Как установить шпильки в армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 10.09.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А с 50мм мауэрлатом стропила проходят (не цепляются ни за стенку, ни за армопояс)? Настолько пологая крыша? Или стропила еще и под угол стены и мауэрлата подрезать?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Думаю многие читали мою тему в подписи -там мауэрлат закреплен НЕ В БЕТОН а В ГС
    анкер в брус заглубляется на половину засверливанием
    этого достаточно чтобы выдержать расчетные ветровые нагрузки, а в случае стихийных погодных условий (типа урагана) -всё равно крыша не выдержать может раньше чем анкера вырвет
    причем, когда мауэрлат укладывается сразу на армопояс перекрытия -обычно крыша получается "нашлёпнутой" на стены -стену надо выше поднимать (я поднимал после чердачного перекрытия еще + 2 ряда ГС
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Насчет "нашлепнутой" согласен...
    Я на пять рядов поднимаю выше перекрытия..но к газобетону крепить мауэрлат не стану точно...уже пытались закрепиться лесами к нему...в общем то держит, но малейшая рывковая нагрузка, этот крепеж по газобетону выскакивает, только шум стоит.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня - да.
    Но это скорее вопрос реализации конструктивного узла "мауэрлат + стропило".
    Ежели речь о армопояс + мауэрлат, то двухдюймовки вполне достаточно. Все равно всю работу по "распределению нагрузки" будет делать ЖБ.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Vetalt, Как решили делать?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Традиционно..без "инноваций"...:)]
    Шпильки в бетоне...а уж загибаем ли их или накручиваем гайку с большой шайбой - это сразу по месту определим...как удобней.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я имел ввиду проход через 4 ряда блоков?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да нет конечно.
    Сначала эта мысль тоже была в голове, потом понял что это только фантазии.
    Сделаем еще один армопояс...я думаю от него только польза будет.
    Просто можно его (армопояс) сделать более облегченным..не таким как те два.
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Это. в продолжении темы, на каком минимальном расстоянии от края можно поставить шпильку в армопояс? Таким образом хочу сдвинуть нижнюю обвязку из доски 200х50 максимально к краю стены чтобы не было отступа. Стена такая снаружи 100 мм блок, 225 пояс, 100 блок...
  10. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Пардон ширина пояса 175 мм. Так что, никто не знает?
  11. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Форумчане! профессионалы! Ответь те же, помогите! Каркасники ничего сказать не могут и Вы молчите...:flag:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шпилька в идеале должна стоять внутри арматуры.
    Вы помните как у вас армирование в армопоясе сделано ?
  13. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Так пояс еще не сделан, армирование будет 4 прута Ф12. Т. е. шпильку нужно установить внутри контура арматурыи закрепиться к ней? т. е. отступ от края пояса равен защитный слой + толщина арматуры = 40-45 мм?
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    На счет загнуть шпильку - арматурогибом загибается без проблем, ничего не трескается,
    д. 12
  15. soundard
    soundard
    soundard
    Доброго для, а шаг какой шпильки, метр ?
