Конструкции металлических входных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем akslepeodot, 30.08.12.
  1. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Так я ищу хорошую дверь. В частности здесь путем забивания вопросов в окошко. Что теплее потом когда поздно будет - понятно. Да и не ставить же все по очереди. Какие-то критерии при выборе надо ведь ставить перед собой. Например регулируемость петель. А это некий интегральный критерий. ЦЕНА Сделан в приличной стране за приличные деньги. :)
  2. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Критерия два.
    1. Тёплая - т. е. деревянная.
    2. Держала геометрию - т. е. должна быть сделана не из целого, а из склеенного бруса.
    Из того что нашёл в Воронеже - это Беккер-систем http://www.becker-system.com/, и завод Прибрежное http://pribregnoe.ru/
    Т. е. это производители деревянных окон, из этого же бруса делают двери. Но, и там и там дверь требует доработок. Я сделал запрос обоим диллерам, но диллер Беккер Систем как, то лениво к этому отнёсся, такое ощущение, что я их напрягаю. А диллер завода "Прибрежное" - откликнулся, теперь жду ответа с завода.
  3. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Да по некоторым параметрам Белоруссия приличная страна. Другое дело, что я ищу МЕТАЛическую дверь.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    По осени поставили дверь из вышеприведенного в ссылке каталога (Супер Омега К-13 Венге -Венге Беленый).
    До минус 5, было все норм, но вот уже трое суток средняя температура минус 15 и я разочарован.
    Промерзает именно дверное полотно, но и на коробке постоянно собираем конденсат
  5. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    В начале темы у Вас запросы были такие, что Омега ни как не подходила. Взяли бы хоть Профессора, чуть по лучше Омеги(. А вообще надо было брать дверь завода "Стальная Линия".
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вы не покажете противоречие между купленной дверью и заданными критериями.
    Ссылка не на Омегу, а на Суперомегу.
    Иоходя из каких критериев Ваш совет по выбору Профессора или Стальной Линии?
  7. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Во первых супер омегой она стала год назад. Изменилось имя, а дверь осталась та же. У профессора сталь потолще и один из уплотнителей магнитный. А стальная линия по всем параметрам выше торекса.
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Судя по вашим постам Вы не удосужили себя просмотреть конструкции дверей, о которых Вы говорите.
    Советую не сотрясать воздух пустыми звуками, а хотя бы представить ссылку на конструкцию дверей "Стальная Линия", не офсайте, к сожалению не нашел.
    Немного пкажу Вашу некомпетентность...В.Омеге есть ребра жесткости в нутри и нет магнитного уплотнителя, в отличие от Супер Омеги, в которой нет ребер жесткости внутри и, как у "Профессора" есть магнитный уплотнитель.
  9. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Не имею права давать ссылки. Меня уже банили.
    Это мелочи на самом деле.
    Речи не было о конструкции. Была речь о теплоизоляции.
    На самом деле просто советовал, а не сотрясал ни чего.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    1. Плиз в личку, я, как независимое лицомогу выложить без бена.
    2. если это мелочи зачем тогда акцентировать на этом внимание?
    3) Тема создал для того, что бы найти конструкцию металической двери с наилучшей теплоизоляцией.
    4) ТИПА...Лошадью ходи, век воли не видать, лошадью ходи...по фильму...тож был совет...
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Все таки, под ваш пункт номер два - железная дверь никакая не подойдет, как мне кажется. То есть, либо теплая (относительно, опять же) либо железная.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Судя по фотографиям, проблема тут не особо в дверях имхо, слабые обогрев в зоне двери и повышеная влажность., тут никакая дверь не поможет. У меня тонкая 45мм дверь и 60на 40 порофиль коробки глухозапененый, вообще один контур уплотнения, слегка потеет только при очень сильных марозах. В коридоре тёплый пол и 1 радиатор. для случаев ниже -25 повесил сверху двери эл тепловую завесу, пока ни разу не включал
  13. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    А тамбур все таки должен быть. Решит многие проблемы.
    И тамбур желательно должен быть с теплым полом
  14. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :hello:
    Лучше будет изготовить на заказ. В т. ч. из за более точного соответствия по размеру именно вашему проему.
    1. Верно. (но замки должны быть надежными, рекомендую Mottura). Чтобы потом не было мучительно больно за время проведенное на морозе перед заклинившим замком
    2. Верно на 100 %
    а). Нет. При толщине полотна 90 мм., коробка должна быть не менее 120мм (чтобы хватило места для профиля второго контура уплотнителя) Это уже не дверь, а сейф, верней бомбоубежище. вполне достаточно 60мм. Обвязка двери НЕ из уголка. Профильная труба 40 х 60 мм, на ребро.
    б). Верно. Отлично подойдет 100мм проф. труба
    в). Верно. Стыко между листами пенопласта, и между пенопластом и сталью - пенить.
    г). 2 контура - обязательно. Но зачем один из них магнитный?
    д) НЕТ! Без ребер сильно теряется жесткость. 3 ребра необходимы. А "мостиков холода" и так предостаточно: коробка (6метров), обвязка дверного полотна (6метров). При имеющихся 12 метрах мостиков холода, дополнительные 3 метра на ситуацию кардинально не повлияют, а вот жесткости добавят изрядно.
    Добавлю от себя:
    1. Петель лучше не 2, а 3шт.
    2. Блокировка петель (недорого и эффективно)
    3. Замки разных типов (сувальдный + с цилиндром)
    4. один из замков с вертикальным приводом
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    "Космос" отапливать не хочется.
    Все советы хорошие, но скажите почему тогда в таких же условиях пластиковая дверь со стеклом от Рехао не промерзает так как Торекс?
