1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Во странно, сегодня электрики рядом работали, говорят это месячная нагрузка (хотя отношения к энергосбытовой не имеют). У друга вообще электрокотел 12 кВт + стандартный набор приборов, все хватает.
    А почему входной автомат 25А, вроде на столбе нет его, а в доме сам решаю, что поставить?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Веселые ребята! :)]
    Вообще это потребляемая мощность в час (кВт/час)
    Если следовать их логике, то получается:
    15 000Вт (16500) делим на 3 фазы = 5 000Вт (5 500 максимум) - это в час на каждую фазу
    Далее делим 5000 Вт на 24часа = 208Вт в час на каждой фазе.
    Гыыы! :close:
    Это две 100Вт лампочки горящие постоянно. :)]
    Привет элехтрикам! ;)
    А это определяется Вашими ТУ.
    !5 000Вт: 220В = 68А (на 3 фазы) делим на 3 = 22,7А, округляем в бОльшую сторону = автомат 25А.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    если иногда, то превышение допустимо
    но если летом в жару все дома на вашей линии запустят все эти "7 кондиционеров по 2,5 кВт. каждый", то вырубится автомат на этой линии
    это вам крупно повезло, что сами решаете. Но если у вас на линии все будут "решать сами", то будет то, что выше. Или все поставят котлы по 50квт и зимой в мороз линия опать же вырубится.
    вообще-то линейные электрики должны контролировать входные автоматы
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Tocon, дело в том, что 15кВт это не норма, а ограничение. Несколько разные понятия. Как вы себе представляете контроль за нормированием? Каждые 5 минут смотреть, сколько счётчик накрутил и при превышении квоты отрубить электричество до наступления следующего месяца? Чушь. Не правда? А ограничивать потребление проще. Поставил автоматику на вводе и вуаля. Все ваши кондеи разом не врубишь. Сработает предохранитель (автомат, пробка, матрица и т. д.). Меньше можно. Больше - ни-ни... Отсюда и номинал автомата на вводе. А где анархия или безграмотность, там проще. Ставят кто во что горазд. Кризис в головах...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К сожалению только так. :(
    А как не крути, при таком АВ на вводе больше не получишь. :no:
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Все верно - это ограничение на максимальную потребляемую мощность.
    Но ни в одном документе не прописано, что Вы обязаны распределить эти 15кВт равномерно по фазам.
    И это Ваше полное право использовать однофазный потребитель мощностью более 6-7кВт,
    и АВ на входе ставите соответствующий.
    Правда скорей всего это "право" придется доказывать через ФАС и Суд :aga:
    Тема АВ 25А на вводе неоднократно поднималась в правовой ветке, так что Вам туда:hello:
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Странно, когда в итоге по суду просто разрешают ставить АВ на вводе большего номинала. Когда клиент очень хочет 15кВт по 1 фазе реально есть только два пути: 1 фаза вместо 3-х или ограничение мощности другими методами.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Но опять же - с этим лучше сюда,
    затем много и долго читать по ПП-861, взаимодействие с ФАС и т. д. и т. п.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Можно подать заявку на увеличение мощности но это уже по другому тарифу за кВт а не 550р. за 15кВт.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Спасибо за ответы, а теперь результат разговора с сотрудником обслуживающей организации: автомат на столбе действительно стоит, но на 40А, т. е. 40*380=15,2 кВт, максимально допустимая нагрузка по нему примерно 18 кВт.
    Что касается норм, вообще 15 кВт это норматив максимального потребления в час. Так что про лампочку тут неверные рассуждения были ;), но как правильно сказали, никто не будет стоять у счетчика и следить, что нет превышения нагрузки, поэтому ограничивают именно таким образом. Хотя если разобраться, то, конечно, при газовом отоплении потреблять каждый час, в течение всех суток, на протяжении месяца все 15 кВт просто нереально, да и цифра эта заоблачная для простого дома.
    Получается, что подстанция рассчитана на все дома, даже если одновременно у всех нагрузка будет по 15 кВт.
    Единственно, можно ли повесить всю нагрузку хоть на одну фазу? Все равно автомат на все три общий, нагрузка более 40А невозможна, минус только в том, что неудобно подключать кучу групп (хотя есть шины для этого).
    В общем решил не заморачиваться, думаю всего хватить. Тем более, что сказали, если не хватит, звоните, поставить автомат на 63А, все равно вторую подстанцию запускают и теперь запас очень большой.
    Вот как-то так.
    Единственный вопрос, что лучше сделать, подключить варочную панель и независимую духовку тремя фазами, тем самым равномерно распределив нагрузку, чтобы потом легче было подцеплять все группы кондеров или одним кабелем бОльшего сечения в одну фазу?
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    автомат общий, но он каждую фазу отдельно контролирует и отрубает, так что вряд ли.
    Видите ли, трехфазное питание предполагает, что к вам в дом заходят три фазы с трех проводов, на которых (на каждом из которых) "висят" еще соседние дома, причем каждая фазная линия питает все эти соседне дома, и на каждой фазной линии стоит контакт группового автомата. Теперь представьте себе, что у вас на линии 10 домов, суммарная нагрузка фазы 50 квт (15 / 3 * 10), на которую и настроен групповой автомат. И вот 9 ваших соседей тихо-мирно кушают по 5 положенных квт с некоторой фазы, а вы - хрясь - врубаетесь с этой фазы на 15. Сколько станет в сумме? - правильно, 9 * 5 + 15 = 60 квт. Это сильно больше 50, групповой автомат говорит "чпок", и все дома погружаются во мрак.
    Так примерно. То есть вы можете кушать 15 квт на одной фазе, но при условии, что ваши соседи не будут кушать квт на этой фазе. То есть подарят вам их, что ли - не знаю. Я в подарки не верю
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вы будете 2 фазы вводить? Без нейтрали? 40*220*3=26,4 кВт + еще умножить на cos Fi (в военное время до 3 бывает!) Если Вам это елехтрик считал - гоните его!
