1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Что-то мне кажется, что не обленишься :)
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вот фото по установке выключателей, дверей.
    Под провода штробил дрелью со сверлом 10 по металлу, получилась штроба именно под кабель 2х1,5. Замазал шпаклевкой.
    Выключатели крепил обычными саморезами 60мм. Норм сидят.
    Двери пришлось немного обрезать. Полотно стандартное по 2метра, обрезал см по 12. Коробку решил ставить без порожка и без верхней планки. Коробку крепил к стойке из бруса 100х50. Брус закреплен к полу и потолку металлическими уголками уголками через саморезы и анкера.
    К газобетону крепил шурупами по бетону - нагелями длинной около 120мм Нагель.jpg
    по 3 шт на сторону. Держат хорошо. Петли по 100р. Ручки дверные по 260р.
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    На пол в туалете сначала хотел недорогую плитку. Но когда был на базе, увидел мозайку, решил, что жене понравится, да и площадь небольшая - меньше 2х квадратов, выйдет полюбому недорого. Вот и взял её. Была мозайка 4х цветов. Выбрал светлозеленую, т. к. изначально туалет хотели в этих тонах. Мозайка на пластиковой сетке.
    Клеил на специальный клей для мозайки Cerezit CM115
    Затирка - Cerezit CE33
    Жена в восторге!
  4. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Мда. Человек-танк. Вижу цель, не вижу преграды) Большой респект! Только вот я пропустил момент с канализацией. Быстренько пробежался по теме - не нашел. Какую систему использовал? Во сколько обошлось? А то стройка, стройка, стройка - бац! и плитка в ванной) Это называется монтаж (с) "Человек с бульвара капуцинов"
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Постараюсь объяснить. Два года назад я купил старый дом 57го года постройки.
    Дом деревянный, цокольный этаж - кирпич. В нем и делаю ремонт сейчас. Т. е. в цокольном этаже про ванну, туалет, это всё старый дом. Но мой собственный. Ремонта там будет еще лет на 10 :)
    Канализация централизованная, я передалал только трубы в доме, вода тоже, трубы сейчас внутри полипропилен, отопление - газ, двухконтурный котел бош на 26 киловатт. Проводку надо будет переделывать, начал вот с ванной, туалета.
    А вот про фундамент, стены, крышу двухэтажного дома (без подвала или цокольного этажа) - это дом родственников. Я к ним отношусь именно по родному, и к стройке дома отношусь как к своему. Там остановилось к зиме всё на практически закрытом контуре дома под крышей, окна в полителене, двери собираемся поставить на выходных. Трубы воды и канализации только введены в дом. Вода из колодца, качаться будет насосной станцией, канализация будет септик.
    Так что не путайтесь, не прибавляйте мне несуществующей скорости и мощи танка ;).
  6. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Да, Спасибо) Похоже, я действительно запутался. У самого участок и стройка на носу с ультра ограниченным бюджетом. Читаю много и, как следствие, путаюсь уже в показаниях) Пытаюсь по капле необходимую информацию выцеживать в темах, где людям реально приходится экономить. А какие мысли у Вас и ваших родственников по коммуникациям (канализация в том числе)? Ну ведь прикидывали уже, размышляли? PS. А тянуть два дома - это уже не просто танк, это из тяжелых уже) Так что ничего я не прибавляю. Дай Бог Вам сил справиться!
  7. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Канализация - септик. Скорее всего самодельный, типа "Танка", из еврокубов. Делать буду по технологии ссылки. На участке сложность с расположением самого септика, надо думать. Труба канализации из дома выходит стандартная 110мм рыжая на глубине 60-70см утепленная. Такая же пойдет до септика.
    Вода - на участке есть колодец глубиной около 5 метров. Вода с него будет забираться. Весной надо колодец будет почистить. Подаваться по трубе ПНД 50мм.
    В доме в котельной качает её насосная станция дешевая (за 2600р). От неё разводка по дому.
    Свет сейчас СТНшный. Около 5КВт. Обещают городскую линию довести (около километра). Счетчик пока в сарае.
    Газ так же обещают, даже начали деньги собирать. Но похоже не скоро. Поэтому котел будет твердотопливный с теплоаккумулятором. Разводка сначала от котла металл, после ТА полипропилен и радиаторы. На кухне, ванной, туалете, прихожей водяные теплые полы через смеситель и терморегулятор.
    По вентиляции пока окончательно не решил. Скорее всего от кухни, ванной, туалета будет пластиковая труба с естественной или принудительной вытяжкой.
    Вроде всё по коммуникациям. Если что-то определенное вас интересует, спрашивайте.
  8. Mishfed
    Mishfed
    Mishfed
    Волгодонск
    Добрый день. Интересная тема (прочитал все страницы запоем:)). Весной предстоит такой же подвиг по строительству. Заметил один нюанс в подготовке дома к зиме, который автор не учел (может и учел, а я просто не заметил). На крыше установили снегоуловители? А то весной можно найти сливную систему на земле из-за лавинообразного схода снега.
  9. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вчера у себя дома попробовал шпаклевать простенок из газобетона. Раньше подобным (как и многим другим) не занимался. Умею только штукатурить. После армии год подсобником штукатура проработал, научился. И то давно этим не занимался, может руки забыли.
    Сначала прогрунтовал церезитом. Шпаклевка кнауф фуген.
    Наносится легко, но уж слишком быстро подсыхает. Нанес только выравнивающий слой, не затирал. После высыхания кубики ГБ всё равно видно.
    Собираюсь потом покрасить. Краска воднодисперсионная, буду мешать с колером.
    Вот, не знаю, проступят ли кубики после покраски. Не хотелось бы чтоб было их видно.
    Неужели надо было сначала штукатурить, потом шпаклевать. Для ровной стены не хотелось бы.
    Вчера же с помощью плиткореза доклеил плитку. Но не совсем всё нравится. У смесителя закроется кольцами, а вот у вентиляции можно было плитку болгаркой с кругом по камню выпилить. Лишнего бы шва не было.
    Да и у смесителя можно было просто круги вырезать, а не кубиками. Коронки по керамике нет, но можно и сверлом с кончиком из карбида вольфрама (тоже нет) или обычным по бетону с победитовым наконечником (вот он то есть). По кругу пройтись, серединку выстучать. Сейчас жалею. Хоть отрывай. Останавливает только отсутствие плитки – закончилась. Но может и куплю, переделаю. А то осадок остался.
    Когда прорезал гипсокартон для вытяжки, понял что грунтовка очень хорошо поработала. И сам картон сложно режется и в гипс частично проникла грунтовка.
    Нет, снегоуловители не ставил. На шиферные крыши я не видел, что их ставят. Угол крыши обычный - 30 градусов. Водостоки ставились по правилам - чтобы край желоба был ниже угла склона крыши. Так что снег при сходе должен благополучно миновать желоб. По идее. А вот зимой увидим на практике :).
  10. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Читал не отрываясь, так как мой будущий домик сильно на ваш похож;)! Начиная от фундамента и заканчивая ТТ котлом. Много полезного вычитал, планирую всё строить сам (с помощью привлечения в помощь друзей и родственников), потому что ни один мастер как иностранного, так и отечественного производства без контроля хорошо делать не станет.
  11. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Абсолютно верно! А под контролем постарается втихаря накосячить.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Полагаю, что при 30 градусах с шифера снег особо-то и сходить не должен. Будет лежать пока не растает.
  13. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Доброго времени суток, извините что вмешиваюсь, но что вам мешает вывести на чердак расширительный бачок с нипелевым сбросом. В котел подвести подпитку воды с реле давлением и выставить его давление в 2.5 атмосферы, этого хватит чтоб протянуть весь дом и на обратку поставить циркуляционный насос. Нипель в свою очередь будет стравливать воздух более трех атмосфер, а подпитка включаться автоматом, тем самым вы избижите проблем с перегревом. И поверьте перегреть котел с параметрами вашего дома очень сложно. Я сам занимаюсь сантехникой в загородных домах.
  14. Mishfed
    Mishfed
    Mishfed
    Волгодонск
    Снег будет сходить во время оттепели, и чтобы он растаял весь на рыше и делают снегоуловители.
  15. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    А расширительный бачек какого объема? в дополнение к ТА или заместо него? Для того чтобы сделать систему в т. ч. самотёком, или только помогает от переграва? Такой вариант не рассматривал, расскажите поподробней.
