1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Берите ширину подошвы из расчёта 1кг\см2 (не ошибётесь)...под неё подчищаете до материкового грунта (частями...по 2-3 метра, с предварительно откаченной водой из котлована), и сразу ложите подбетонку (она защитит грунт под основанием)... дальше опалубка и т. д...
  2. al185
    al185
    al185
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Это классика. Приямок с дренажным насосом.
    Когда убедитесь, что Вам не удастся вычерпать кисляк до твердого, втапливайте в него щебень вибротрамбовкой, пока не отскакивает. Лишнего щебня не надо, только упрочнение кисляка. (По документам 1/3 раскисшей толщины).
    Если Вы не заглянули в ссылку и до Вас еще не дошло, что сей проект фундамента не имеет отношения к Вашему объекту ... Необходим расчет фундамента под Ваши геоусловия, иначе в Ремонт фундамента
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо профессионалам за подробные пояснения!
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста по фундаменту.
    Грунт суглинок, УГВ низкий (у соседей колодец 10 колец)
    Дом одноэтажный, брусовый 8х10, брус 150х150 с последующей обшивкой сайдингом.
    Хотим сделать ленточный фундамент 0.3х0.7. В земле 0.3 песчаная подушка+0.3, сверху 0,4. Армирование в 2 ряда и 2 уровня. 2 перемычки под несущие стены на всю ширину фундамента.
    1. Достаточно ли ширины, глубины и такой песчаной подушки
    2. Достаточно ли армирование в 2 ряда
    3. Можно ли копать ленту под фундамент экскаватором с последующей установкой опалубки на всю глубину фундамента
    4. Можно ли выбрать грунт подо всем периметром дома с установкой опалубки на всю глубину фундамента
    5. Нужно ли делать гидроизоляцию рубероидом подземной части фундамента
  5. al185
    al185
    al185
    Ваш грунт - непучинистый.
    Пп. 1-5 не нужны. Достаточно сделать сборный неармированный фундамент по Сажину #24 и Правильное водоотведение #714 #756
  6. al185
    al185
    al185
    Вместо просто пука прошу комментарий глубины промерзания #12 с ссылками на документы, цифры, практику в FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Практика нерассчитанных заглубленных на Вашу глубину #7...
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У соседа бревенчатый дом на фундаменте из блоков, правда без песочной подушки. Гуляет на 2-3 см.
    На нашем участке стояло бревенчатое строение (школа) на фундаменте из кирпича - 3 вниз+3 сверху. При демонтаже только раствор был слегка рассыпавшийся да и то не везде. Пришлось потрудиться, чтобы демонтировать его.
    Про непучинистость грунта - нас многие подрядчики уверяют, что суглинок самый что не на есть пучинистый, еще советуют укрепить ленточный мелкозаглубленный сваями на 1.5-1.8 в землю.
    Мы вплотную перед устройством фундамента. Так как же делать?
  8. al185
    al185
    al185
    Сейчас угадаю. Без всякого водоотведения?
    Неправда. Зависит от УГВ, см. вложение #2198
    Если не получается понять Правильное водоотведение #714 #756 и гл. 6 Сажина, страхуйтесь утеплением (картинки Про свайно-ростверк...). Ваш размер ленты от 20х20см, опирание на подпочвенный горизонт, можно с утрамбованной песчаной подушкой..
    Следует задуматься о гниении деревянного перекрытия Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для бруса 150х150 оптимальная ширина ленты 40 см (с учетом опирания лаг на фундамент без врезки в нижний венец. 10 см снаружи для устройства карниза и с расчетом в перспективе наружной облицовки (сайдинг?, вагонка).
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Думаю, что да. И участок у соседа на 40 см ниже нашего.
    А как сделать продухи в блочном фундаменте?
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот тоже вопрос. Может, кончно и не по этой теме. Настолько необходимо опирание лаг на фундамент? Про экономию в венцах и возможность более легкого демонтажа лаг в таком варианте в курсе. Есть еще какие-то преимущества?
    Облицовка будет. В последующем планируем утепление и обшивку сайдингом.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть. Врезая лаги в нижний венец, Вы его ослабляете и нарушаете его целостность, а значит и срок эксплуатации. И еще. Для продления срока эксплуатации положите сначала обвязку из доски 150х50. Обвязку, нижние два венца и лаги обработайте антисептиком (сенеж к примеру). Если Ваши плотники не знают как устанавливаются лаги без врезки, я нарисую. ;)
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо! Про обвязку и антисептирование подкладочной доски и первых венцов в курсе. Плотников пока нет. То есть, предложения есть, но пока многое из предложенного откровенно смущает:( Поэтому предпочитаю задавать вопросы (может и глупые с точки зрения профи), но необходимые лично мне для понимания процесса:)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Порой спросить стыд одной минуты, не знать - стыд всей жизни:hello:
  15. al185
    al185
    al185
    Ссылку одолеть Вам видимо не судьба.
    Самый простой и абсолютно беспроблемный для Вас FAQ - УШП. Расчет конструктива
    По цене не дороже ленты с продухами+утепление снаружи и внутри+отопление
