1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Жека888
    Жека888
    Жека888
    Алма Ата
    Фундамент армирован, трещины в фундаменте появились (две штуки) размером в волос, я склоняюсь к тому что он изогнулся колбасой на сколько позволила арматура.
    Стены не армированы, но по углам, и на стыках и поверх стен залит сейсмопояс и колонны. Конструкция вся целая но в месте стыковки верхнего сейсмопояса, арматуру не сделали в нахлест. Там и треснул. Трещина получилась вертикально вниз и расходится к верху до 1 сантиметра.
  2. Жека888
    Жека888
    Жека888
    Алма Ата
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Выравняете вы цоколь, можно по гидроизоляции. Но когда нагрузится фундамент, не начнет ли ваш возвышенная сторона просаживаться? И что тогда в итоге получится?
    Можете бетоном выровнять.
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Нагрузка на фундамент будет одноэтажный каркасник 6*6. Ширина ленты 40 см.
    какой минимальной толщины возможен бетон? (перепад от 0 до 5 см)
    нужно ли армирование?
  5. Nastasiy
    Nastasiy
    Nastasiy
    Самара
    Очень нужен совет по фундаменту, собераемся заливать в мае, а строить дом на следующий год.
    Размер дома-8,5 на 10,0, прямоугольной формы, пятая стена почти посередине, на метр ближе к левой (получается с лева 4м до стены, а с право 3м). Сразу хотим залить фундамент под веранду, такой же глубины, но уже 30см. Внешние стены по 45 см, внутренняя 40 см. Дом собераемся строить из газобетона и обкладывать в полкирпича. Участок ровный, но маленький, всего 5 сот. Планируем заглубленную ленту, но чем больше думаем, тем больше разных сомнений и вопросов. Домашним способом исследовали грунт - очень похоже на суглинок, глубина промерзания 1,6-1,7м (Самарская область) в разных источниках по разному.
    Мы планируем зделать следующее:
    1) Выкопать лопатой траншею, глубиной 170см.
    2) Затем просыпать щебенкой 15см, утрамбовать и сверху песком 15 см и тоже утрамбовать.
    3) Уложить рубероид на пол и на стены траншеи (пока не знаю как именно, если возможно, то подскажите и этот момент)
    3) Связать арматуру, диаметр 12, две горизонтальные нитки в три ряда и вертикальные еще незнаем через сколько
    4) Арматуру установить на рубероид в траншеи
    5) После установки всей арматуры, сделать опалубку над землей 30 см
    6) Укладка бетона
    7) Через пару недель снять опалубку и сделать временную опалубку (примерно так: по всему периметру вырыть 1м в ширину и глубину, положить туда пенопласт 5 и полиэтеленовую пленку, потом закопать обратно, а сам фундамент накрыть рубероидом и оставить до следующего года)
    Извините, если что-то не профессионально написано, опыта совсем в строительстве нет. По работам будем стараться всё делать сами, и только частично нанимать подсобников.
    Подскажите, что здесь не правильно или как лучше сделать?
    И еще, обязательно ли делать расширение снизу фундамента (подошву фундамента)?
    При таком фундаменте нужно ли дополнительно утеплять весь фундамент пенопластом?
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
  7. al185
    al185
    al185
    Еще взрыв мозга для специалистов ТСН 50-304-2000 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. г. Москва»
    7.2. Глубина заложения фундаментов должна приниматься согласно главе СНиП 2.02.01-83*. При наличии под подошвой фундамента подготовки в виде слоя песка, гравия, бетона глубина заложения считается от низа подготовки.
    Кто-то тут спорить пытался...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А кто спорить то пытался (ник в студию)? По этому "принципу" и работает подмена грунта под мзл.
  9. al185
    al185
    al185
    Кто-то из бывалых, не помню...
  10. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Белгородская область
    Плагиат! :)
    И не сестры и даже не братья. Сам удивился.
  11. Nastasiy
    Nastasiy
    Nastasiy
    Самара
    Я не плагиат, очень похожая ситуация и подробно была описана, и не вижу ничего страшного в том что взяла текст Vavilon1904 за основу своего, если ни кто не заметил, то все данные были изменены на мои реальные. А вы вместо того чтобы помочь в реальной проблема, абхаили меня. Если я уж так сильно задела чьи то чувство, то приношу свои извинения.
  12. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Ну что вы девушка, никто вас не "абхаил". Если заметили, то после каждого моего сообщения в ваш адрес был смайлик. :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всех с Праздником Победы!
    Ребята, надо жить дружно!
    А вообще, чтобы не получалось подобного, можно попросить модераторов создать где-нибудь в FAQе пару-тройку "форм", чтобы новичкам было проще с ходу давать всю основную информацию, касающуюся их вопроса.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Отличная идея, Максим ! Только вот кто же эти ФАКи читает то ? :)]
  15. al185
    al185
    al185
    Приму к сведению, но не обольщайтесь.
    Из опыта Звукоизоляции. Есть в ФАКе пост, как формулировать вопрос. Угадайте, сколько участников раздела его читали и воспользовались...
    Правильный ответ позже...
