1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вагонами.
    Посчитайте мешки на 3км конопатки ОЦБ
    Всегда при рубке щель оставлялась, не специально, она получалась. Туда бить возможно было.
    Теперь же...
    Кто и когда решил, что рубить нужно так, что бы лезвие не проходило?
    Да та же ОЦБ. Пробейте её деревянной, если предварительно швы разбивать приходится
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Действительно легче проще и правильнее сразу же при руьке протесывать стены на черновую. Ну а уже при отделки уже выровнять протеску ..Это по уму если. Ну а если нет толчины то можно как раньше взять срециальный топор с кривым топорищем и тесать долго и упорно..Дураки и раньше были и сейчас есть. В любое время люди старались упростить и облегчить свой труд. Для этого и колесо изобрели..Хотя и тогда находились такие умники что бежали рядом с телегой и кричали о том что "это бесовщина и очень плохо. Предки не дураки были и всегда все на горбу носили а тут ишь ты придумали какую то круглую хрень и возить стали.."
    Так и сейчас такие же самые сзади бегают и все тоже самое кричат..Про самый лучший материал из дранки на крышу.
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    40 лет мне отроду (ну почти)
    И всю жизнь прожил в деревянных домах. И в баню меня батя принес, когда еще ходить не умел)
    Расскажите мне что-то новое про деревянный дом)
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Я был знаком с людьми, прожившими по 50 лет в деревянном доме.
    Их максимум колоть дрова.
    В принципе тоже могут сказать с деревом работают
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Рекомендация из серии "радость конопатчика". По-моему на эту тему исписано постов
    в этой же ветке, ну просто "море".
    Совершенно с вами согласен! Прежде всего мох ценили за его высокие технологические и
    эксплуатационные качества. И собирали срубы на мох не от "нищеты"...
    Такие сроки совершенно не устраивают "современных" эаказчиков! Им надо "Быстро,недорого и
    сердито!". И бесполезно объяснять, что "быстро"- это понос,"недорого"- это гуано, а "сердито" - до
    первой капиталки...
    Так вот зачем вы здесь,-"потроллить от скуки"!... Вам надо в КАМЕДИПЛОТНИК...
    Я могу еще допустить, что конопатка не понадобиться в случае, показанном в посте №2494.
    И то при условии ПРАВИЛЬНОЙ укладки межвенцового утеплителя. В остальных случаях
    на 99,99% конопатка, к сожалению заказчика, неизбежна...
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Видел несколько срубов, проконопаченных именно так.
    Межэду венцами валик около см.
    Не могу утверждать, что только так и надо - не видел эти срубы до конопатки.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А про кантик в 1см... Так это я думаю сейчас делают только для красоты.@Дмит Рий, Снаружи красиво а внутри пусто.
    С праздником Всех. С Днём Великой Победы!
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нет. Этот валик был внутрь вколочен.
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Нужен совет. Долго читал темы на форуме. Но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба. Думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить после того как установить отопление и прошел год, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? так что лучше?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй, или даже третий год.
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Самое оптимальное решение, это конопатить после двух отопительных сезонов.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления.
    А насчет года - я бы подождал не год, а два.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Всем спасибо за ответ. Так и сделаю Как раз шлифовать заканчивают сегодня баню. Во время принял решение не конопатить сейчас. Тем более у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, так еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через 2 года проконопачу, как вы и посоветовали.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А если сруб уже 4 года стоит, но без отопления, он все равно не высох и нужно 2 года топить а потом конопатить?
    Как быть со стенами которые внутри будут обшиваться? Топить 2 года пустой сруб и остановить внутреннюю отделку нет возможности.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Внутренние стены полностью высохнут лишь когда дом будет отапливаться. Для размышления: В чем разница понятий климат и микроклимат? Дерево чувствительно и к тому и к другому.
