1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Народ наверняка думает как и вы, загудел -значит сломался и причин лежащих глубже не видит, за 4 года заискрил только 1 сервопривод и только от того, что от постоянных движений сервопривода прослабло крепление щеточного узла на валу эл. мотора привода. Решается все протяжкой винта и установкой прижимной силы щеток, да еще шлифануть контакты транса счистив нагоревший графит.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Krott64, я Вас услышал. Но мой вопрос остался, нужен стаб, однофазный, 5кВт, настенного расположения, уровня Штиль.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он будет релейный или терристорный, шаг регулирования до 8% и чем меньше % тем дороже, если мое мнение то шило на мыло, только дороже. Если решили то берите, но лучше сервопривода пока ничего нет, по надежности и качеству выходного напряжения
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Krott64, не пойму, Вы хотите сказать, что итог, будь то Ресанта или Штиль, одинаков?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да итог одинаков, разница в % отклонения выходного напряжения +-2% - 8%, то есть от 5 Вдо 18 В скачек при регулировании, а по качеству брак допускаю, только в случае неисправности чем дороже устройство тем дороже и сложней ремонт, либо замена.
  6. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Всем добрый день! Хотел бы проконсультироваться у специалистов по стабилизатору напряжения. Проблема моя не совсем стандартная - большинство озадачена повышением напряжения в сети, а мне бы понизить! :) Вводные таковы: в дом заведено 3 фазы, 380 V, 15 кВт (по крайней мере по договору так), автомат на вводе 32 А. Летом и зимой, когда дачники отсутствуют, либо не пользуются массово нагр. приборами, напряжение по фазам примерно равное и составляет прим. 230-235 V, а с осени начинаются "перекосы" - на первой фазе напряжение вырастает до 250, на второй падает до 215-220. На первой фазе запитаны все розетки в доме, из постоянно работающих приборов лишь холодильник. Вместе с холодильником, к одному блоку розеток подключены также СВЧ печь (не оч. мощная, 800Вт вроде), и электр. духовой шкаф, и электрочайник. Также в защите нуждаются, я так полагаю, телевизор, ДВД-шка, и Триколоровский приемник.
    На второй фазе водонагреватель на 100 л., вод. насос, стиральная машина и все освещение в доме (прим. 30 энергосберегающих ламп). Собственно вопрос таков: какие и сколько целесообразно купить стабилизаторов напряжения, чтобы не очень "кусалось" по деньгам!
    Прошу прощения за длинный, и возможно не очень внятный текст, за ранее спасибо!
  7. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Забыл добавить, отапливается дом электрокотлом 3 фазы, 12 кВт. Насколько критичен такой "перекос" для котла ?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не критично, тены включать до стаба, ставить 2 стаба на 1и2ю фазу по 5 кВт.
  9. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Т. е. вы советуете защищать две фазы полностью ?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почти, советую защитить оборудование на 2х фазах полностью.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не факт, что какой нибудь умник не переключается на лучшую фазу, у меня к примеру без стабилизаторов приходилось по фазам прыгать выбирая лучшую (когда весь дом на одну вешал, но больше 3 кВт не пользовался если только кратковременно)
  12. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Самые большие "умники" у нас это МРСК, которые повесили всех дачников-однофазников на одну фазу, а теперь равномерно распределять видимо лень. Обещают поменять в ближайшее время трансформатор на другой, некий "зигзаг" (что это такое - х. з.), который, по их словам, будет равномерно распределять нагрузку по фазам. Верится что то слабо, потому озадачился стабилизатором.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    http://speccmarket.ru/article/a-23.html
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда я релейник на сервопривод поменял, радовался при сварке бесперебойник перестал пищать, но вот последние два дня какой то горе сварщик работает, напруга на входе в моменты сварки от 210 до 260, когда перекуривает сеть около 230 вольт, сам стабилизатор в эти неприятные моменты выдаёт от 211 до 226, но бесперебойник пищит (быстрее бы уж сварил)
  15. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    :) Ну замечательно! Буду надеяться, что поставят "зигзаг" в ближайшее время!
    Но, на МРСК надейся, а сам... :)
