1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это точно.
    Тогда есть возможность сравнить по моделям котлов, какие самые слабые.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В чем видна эта разница, и по каким типам регулирования?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И это тоже выясняется в процессе эксплуатации.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А Вы сами попробуйте. Один вольтметр напрямую в сеть подключаете, второй на выход со стабилизатора. И смотрите что и как меняется, как стрелки на приборах себя ведут.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже проверял, за 2% не уходят выходные параметры, а входные как то не беспокоят, главное в рабочем диапазоне 140-260В. Больше отклонений не наблюдал.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А я много раз видел на китайских стабах примерно такое:
    На входе напряжение плавно меняется от 215 до 220, а на выходе - скачет от 214 до 230.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это и есть 7%=15В, шаг стабилизации, есть еще 2%=4-5В. Вот я и говорю, все проблемы от непонимания. Человеку голову заморочили, а он начинает пинять на производителя, а не на реализатора, который втюхал, чтобы денежек поиметь, даже на хламе сделанном в подворотне.
  8. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Насосная станция Espa Tecnopres 25 5m ссылка
    Не слишком круто для такого насоса 5кВа?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хороша стабилизация - напряжение скачет на выходе со стаба еще с большей амплитудой и с большей частотой, чем в сети без стабилизатора.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1,7х4=6,8 кВт пусковая мощность, даже больше чем я указал как вариант.
    как на счет этого?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Особенности конструкции релейных стабов.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Меня как пользователя/эксплуататора газового котла проблемы конструкторов и экономистов фирмы-производителя стабилизаторов не волнуют, мне важно качественное стабилизированное электропитание для автоматики котла получить.
  13. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Проблемы с Ресантой
    Добрый день. Помогите решить проблему в доме стоит стабилизатор напряжения Ресанта спн 14000. В последнее врямя выходное напряжение прыгает со 180 до 250 вольт. Это происходит когда соседи пользуються сваркой. Телевизор уже перегорел. Что можно сделать в этой ситуации что бы решить проблему?
  14. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    На форуме честно искал но не нашёл
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Переключиться на другую фазу, где сварщики не работают, либо поменять стабилизатор на электромеханический, он же с сервоприводом.
