Строительство УШП под каркасник в Тульской обл. Репортаж
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем luka113, 07.09.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...:super:
    М О Л О Д Е Ц !
    Поздравляю...:hello:
    Витальке - ПРИВЕТ! :victory:
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Владимир Таллин, Спасибо! И с прошедшим !
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот самое интересное, что мысли у нас ОДИНАКОВЫЕ!...:)]
    Хотя плита и кусок застывшего бетона...лежащего на ЭППС...Но какая красота!
    Особенно перед заливкой! :super:...Многие писали...такую красоту и заливать жалко!
    Так, что ...МОЛОДЕЦ!
    Виталька...МОЛОДЕЦ!
    И я РАД за тебя! :|: Пусть он...этот наш любимый УШП..:love: .прослужит долго-долго!И детям и внукам! :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159583/page-5
    ...Вот тоже, похоже УШП...залили...тоже радуются...:)]:super:
  4. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Сегодня первый раз попал на стройку после заливки. Надеялся сфотографировать красивую плиту, но забыл фотик, а пока с Виталием обсуждали всякие вопросы, плиту захламили первым этажом будущего дома :) Луж на плите немного, и они не глубокие, что порадовало :) Вот здесь помоему самая большая.
    Виталий сказал - до сантиметра. Посмотрели давление в трубах ТП - такое же как и перед заливкой, около 2 бар. Фото с телефона, видимо последние в этой теме. Есть еще видео с заливки, может выложу, если руки дойдут смонтировать
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
  6. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Кто-то спрашивал во сколько обошлась плита. Сегодня, по случаю 2-х месячного юбилея стройки поднял расходы на фундамент и посчитал что на фундамент было потрачено 600 т. р. Это без отмостки. На отмостку надо будет еще докупать ЭППС. Кстати, вопрос: отмостку буду делать скорее всего весной, но на зиму хотелось бы утепилить ее ЭППС. Как правильно это сделать?
  7. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Какой размер плиты?
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    14,500 Х 11,600 примерно
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ну это если длину брать среднюю :)
    А вообще 16300 х 11800, ну и вырезан в ней угол 3800х2400
    Тут еще на стоимость очень повлиял общий размер котлована, примерно 19х13 м, ибо эту площадь пришлось хорошенько так выравнивать
    А вот кстати сам отвечу на этот вопрос.
    В темке по каркаснику рассказал, а тут забыл отчитаться. Виталий сделал так:
    Подровняли края подушки, которые немного осыпались в процессе стройки, и обложили ЭППС в длину по периметру. И накрыли пленкой
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приветствую! Молодец!
    А на какой отметке был выход труб канализации из под плиты? Почти сразу под утеплителем отмостки или глубже? Смотрю почти все делают не напрягаясь от уровня песка участки, и далее с уклоном... но тогда выходит она очень высОко, есть риск замерзания в -30С...Сам озаботился доп. утеплением выхода и трассы :mad:
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Специально ничего не заглублялось, точно отметку не скажу, но очень неглубоко :)
    Я детально в этот вопрос не вдавался, ибо все охватить перед началом стройки за короткий срок невозможно. Но вопросом этим задавался и немного почитал. Себя успокоил такими мыслями:
    1. Если грамотно сделано, вроде не должна промерзать, ибо в ней ничего нет, все должно успевать проскочить :)
    2. Септики не расчитаны на большую глубину. Т. е. что бы пустить трубу скажем на 90 см, там еще заморачиваться придется. Я уж не говорю про глубину промерзания.
    Но это чисто лоховской дилетантский ответ, ибо мне эту тему еще предстоит изучать.
    А у меня встречный вопрос. По колодцам. :hello:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Перелопатил немало инфы и пообщался с народом. Выжимка:
    1. Формально класть без утепления/обогрева канализацию по нормам можно не выше +30см от глубины промерзания. Выше - требует утепления/обогрева.
    Неформально в М. О. кладут на -80см. и не испытывают проблем без утепления.
    2. В "правильной" канализации как бы "пролетает" всё быстро, но если у Вам подтекает кран или скажем фильтр для воды врезан с мембраной - может потихоньку обмерзнуть.
    3. Если сброс идет в септик, и стоит фановый стояк (не клапан!) то выделяемое при разложении "этого дела" тепло будет подниматься потихоньку в стояк и даст замерзнуть.
    4. Утеплять "по рекомендациям" упаришься - "ковровое" утепление (плиты сверху, без короба) нужно класть с вылетом крыльев (L) на 1,5м КАЖДОГО, эппс 10см толщиной. Тогда производитель гарантирует положительную Т у трубы. ковровое утепление.png
    5. Снизу утеплять НЕ НАДО, тепло от грунта не будет проходить. Уже если желательно уменьшить вылет крыльев то применить схему 2: ковровое утепление c коробом.png
    Для себя решил что раз у меня не 80 а 25-50 см, то утеплю по схеме 2 с общей шириной 1 -1,5 метра толщиной 100мм.
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Моя плита треснула! :ogo:
    в 2-х местах.
    Эта посередине комнаты (примерно 2 метра от края плиты), через всю комнату (около 5 м), далее скрывается под грудой мусора.
    Почти прямая, за исключением вот этой "ступеньки":
    Вторая так же вдоль, с другой стороны плиты, где то 2,5 метра от края, на улице (там открытая часть под навесом). Эта более "извилистая"
    Может еще где есть, эти обнаружил, ибо там убирал мусор и подметал.
    Посмотрел фото перед заливкой, по первой трещине похоже как раз на месте маяка, и "ступенька" возможно по ширине маяка. По второй - замерю поточнее в след. приезд
    Это пи конец?
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    ТИХо! Без паники...
    обычная поверхностная трещина на месте маяка. Там при затирке пересох бетон.
    Попробуй проволочкой тонкой померить глубину. Макс пару-тройку мм будет
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Да туда и проволочку не просунешь. Тонкая совсем. Где то читал - люди воду льют
