. г. результаты по расходу были похуже, и пол еще более испортился - оставил нечиненым, чтобы дальше посмотреть тенденцию. (Дело в стенах оказалось - немного брус ходит даже внизу, давит на стяжку с боков, надо скобы вбивать, стабилизировать их).
  10. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Добрый день, столько информации, а нормальный ответ я так и не нашла) Подскажите или кинте ссылку на тему моего вопроса. У нас к срубу пристроен каркас в нем мы хотим сделать теплый электрический пол, не водяной. У нас подвал, по всему периметру около метра.
    Как я думала делать, лаги, снизу черновой пол из горбыля, потом (гидроизоляцией, пароизоляцией или мембранной или супердиффузионную мембрану? Очень много протеворечивой информации, скажите какую и я куплю) дальше утеплитель роквул,
    Далее опять то же самое (гидроизоляцией, пароизоляцией или мембранной или супердиффузионную мембрану? Очень много протеворечивой информации, скажите какую и я куплю)
    дальше ЦСП 2 слоя чтоб можно было детям прыгать, так как их много у нас гостит)
    далее теплый пол или инфакрасный, или на матах кабель, вы мне сейчас подскажите)
    ну и далее плиточный клей и плитку. Скажите че не так? Где вообще инструкции почитать можно? Или как лучше сделать? И с этим пленками пожалуйста дайте совет)
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nataevs, по мембранам вам в тему с перекрытиями лучше.
    На ЦСП нагревательные маты на плиточный клей, сверху само собой кафель.
    т. н. ИК пленки не дружат с кафелем.
  12. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Спасибо! А утеплитель между лагами роквул скандик пойдет или надо не вату, а какой нибудь пеноплекс? Или фольгированный?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nataevs, скандик пойдет, фольгированную лучше ПИ сделайте.
  14. Альберт300
    Альберт300
    Альберт300
    В гофротрубе будет лежать термодатчик, гофру заделаю раствором, потом сверху будет ламинированная металлизированная ПЭТ пленка для отражения и сверху теплый пол caleo платинум, сверху ТП думаю ещё положить ПЭ пленку 100мкм для защиты от влаги и закроется все кварц-виниловым полом. Подскажите нужно ли в районе датчика вырезать окно в металлизированной ПЭТ пленке чтоб тепло к нему нормально проходило или не надо?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так как никакая металлизированная плёнка не нужна, то и окно вырезать не нужно. Но если уже постелили, то вырезайте.
    А уж полиэтилен сверху так вовсе не нужен. Только если на время, пока стяжка сохнет. Чтоб трещин было меньше.
