1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. vital35
    vital35
    vital35
    Спасибо всем за советы!
  2. STryapelnikov
    STryapelnikov
    STryapelnikov
    Всем привет, подскажите для не опытного строителя, как лучше готовить крышу для утепления ппу с внутренней стороны? Я так и не понял какая технология правильная все по разному делают. У меня стоят стропила без всего. Какие мои действия далее?
    Я думаю так: ОСП 9мм - контробрешетка - обрешетка - железо Правильно?
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @STryapelnikov, выбери бригаду оони же делать будут и он тебе скажет как лучше, бери опытных а не самых дешевых.
    я сам пенил и у самого дом в пене, я бы делал так, на обрешетку osb и на osb уже пенил а так вообще можно и так и так и так пене жесткой похер она и так и так будет работать просто на osb это на случай если надо будет крышу снять профнастил сменить. а без него она приклеется к пене и все
  4. STryapelnikov
    STryapelnikov
    STryapelnikov
    @Kiriamba, ни чего не понял из ответа) утепление хочу заказать летом, а кровлю делаю сейчас. Можно по пунктам двигаясь наружу от стропил.
    -стропила
    -осп
    -контробрешетка (чтоб воздух гулял)
    -обрешетка
    -фальц
  5. STryapelnikov
    STryapelnikov
    STryapelnikov
    Или как то по другому? просто ни как не могу понять куда уходить влаге если на улице -20 а дома +20. (когда утепляют прям на обрешетку и метал)
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @STryapelnikov, внутри между стропил сделать osb и уже на osb напенивать
  7. STryapelnikov
    STryapelnikov
    STryapelnikov
    @Kiriamba, так я же из нутри и собираюсь пенить мне интересен пирог внешний! ни как не пойму после пены закрытой ячейки нужен вент зазор или нет?
  8. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Здравствуйте
    Здравствуйте !
    Где Вы взяли анализатор воздуха ?
    У меня целый месяц был запах от ппу.
    Несильный, но противный.
    Потом пропал совсем.
    А до этого я на полном серьёзе хотела сносить дом.
    Дом - каркасный.
  9. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Не скажут внуки деду "спасибо".
    Почитайте про минвату.
    Она выделяет фенол и формальдегиды.
    Это ядовитые вещества.
    Они провоцируют онкологию.
    В России уже запрещено утеплять минватой детские учреждения.
    Заграницей запретили совсем.
  10. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    У нас тоже был запах от ППУ.
    За 3 месяца запах полностью пропал.
    Теперь хочу измерить анализатором воздуха, есть ли какие летучие в-ва.
    Ищу специалиста.
    У нас ППУ - закрытая ячейка.
    5 см, химтраст.
    Установка высокого давления.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак фенолы везде, в ленолиууме, медельные листы лдсп и вся мебель, пвх фасады на кухне и тп короче везде эти летучие вещевства в принципе, когда эту вату закрывают пленкой и потом гипскартон и щтукатурка, ничего вам не грозит,
    все эти запреты ваты глупости, у нас же все законы глупые по сути, но запрещют потом разрешают
  12. ashtodin
    ashtodin
    ashtodin
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по типу ппу. Стропила 100 мм, сверху мембрана. Мансарда планируются жилая, уменьшать потолки нельзя, и так в притык. Обратился в компанию по утеплению кровли, говорят надо утеплять открытоячеистым ппу плотностью 10. Но он как понял из темы и описания плохо подходит для утепления. Предложил утеплить закрытоячеистым ппу, но говорят что будет как барабан и никакой звукоизоляции. Как лучше сделать ?
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я раньше ппу занимался и пенил и у себя запенено две крыши, действительно будет барабан если у вас метал на крыше, если мягкая черепица то будет тихо
    если после ппу сделать фольгированный изолон то будет значительно тише, он прилично снижает уровень шума, ну дождь будет слышно но значительно тише
    еще вариант железо изнутри покрыть резиновой краской чтобы от дождя небыло звука барабана.
  14. ashtodin
    ashtodin
    ashtodin
    Спасибо. Да, крыша металочерепица.
    В общем утеплять жёстким ппу, предложили 40 плотности. По поводу шумоизоляции тогда смотреть после утепления.
  15. ashtodin
    ashtodin
    ashtodin
    Полез в калькуляторы:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=2&os=1&ti=24&to=-7.4&hi=55&ho=83&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=600&mmn1=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%B3/%D0%BC%C2%B3&mmr1=10&mmla1=0.038&mmlb1=0.038&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557
    Коэффициент получился 2.88, что в целом подходит для Воронежской области, рекомендуют 3. Так может смысла нет утеплять жёстким ппу? С открытой ячейкой коэффициент приемлем и звукоизоляция будет. Можете подсказать кто разбирается?
