1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Gosha2011
    Gosha2011
    Gosha2011
    Пятигорск-Краснодар
    O. K.
  2. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Я вот тут часто встречаю такую фразу и не ка не могу понять. Медный провод сечением 1,5 рассчитан на определенный максимальный ток (на определенную максимальную нагрузку) и что бы нагрузка не привысила этот максимальный порог, ставится автомат соответствующего "ампертожа". Провод защищен от перегрева (возгорания) автоматом. И если тебе не нужна мощная розетка, то можно и 1,5 квадрата кидать.
  3. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Найдите технические характеристики автоматов, что Вы используете, может быть картина прояснится?
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Сейчас нормальный кабель сложно найти. Вон, в теме это обсуждается. Что покупая 2,5 квадрата чаще всего получаешь 1,7-2,2 только, а 1,5 - от 0,9 до 1,3. А там же не только сечение важно, но и сплав (чистую медь не найдешь). Ты же не меряешь сопротивление при покупке кабеля. И часть людей сделала вывод, что для себя лучше взять вместо 2,5 квадрата 4, вместо 1,5 - 2,5.
    А тут на 3 розетки и 1,5. Да, автомат спасет от перегрузки. Но автомат то будет на розетки 16А скорее всего. Да хоть и 10А. И если все 3 розетки на одном кабеле и все под нагрузкой... Хозяин то знает какие, а тут жена или гости включили чайник+обогреватель+посудомоечная сразу рядом. 10А не приевышает. А кабель значительно тоньше положенного, начинает греться...
    Вот против такого случая и подстраховываемся, берем 2,5, а кое-кто и 4.
    Я сейчас производителя кабеля и выбираю из представленных в Волгограде. Выбор большой, как и разброс цен, но на некоторые уже есть крайне негативные отзывы форумчан.
  5. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Не понял что мне там смотреть о ? Характеристики автоматических выключателей по величине максимально допустимого рабочего электротока, Характеристики автоматических выключателей по токам КЗ? И что я там должен увидеть?
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Это да. Для честных 1,5 квадрата запас даже есть, если 3 розетки на одном, то смотря что подключать.
  7. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Спасибо за подсказку, буду мерить и сопротивление и сечение :) (может быть). Штангенциркуль есть, мультиметр тоже. Какая там плотность меди и проводимость?
    P. S. можно не отвечать если что ;)
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Когда выбераете кабель, он должэен быть не ТУ а ГОСТ и желательно от крупного завода (один из крупнейших в Перми если не ошибаюсь). ТУ это скорее всего шлак а не кабель.
  9. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Перечитываю Вашу стройку, а именно раздел фундаментной части, вопрос такой возник, вам 12 кубов бетона хватило? Потому что по моим подсчетам дом 10X8, высота фундамента 1 м, ширина 40 см, хватит ли мне 18 кубов? Или это много, даже останется? Как рассчитывал объем бетона? Потому что не хотелось бы в день заливки обнаружить, что круто переплатил:aga:
  10. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Да, хватило 12 кубов. По расчетам должно было уйти 11,87. Рискнул, заказал именно 12.
    Расчитывал просто - периметр+средняя умножил на высоту и на ширину, объем получаем.
    Субъективно недовезли немного, около куба, так что залито 11 примерно, в одном месте даже арматурка вертикальная торчать осталась (вроде уровня была), подрезал её потом. Размер по внешним 8,6*8,6+ средняя стена, толщина 40см, высота 70.
    Т. е. для тебя, если есть средняя стена 8м, то должно хватить 17,6 кубов. Привезут честно - хватит. Если с каждого миксера по кубу сольют налево (что нередко), придется ругаться, дозаказывать.
    При заказе на бетоноузле лучше лично пообщаться с оператором/технологом по щебню, используемому цементу, марке бетона, добавкам. Сказать, что будете делать контрольный образец бетона (кубик), как минимум на конус проверять. Тогда больше шансов, что довезут сколько положено, не разбавят водой.
    Для фундамента полезны добавки вроде гидротехнических, пластификатора. Они бывает, что недорого стоят, а полезны.
    На бетонные полы по грунту я бы стал сейчас делать с микрофиброй.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Расчет объема всегда делается
    длина * ширина * высота
    Это же школьная программа!
    Почему-то в школьной программе мало жизненных задачек. там всё в режиме:
    У Васи было два яблока, одно он подарил Коле. Или
    Жидкость в непрозрачном сосуде... формой сосуда пренебречь...
    и все в таком роде :(
    Вот было бы:
    Максиму надо построить фундамент частного дома. Для этого он собирается использовать жидкий бетон...
    готовить молодежь к жизни, так сказать :)
    А чего стоит расчет площади обшивки Вагонкой от Куба... вот где можно "дров наломать"
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Точно, а для старших классов добавлять разные условия типа: принимая во внимание, что водитель продаст по пути не менее X% бетона)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не, ну это некрасиво. я против обучения плохому. Сами научатся.
    А вот "по пути наехал на яму и выплеснул ... а на контрольном взвешивании недосчитались 900кг"
    пущай еще килограммы в кубометры по-переводят. я относительно недавно узнал что 10л бетона это не 10 килограмм, а что-то около 25? а в детстве думал: "почему же ведра с цементом такие тяжелые кажутся? "
  14. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    На бетонные полы по грунту я бы стал сейчас делать с микрофиброй.[/quote]
    Спасибо за подсказку, обязательно воспользуюсь:hello:
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я заказывал на 200л больше чем было надо, их пришлось вылить на дорогу :(. Всего брал ровно 14м3. Не обманул ни завод ни водилы :hello:
