1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Картинку то смотрели ведь! Ну НЕЛЬЗЯ под 16А автомат пихать розетку и освещение!
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Что за зверь, сколько стоит и насколько необходим? (может эл-во не будут отключать, просто есть ген-тор вот и решил на всякий случай кинуть провод из щитка)
    Те два АВ что на групповые линии, где стоят дополнительно УЗО сделать однополюсные, я правильно понял?
    А какие не опасные, не важные и не освещения? Не достаточно тех УЗО что обозначены на схеме?
    Как я понял с ТТ стоит мудрить если в дом будет заходить 2 провода?
    ВДТ-это УЗО?
    В10 это 10А клас-В?
    Как определить визуально есть ли у ген-ра свой автомат?(ничего похожего вроде нет, есть какая то кнопка которая как я понял должна выскакивать)
    Извиняюсь за тупые вопросы, просто охота более доходчиво.
    Тоесть если АВ будет на 50А переключатель нужен на 100А? А бывают такие на дин рейку?
    Туалет, ванная переделаю. Вопрос по поводу чердака. В обычном положении будет обесточено автоматом, нужно залезть на чердак, раз в год убрать лыжи, включил на щитке. Спустился, выключил. (щиток рядом с лазом на чердак) Почему из распаячной коробки вывезти лампочку (без выключателя) нельзя, а удлинитель с лампочкой воткнуть в розетку можно не зависимо какой там стоит автомат на розетке? В коробочке вроде как понадежней.
    Сам за собой перечитал и доперло, а АВ на 10А можно?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Пака вот так! Жду дальнейших советов по доработке. Заранее всем огромное спасибо что не остаетесь безучастными!
  4. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Укажите на ошибки этой схемы (3-к квартира, 1 фаза), пожалуйста
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Liamperm,
    На водонгреватель накопительный 1,5мм2 маловато я думаю.
    Совсем не помешают УЗО 10мА, хотя бы на линии того же нагревателя, розетки в ванной и т. п.
    А счётчик дадут поставить в квартире?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Накопительные нагреватели обычно от 1,5 до 2,2 кВт. Причём большие нагреватели имеют меньшую мощность, потому что им не нужно оперативно подогревать воду по мере расхода. Для уверенности можно поставить автомат 10А вместо 16.
    По нормам не положено, но в реальности зависит от года постройки дома. У меня и стояк тоже в квартире :)
  7. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Mikl6566, схема называется "эконом" потому что в ней минимум УЗО. Задача составить схему щита с минимальными затратами.
    Водонагреватель у меня уже куплен, у него 2 режима нагрева обычный (1.2 кВт) и быстрый (2.0 кВт), автомат 10 А.
    Как вообще эта схема, работоспособная? Будет ли толк от одного единственного УЗО 80А / 30 мА ?
    Квартира в новостройке, счетчик уже в квартире стоит.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если одно УЗО на всю схему поставите - могут быть ложные срабатывания, т. к. в любом даже исправном оборудовании есть определенный ток утечки.
    Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки.
    При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке, ПУЭ предписывают принимать ток утечки электроприёмников из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, ток утечки цепи из расчёта 10 мкА на 1м длины фазного проводника.
    Вот и посчитайте сами, сколько у Вас может быть. При Вашей мощности явно больше 10ма будет.
  9. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    DenBak, А токи утечки электроприемников и цепи складываются?
    ток нагрузки у меня 50А, возможно увеличение до 63А (по номиналу этажного автомата) - Iу (1)=0,4*63=25,2 мА
    длина фазных проводников примерно очень приблизительно 200 м - Iy (2)=0.01*200=2,0 мА
    отключающий ток УЗО = 3*(Iу (1)+Iу (2)=3*27,2=81,6 мА
    Правильно я посчитал? Правильно ли я понимаю, что в моем случае возможна либо установка одного УЗО 100 мА (противопожар.)+молитва, либо для защиты от критических ударов током разделение на 3 группы с УЗО по 30 мА?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Эта величина в ПУЭ взята с потолка, ничем не обоснована. Ну, примерно так оно будет, если у нас контора, и нагрузка состоит из компьютеров: в каждом из них 200 ватт и сетевой фильтр с конструктивной емкостной утечкой 1 мА. Нагревательные приборы обычно никаких фильтров не имеют.
    А эта составляющая в обычной квартире равна нулю. Не буржуинский коттедж с километрами проводки.
    Расчёт заведомо неверный, к сожалению.
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Очень интересно. Может сразу же приведете данные, что еще в ПУЭ взято с потолка и ничем не обосновано, для общего развития?
    Ну тут простая арифметика - если есть хоть один метр проводки, то уже эта составляющая не равна нулю.
    Т. е. Вы считаете, что одно УЗО на 30ма нормально ставить при суммарной мощности потребителей в 12кВт и их количестве в несколько десятков?
    Посчитали правильно, понятно, что это только грубая оценка. Возможно, будет меньше. Но зачем надеяться на авось...
    УЗО на 100ма человека не защитит - на то оно и противопожарное. Если бюджетную схему хотите - деление на группы - хороший вариант.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Многое. Документ очень неровный, видно, что писало его много разных людей, с разными целями. Как Библию :). Можно в Курилке обсудить.
    В приличных технических ВУЗах принято сразу ставить незачёт по лабе за одно переписывание всех 8 разрядов с калькулятора :). Шмеле-юрист с его любимым нулём промилле про это не знает, таки да.
    Зависит от состава потребителей, естественно. В большинстве бытовых задач - можно, но не нужно. Ложных срабатываний не будет, но полное отключение электричества от мелкой и труднонаходимой реальной неисправности в одной цепи не есть хорошо.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Я в общем то и пытался донести до автора схемы, что его техническое решение не безупречно. Понятно, что по науке, нужно все собрать сначала, а потом проводить испытания - замер тока утечки, сопротивления изоляции, сопротивление петли фаза-ноль... Но автор все равно это делать не будет. А по оценке тока утечки есть только одна рекомендация в НТД, можно по разному к этой рекомендации относиться, но норма есть норма.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Астры, промежду прочим, есть утечкометр, всего за 2000 руб. или около того. Можно ставить в щиток и балдеть, отключая и включая линии.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для щита измеритель дифференциального тока вещь весьма полезная, а если монтаж электроустановки выполнен "ни к чёрту", так и необходимая!
    Важно! Если в щите будет установлен измеритель дифференциального тока, то подрядчику будет очень сложно обмануть заказчика, разве что тот захочет быть обманутым!
    Для тех, кто хочет что-то заработать на монтаже и, тем более, на ремонте и обслуживать, чтобы деньги в кармане водились, в другом кармане необходимо иметь эту "штуковину"!
    С его помощью легко можно измерить то, чего иначе не измеришь, да и найти неисправность!
    Эта штуковина может применяться как на трёхфазных, так и на однофазных сетях. Есть две модификации - на 40 А и на 63 А. Предел измерения дифференциального тока - 200 мА с дискретностью 0,1 мА.
