1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 23
Дом Ytong с серой баварской кладкой - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TatianaCher, 30.08.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заводской U-блок, глубина выемки 17-18 см. Из них можно делать перемычки над окнами в несущих стенах. Ва надо было просто глубже пропил делать, тогда с учётом вложенного утеплителя получился бы размер бетонной балки 17 на 12 см. Арматуру пустите 4 прутка 12-ой с перевязкой каждые 30-50 см
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Сегодня закончили несущую перемычку. Восьмерку взяла потому, что ее осталось больше... А так три прутка Ф8 примерно равны двум пруткам Ф12. Высоту перемычки увеличили до 22 см.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Параллельно продолжаю исследование вентиляции и требований газификации. В теме о вентиляции мне не ответили... Мне надо одновременно учитывать требования газификации кухни и общей вентиляции всех помещений первого этажа. Вот на чем останавливаюсь:
    1. Если я буду упрямиться и оставлю единым пространство кухня-столовая-гостиная, то получу требование газовщиков о троекратном обмене воздуха во всех трех смежных помещениях. А это приведет к необходимости вывести через крышу трубу с внутренним сечением 60 на 60 см! Поэтому уступаю требованию поставить дверь на кухню. Тем более, что нашла дизайн двери на полтора метра шириной, который мне очень даже понравился.
    2. Под дверью оставить щель 2 см для поступления воздуха в кухню из столовой. Это требование газовщиков.
    3. Остекление на 28 м3 объема кухни нужно не менее 0,83 м2, есть почти вдвое больше.
    4. Сечение вентканала естественной вентиляции с учетом троекратной замены воздуха в час считаем, исходя из номинальной скорости движения воздуха в вытяжных каналах равной 1 м/с. Если сечение трубы прямоугольное, то полезной площадью сечения принимается площадь вписанного эллипса. Думаю делать канал в кирпич, т. е. 14 см шириной. Тогда вторая сторона получается 21 см. Нормально.
    5. Двухконтурный настенный газовый котел можно будет поместить в высокий шкаф без крышки и дна, с сетчатой дверцей. Тогда трубы и вентили не будут бросаться в глаза.
    6. По количеству и расположению КИВов никаких изменений - два в кухне, по одному в кабинете, гостиной и столовой.
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Некоторые соображения о том, как оштукатурить внутреннюю поверхность венканалов... На данный момент, как мне кажется, качество каналов ниже допустимого уровня:
    Думаю пока не поздно попытаться сбить особо выступающий раствор и оштукатурить внутреннюю поверхность. Опасаюсь, правда, что глубина в метр уже великовата для такой обработки. И нельзя сильно потерять в сечении на штукатурку. Что посоветуете?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам строители что, специально там раствором мажут? Не получается аккуратно класть, пусть вставляют в канал пробку, хоть из газут, поднимают пару рядов, сразу всё аккуратно счищают и вместе с пробкой вытаскивают.
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Значит, будем счищать, что сделано. Дальше класть так, чтобы раствор не выступал, так, как вы предлагаете, например. Я вообще пока не очень понимаю, как правильно делать вентканал - просто без намазанного раствора или все-таки оштукатуривать до гладких стенок?
    Вот нашла инструкцию, попробуем применить:
    Кладку дымовых и вентиляционных каналов во внутренних стенах или коренных трубах ведут с помощью пробок или, как их еще называют, буйков. Пробки представляют собой ящик, сколоченный из строганых досок и имеющий вверху ручки из планок. Высота буйка около 80 см. Сечение буйка должно быть равным размеру канала и для лучшей перевязки кладки принимается вверху у ручек 14X14 см или 14X27 см, а в нижней части размеры меньше на 1 см для того, чтобы буек можно было легко выдергивать из кладки.
    Для закладки канала в нужном месте устанавливают буек и обкладывают вплотную кирпичом с соблюдением перевязки. После укладки шести рядов кладки буек вынимают и мочальной кистью, смоченной в жидком глиняном молоке, швабруют внутреннюю поверхность канала. Швабровка улучшает тягу в канале. После швабровки буек ставят в канал наполовину собственной высоты и продолжают кладку до ручек буйка. Ручки предохраняют буек от падения вниз по каналу.
    Швы в каналах должны быть заполнены заподлицо с кладкой. В кирпичных стенах толщиной 38 см иногда делают каналы с уводом в сторону до 1 м. Увод устраивается для того, чтобы вывести канал в нужное место или объединить несколько каналов в одну трубу. Наклон канала не должен быть более пологим, чем 2: 1, т. е. около 60 градусов.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Загильзавать не хотите?
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Гильзование для дымоходов, возможно, имеет смысл, т. к. они гладкая поверхность гильзы медленнее зарастает сажей. Для вентканала вообще смысла не видно...
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я загильзовал оцинковкой, не такие большие деньги, зато поверхность мягкая и шелковистая :)
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Эту 3D модель моего дома мне сделал форумчанин Wall-e (сайт http://proekt-3d.ru), за что ему спасибо.
    Цвета на первой картинке более правильные, менять цвета в Google SketchUp совсем просто...
  11. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Если так написано в нормах газовиков, то делайте такое сечение, чтобы они не приставали.
    Если же Вас заботит хороший климат в доме, то все эти номинальные скорости движения равно как и объемы притока через КИВы можно оставить в стороне. В системе с естественной вытяжкой нет никакой гарантии ни по скоростям ни по объемам. Она даже может начать работать наоборот - будет всасывать через вытяжную трубу. Силы, действующие на потоки газа в естественной вытяжке очень маленькие. Такая внешняя сила как ветер запросто их переборет.
    Это я клоню к тому, что если Вы обеспокоены не только соблюдением пожарных / газовых норм, но и свежим воздухом в доме, то стоит посмотреть в сторону принудительных систем. Там есть вентилятор и им можно управлять. На кухне и в бойлерной придется, конечно, оставить естественные вытяжки, чтобы не конфузить газовиков. А так в местах с "грязным" воздухом (санузлы, кухня, бойлерная) ставите принудительный отток, а в места с "чистым" воздухом (спальни, гостиная) подводите принудительный приток. Тогда у вас появиться возможность централизованно очищать засасываемый в дом воздух, изменять его температуру, рекуперировать тепло вытяжки и реально управлять вентиляцией (куда и сколько кубов в час подавать). Поразмышляйте над этим...
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Здесь, наверное, существуют два разных мнения...
    Я много жила в разных гстиницах и домах в Штатах, там почти везде принудительная вентиляция. Включаешь свет в ванной, сразу включается вентилятор. И везде кондиционеры, пока не включишь - душно. Ощущение искуственности воздуха везде, и шумно. В целом неуютно.
    Сейчас живу в бревенчатом доме с печью и камином. Из вентиляции только дышашие стены и канал дымохода в два этажа. Ощущение хорошее, ничего больше не требуется. Конечно, деревянные старые окна дают доступ свежему воздуху, поэтому при замене на пластиковые окна надо ставить КИВы или аналоги.
    Именно из-за дышащих стен в новом доме отказалась от теплой керамики в пользу газобетона. И надеюсь на естественную вентиляцию аналогичную той, с которой живу сейчас. Вентиляторы в каналы поставить всегда успеется, но, надеюсь, не захочется.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :faq: Обоснуйте пожалуйста. Почему вы считаете, что стены из бетона будут более "дышащими" чем из обожжённой глины?
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Некорректно называть газобетон бетоном, по своим свойствам газобетон и тяжелый бетон очень разнятся. Вот стандартное описание:
    Относительно недавно на отечественном рынке строительных материалов появился бетон с пористой структурой – ячеистый бетон, называемый иногда газобетон и ячеистый бетон газосиликат. Благодаря особенностям технологии, ячеистый бетон получается пористым – естественные пустоты занимают до 85% от его объема. Это делает материал особо легким и обеспечивает ему хорошие теплоизоляционные качества. Кроме того, материал производится из полностью натурального сырья, что делает его экологически чистым и безопасным для здоровья человека и окружающей среды. Готовые блоки не выделяют никаких вредных соединений, а пористость структуры придает уникальные «дышащие» свойства, схожие с натуральной древесиной. Это экономичный вариант замены дереву, значительно более дорогому и трудоемкому в применении. Указанные свойства превращают ячеистый бетон в материал для малоэтажного загородного и городского строительства.
    Теплая керамика даже более популярна сейчас, чем ячеистые бетоны, но она не дышит и требует вентиляции аналогичной блочным городским домам.
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Не совсем согласна с вами. Теплая керамика - тот же кирпич, а кирпичные дома одни из самых комфортных в проживании и не требуют принудительной вентиляции.
    Очень нравится ваш подход к стройке, кладка выглядит изумительно, думаю, домик будет на загляденье!
