1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. nagan
    nagan
    nagan
    Если гидроизоляция (ютафол 96 сильвер) не нужна, то ведь можно обойтись без черепного бруска (набивать черновую доску прямо к лагам снизу...
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если есть такая возможность и гарантия, что она не оторвётся под собственным весом, то можно и так. У вас высокое подполье?
  3. nagan
    nagan
    nagan
    От 55 до 70 см.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зачем стелить пол второго этажа сразу? Просто пока покладите утеплитель и живите. Когда созреете для второго этажа, проревизируете свой утеплительный слой (особливо балки перекрытий) и начнете делать полы. Я бы посоветовал все же делать по дополнительным лагам, уложенным с шагом на балки. Заодно выравняете их строго в горизонт и вентзазор будет (на всякий случай). Правда, надо будет учесть высоту помещений 2 этажа. :hello:
  5. nagan
    nagan
    nagan
    Да нет пол второго этажа, я стелить не буду. Но чем то всё равно его надо накрыть, например щитами мдф, просто опяит же допустим в весенне осенний преиуд (если к тому же минусовая темпиратура), когда будешь обогревать первый этаж, на втором будет минус, заботит пресловутая точка росы в утеплителе.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да она (точка росы) будет по любому, чем бы ни накрывали. Просто не закупоривайте второй (пока холодный) этаж, пусть вентилируется весь. :hello:
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И как вы его (черновой пол) снизу прибивать будете? Тут уже подобные мысли проскакивали, но по моему все пришли к выводу, что лучше придерживаться стандартов. А это- черепной брусок.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Лучше к лагам до их монтажа прикрутить дюймовку вдоль. И трудоемкость меньше и высота бруска экономится.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да, точно, я и забыл, что у него ширина балок всего 50 мм.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, это как-то несерьезно, все же. Уж лучше тогда крутить дюймовку сплошняком поперек балок. :hello:
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Лучше, да. Но гиморойнее. :)]
    ЗЫ: А чего несерьезного в подобной конструкции? Если работать в одно лицо - самое то.
  12. nagan
    nagan
    nagan
    Высота подпола позволяет крутить шуруповёртом снизу
    Вот как раз дюймовку поперёк снизу и кручу, не сказал бы сто бы особый геморой, на брусках экономия
  13. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Санкт-Петербург, Россия
    Что понимается под основанием пола? Лаги или сама половая доска?
    Т.е. воздушный зазор необходимо делать между пароизоляцией и утеплителем или между половой доской и пароизоляцией?
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    коллеги, подскажите. Планирую так: снизу вверх:
    1) черновой пол по черепным брускам (доска дюймовка со щелями до 1-2см)
    2) картон обычный упаковочный (коробки)
    3) эковата 25 см между балок
    4) доска 40-вка листвяк (сырая, но полежит на воздухе месяц-два через прослойки)
    5) фанера 12мм сосна, самая дешевая
    6) полиэтиленовая пленка 150-200 мкр с нахлестом на стены 4-5 см и приклеена по периметру жидкими гвоздями (нахлест пленки тоже проклеен)
    7) ламинат на подложке или линолиум сразу
    Нормально?
    или все-таки полиэтиленовую пленку постелить под доску сороковку, сразу на балки? Но тогда получится, что сама доска сороковка с фанерой будут заперты между пленкой и линолиумом, никакая влага не будет уходить и начнет гнить?
    Не стелить пленку совсем и считать что линолиум и так ничего не пустит в утеплитель? Но тогда по углам линолиум не даст нахлеста и пар может проникать все равно. Там может начать плесневеть.
  15. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    парни ну подскажите, уже стелить надо, доски напилил, а куда целофан зафигачить так и не могу оперделиться...
