1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я вот тоже думаю, что пленка только под сухое покрытие...
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Либо закрывать пленку ГВЛ или СМЛ а на них лепить плитку.
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну, вообще-то думать не вредно. Под кафелем в стяжке, при нормальных руках 8 лет пока без проблем.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А обычные кабели ультрафиолетом греют? :)]
    Рекламно-маркетинговая уловка. Можно сказать обман потребителя. У меня финский кабель для прогрева трубопроводов 11 лет уже лежит в полу под плиткой. Греет кабель очень хорошо. Потребляемая мощность около 400 Вт, а на кухне даже в самые морозы батареи не включаем. Про ножки мебели это сильно. А вот под кухонные шкафы, они у меня на ножках, жалею что не положил.
    Ещё скажу про терморегуляторы. Это самое тонкое место у кабеля. Вспомните когда чаще всего перегорают лампочки. Правильно, при включении. Так и термостаты. Они резко включают-выключают нагрузку. Соответственно в один прекрасный момент кабель пробьёт. Поэтому всем рекомендую не брать их вообще, а ставить обычные диммеры, они в разы дешевле, напряжение подают плавно. Когда настроишь уровень нагрева, кабель работает постоянно, без скачков, вызванных включением-выключением.
    У меня финский кабель как раз через диммер был изначально подключен, не было тогда термостатов. Мож потому и пашет до сих пор.
    На счёт плёночных полов... Не понравились они мне. Сами тонкие, провода, а тем более клеммы толстенные. Может они и греют, но вот не понравились и фсё тут... Особенно то, что оне инфракрасные... Не люблю, когда людей за дураков держат.
    Под плитку лучше всего тонкий кабель, уже закреплённый на сетке, в матах. Раскладывается на полу, сверху клеится плитка на обычный плиточный клей. Толщина клея 1 см. Опять же, что бы дольше служил, используем диммер. Если мощность кабеля большая, например 1 кВт, то берём 2 мата по 500 Вт и 2 диммера на 600-800Вт. Цена диммера Макель или VI-KO около 300 рублей. Не плохие диммеры. Те, кто любит дуть на воду, канечна берём Легранд.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как Вы умудряетесь плитку на полимерную плёнку приклеить? Она же держаться не будет. То что плёнка стоит в очень агрессивных средах это плюс ей, но обьясните, какой плиточный клей приклеится к этой плёнке.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    80 градусов это уже батарея центрального отопления по спектру... Надо последовательно два мата подключать под ламинат-линолеум-ковролин без всяких термостатов, чтоб 40 градусов выдавала и это будет самым комфортным теплом.
    Саморегулируемый кабель больше 65 градусов не нагревается.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В данном случае разговор зашел о сауне. А там, почему-то надо не менее 60грд.
    А Вы пробовали при -10 поключать последовательно? Или это теория?
    Насчет кабеля тоже теория? У меня сейчас валяется, проверил без термика. Вначале кабеля 52грд, в мотке, правда моток не плотый, 72 грд. Наружная температура 4 грд
    Да и при последовательном необходимо выдержать совершенно одинаковые сопротивления матов.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В рулоне всегда темпер больше.
    Выдержать одинаковое сопротивление очень просто.
    80 градусов, когда включится -выключится или 40 когда работает постоянно - по сути одно и то же. В первом случае нужен термостат, работа кабеля (плёнки) на полную катушку, возможность пробоя (пример с лампочкой приводил). Во втором случае кабеля нужно в 2 раза больше, но не нужно дорогого термостата и кабель (плёнка) прослужит в разы больше, можно сказать будет вечным, так как будет работать в полсилы.
    Как то так
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если бы все было так просто, то я бы не сушил голову над изготовлением термостата.
    А теперь простой электрорасчет
    P=U*I или P = U*U/R. При последовательном мощность уменьшилась в два раза. Сопротивление увеличилось в два раза.
    Было 100 лошадок мы легко взяли гору:hello:. При 50 еле запозли. :mad: Вот и простая арифметика.
    кстати температура увы не меняется по последовательному закону. Там квдратичная зависимость.
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Согласен. но там хоть технологий а здесь обычное электронное сопротивление сделаное на плёнке.так их уже лет 50 пройзводят
    РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ И МЕТАЛЛООКИСНЫЕ
    Проводящим элементом у резисторов этого вида является пленка сплава или окиси металла. Они имеют малый уровень шумов (не более 5мкВ/В), хорошую частотную характеристику, стойки к температурным изменениям.
    РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
    Токопроводящий слой композиционных резисторов представляет собой соединение графита или сажи с органической или неорганической связкой. Такие соединения позволяют получить проводящие элементы любой формы в виде массивного тела или пленки, нанесенной на изоляционное основание. Резисторы обладают высокой надежностью.
    К недостаткам композиционных резисторов относятся зависимость сопротивления от приложенного напряжения, заметное старение, относительно высокий уровень собственных шумов, а также зависимость сопротивления от частоты.
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    я - ярый защитник ИК пленочных теплых полов. И я говорю что они максимум нагреваются до 40-45 градусов.
    Если нет разницы, то включите и протестируйте пленочные: ик-пол (например Калео или Калорик) и не ик-пол (например теплофол-нано) - разницу увидите и по эффективности и по потреблению электроэнергии
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Зачем тестировать. вы нам обьясните как же две одинаковые плёнки ИЗЛУЧАЮТ по разному исли мощность в ваттах у них будет одна:hello:
    ОТВЕТ В СТУДИЮ;)
    Во у меня Ноу-Хау вы к плёнкам продавайте типа генераторы ИК излучения хоть будет правдоподобней ;) чур я уже это за Патентовал:super:
  13. Естафьевич
    Естафьевич
    Естафьевич
    Пленочный теплый пол можно так сказать не сильно себя за рекомендовал. Во первых много употребляет электроэнергии, было много случаев что быстро выходит из строя. Оригинальный выбор для теплого пола, если не нужно делать стяжку то лучшей выбор это теплый пол в матах, он практически так же укладывается как пленочный да и от него больше толку чем от пленочного и срок службы от 10 лет.
  14. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Плюсую cito22. подписываюсь под каждым словом. пленка весьма неплохое решение во многих случаях. но это всего лишь материал нагретый до 40-50 градусов и если она положена под ламинатом, то теплопроводностью нагревает ламинат (теплопроводность - передача энегрии от твердого тела твердому) а уж потом ламинат конвекцией и инфракрасным излучением греет комнату. в основном конвекцией потому как температура низкая.
    пс ик спектр идет сразу за видимым (красным цветом)
  15. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Но народ-то верит в чудеса пленок. Многие их на ночь к больным местам прикладывают.
    Наверно, нужно людям рассказывать правду. Об ИК излучении, о Законе Ома, о теплоизоляции помещений. О том, что если потери помещения составляют 3000 Вт., то именно такую мощность и нужно компенсировать. А не обманывать, что пленки в 1500 Вт под потолком будет достаточно.
    Говорить нужно и о том, что инженерная система должна быть надежной.
