1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планировка одноэтажного дома 15х11,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SergusM, 05.09.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а это самое главное!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой проект в целом был очень похож. Только размах был иной и в итоге был отклонен. :aga:
    Но размещение котельной и кладовой было несколько иное и позволяло максимально упростить прокладку коммуникаций и дымоходов. Вот, может используете что то из моих прошлых набросков.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Планировка очень неплохая.
    Я вот тоже делал вариант одноэтажного домика с видом фасада на юг. Посмотрите, может что то для себя увидите. :hello:
  4. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Мне в проекте не понравились "мертвые зоны"
    Закуток возле душа слишком узок, только протискиваться.
    Закуток в постирочной метр на метр? Что там будет? Стиралка? Достаточно ниши 0,6 на 0,6 м, опять остаются неприкаянные 40 сантиметров, ни туда, ни сюда...
    Закуток в прихожей? Только для двери в гардероб? Может за счет него расширить тамбур, чтоб там можно было оставить обувь-сумки-зонты или еще что...
    Попробуйте как нибудь подвигать стены, чтоб от них избавиться. Стены не обязательно должны быть прямыми, возможны уступы, ниши...
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Я за разумное использование площади. Гляньте пару моих набросков. Периметр и набор помещений практически ваш. Ориентация по сторонам света: котельную - на север. Во втором варианте тамбур можно сдвинуть влево, с/у обединить с частью сущ. тамбура - будет вам гардеробная.
    Кстати, на счет Вашей планировки. Подумайте где у Вас будет север и какие комнаты вы "обидите" северными окнами?
  6. Agoo2406
    Agoo2406
    Agoo2406
    Белгород
    Понравился мне ваш план. А нет ли у вас картинок с внешним видом?)
  7. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Извиняюсь за долгое отсутствие, сначала в отпуск уехал, а потом работа в оборот взяла...
    Сделал еще 3 подварианта: один - то, что предложил demetrodon, только с отдельным входом в постирочную, второй - как и исходный, с черным ходом на другую сторону из котельной, и третий с немного другим расположением помещений.
    Подумал, что, действительно, лучше постирочную совместить со вторым санузлом, помещение будет крупнее, и в него плюсом можно поместить туалетный столик жены, получится "женская комната" :)
    Вообще, не хватает каких-нибудь 10 квадратов :), детские маловаты, особенно в третьем варианте. В каком направлении лучше расширить внешние стены? Или может уже Г образным его сделать, вытянув часть с жилыми комнатами?
    Присоединяюсь к просьбе...
    А вот как планировал разместить дом на участке, но что-то уже сомневаюсь, что правильно.
    Думаю может повернуть его на 90 градусов по часовой стрелке, правда так гостинная практически на севере получится.
    А можно вообще отзеркалить входом на северозапад и въезд на участок с другой стороны сделать...
  8. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Что то у вас детские на севере, а кухня на юге, на самой жаре. Детям солнце надо
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Мне понравился третий вариант по планировке, если его развернуть входом к дороге (правой), а ванной к верхней дороге, то по инсоляции будет вполне неплохо.
  10. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Исходя из участка, может, спальни равернуть по юго-восточной стороне, котельные-ванные - на северный угол, гостиную - на западный угол, а кухню - между ними на северной стороне?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, под данную ориентацию участка по сторонам света ни один план, из представленных здесь, не подходит. Все эти планы под главный вход с северной стороны.
    Поэтому поддерживаю artyjan в изменении расположения помещений.
  12. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Вот первый вариант планировки повернутый на 90 градусов, и третий отраженный с вариантом въезда на участок с другой стороны.
    Вообще из-за этой свободы в выборе с какой стороны заезжать уже всю голову сломал, был бы въезд с одной стороны, хоть одной неизвестной стало бы меньше :)
    SuperMe4ta,
    Изначально, я его именно так и планировал, но, как тут верно подметили, так детские практически на север...
    Кто нибудь может подсказать пример похожей планировки, где вход не с северной стороны?
  13. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    У вас хорошо все получается, вы уже почти у цели. Не надо метаться в поисках других планировок :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Последний вариант понравился! ИМХО, на нем и останавливайтесь.
  15. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Просьба подсказать есть ли минусы в этой планировке?
    1-эт + гараж + баня
