1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    И опять не поняла... Простите...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Можно счетчик на дом вынести?)
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Думаю, что почти хорошо.
    УЗО 10мА уже куплено? Если да, то розетки санузлов на фазу В под это УЗО, розетки цоколя - под общее УЗО на фазу А и, в принципе, наверное и все... Не вижу смысла розетки цоколя на 10 мА. Да и санузлы, если нет УЗО на 10 мА, можно под общее на В.
    Если нет возражений, то можно бокс выбирать (в случае, если другие варианты не намечаются) и заняться компоновкой.
    Про ОМ вместо УЗМ уже говорила - практического опыта нет, не могу ничего сказать.
    По крайней мере, схема выглядит лучше, чем первоначальный вариант...
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Счетчик на столбе опломбирован, туда имеет доступ только СНТ-шный электрик.
    А контрольный счетчик зачем на дом выносить? В щиток его планирую - верно?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Создайте свою тему, в первом сообщении выносите по максимуму все исходные данные и имеющиеся схемы).
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про два S-УЗО уже был разговор, та-а-а-к... Теперь еще и два счетчика... Еще три ступени защиты от перенапряжений, отдельный бокс с модулями на опоре... Молниезащита... Несколько контуров заземления... Понеслось... [​IMG]
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Олечка, у Вас, может быть, это вызывает профессиональный смех, а я не понимаю...:|: Мне бы хотелось контролировать свой расход э/э. По-другому я этого сделать не смогу... Это в принципе мысль неправильная или...? :faq:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У хозяев разве нет ключа от ящика? Ушки приделывают - ключ электрику (или кто там проверяет - уполномоченные, председатель?), и себе ключ. И с трехгранником тоже, хотя они одинаковые. Смысл Вам доступ в ящик ограничивать - там все под пломбами должно быть! А проверяющие - пусть хоть каждый день проверяют! Вводной отлетит - электрика надо искать? Так это - ерунда полная!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну стоят два счётчика во многих СНТ - что поделать)
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сергей, ну это когда аскуэ типа NP-523 на ВЛ вешают, тогда - да! Нужен в доме "свой" для контроля. А если ящик на столбе - зачем счетчики плодить? :faq:
    Тут материала со светильниками и заземлением, если минимально по уму делать, за сотку вылезет... так, навскидку если... А еще съездить-заказать-подождать-получить нужно - в магазинах нет ни хрена, даже в так называемых специализированных. :no:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы часто будете на тот столб лазить, чтобы показания снять?) Они же их не на 1,5-2 метра от земли вешают :) А под "потолок")
    Если же он на правильной высоте :) Тогда да - платить просто вовремя и под роспись показания, чтобы если свистнут - меньше проблем.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Именно так. Ключа нет, ключи только у электрика. Если что - его ждать. Иногда день-два...:mad: С этим я пока не в состоянии бороться. По закону, собственник опоры - СНТ, а собственник счетчика - кажется, хозяин участка - но у нас много что не по закону... Со временем, может, отвоюю ключ, а пока проще сделать так, как написала. И, кстати, счетчик стоит на опоре на высоте около 3 м, если не больше. А сейчас вижу, что в деревнях как раз ставят щитки и счетчики на уровне глаз.
    Вот именно - во многих.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В садовой книжке все это должно отмечаться, или во вкладыше - с печатью и подписью кассира. И то и другое - у хозяина.
    Не буду спорить - как есть, так есть. Как должно быть - сказала. Просто в деревнях люди - абоненты, и какой-то здравый смысл присутствует. А в СНТ - дурдом часто.
