1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ясно. Непросто вам ;)
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Скажите, уважаемые а кто-нибудь из вас считал теплопотери и сопротивление стены в 400мм из D500? а то везде пишут не меньше 500мм, иначе улицу топить.
    Я тоже хочу строиться но вот голову ломаю о толщине стены.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тут чем толще - тем лучше ;). Только вот цена решения растет быстрее выгоды от увеличения термосопротивления. Себе построил дом из 300-ки с мыслью о последующем утеплении 100мм слоем пенопласта под "мокрый фасад". Сейчас топлю - расход вполне умеренный, тепло держит отлично.
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    500мм это кто писал, где живет? :) Если считать для Оймякона, то мало, если для Москвы, то много. Для Волгограда - избыточно. В спорах на темах форума играют с цифрами разных производителей и СНиПами, поэтому могут быть разные результаты.
    Я считал от заявленных производителем блоков характеристик, по новому снипу брал требуемый коэф. теплопроводности стены. Получалось, что для Волгограда достаточно примерно 320мм. Но это для "сухого" блока. Так что можно перезаложиться, вдруг производитель не точные данные дал/нарушил технологию, ты сам накосячил при кладке/наёмные рабочие, пока не высохли блоки (2-3 года).
    А вот если брать какие-то данные некоторых калькуляторов, типа https://sumeu.ru/kalk/teplo.php, где коэф не 0,11-0,12, а 0,18(!) для блока ГБ 500, то получится, что и 500мм стены мало. В этом калькуляторе почему-то газобетон в полтора раза холоднее чем керамзитобетон равной плотности. А кирпичная кладка теплее керамзитобетона равной плотности. Так что калькулятор может помочь, если подставлять свои (производителя/снипа) данные.
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Тут надо исходить из своих финансовых возможностей и хотелок. Я при большем бюджете постарался бы сделать энергоэффективный дом, а то и пассивный. Чтобы в последствии как можно меньше зависеть от подорожания энергоносителей. Но делать такой дом - очень дорого. И главное не стены (достичь требуемого легко по стенам), а всё остальное - крыша, окна, двери, вентиляция.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Точно-точно! В вентиляцию много тепла уходит, через окна. Стены как раз самое простое :)
  7. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Спасибо. лишнее подтверждение что 400 мм. достаточно. но все равно как-то боязно) утеплять снаружи категорически против
  8. АннаМамма
    АннаМамма
    АннаМамма
    Ногинск
    А скажите пожалуйста, сколько времени может простоять дом из ГСБ без наружней отделки? просто понимаем, что первые пару лет нам не хватит денег на отделку. Хотим потом обложить керамическим кирпичом.
  9. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Сколько угодно простоит. Лишь бы сверху был прикрыт. Если намокает с боков (от косого дождя), то неглубоко и сохнет достаточно быстро.
  10. АннаМамма
    АннаМамма
    АннаМамма
    Ногинск
    Ну сверху то конечно крыша будет. Спасибо, успокоили! :victory:
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я наблюдал лет 5 стояли две коробочки рядом.
    В этом году одну из них достаточно быстро достроили.
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет, Strelok1! Сегодня встречались с тестем со строителями! Запросили за работу по обустройству фундамента 124000 по моему проекту фундамента. Это 4133 за куб. Входит сюда все: земляные работы, песчанные подушки под каждый пятак, армирование, апалубка говорят инвентарная есть, гидроизоляция до уровня ростверка. Остается арматура где-то 30000 рублей, и бетон 30 кубов по 4000 закуб. Итого Фундамент выходит 274000 рублей. Думаю вообще отказаться от пятаков а остановиться на МЗЛФ 40*80. приблизительно как у тебя, поигрался с калькулятором, по которому ты считал: без средней ленты и перекрестия к ней просто по периметру получилось 124000. После обеда ездили на ГБЗ-1 встречалисьс представителем по Волжскому. Час снами возился. Надавал кучу буклетов, показал ролик про Итонг (своего нету) поводил по заводику. Главный итог встречи убедил тестя, что материал ГСБ это нормальный материал по отношению к КББ и кирпичу-дешевле, а меня убедил, что ширина 400 для нашего региона излишняя, достаточно 300 мм. Вот такие новости.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня ездил на свой объект на экскурсию. Метет метель, -9, последние 400 метров дороги перемело сугробами по пояс - еле дошел. В доме +5, отопление выключено уже полтора суток назад, в доме похолодало на 2 градуса :). Потрогал наружные стены - они, по ощущениям, всего на пару градусов холоднее внутренних, рука не стынет. Стены из газоблока 300мм d500.
  14. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вот примерно и я так себе считал. И получалось, что свайный дороже МЗЛ (или почти так же со своей работой). Отопление чем? Газом? Если нет - полюбому толщину стены сделай с запасом, не 300, а 350-400.
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет! Отопление газом- газ идет вдоль забора. А если сделать 1 этаж 400, а второй 300: насколько больше возрастут теплопотери? Если следовать логике то на 25% больше чем на первом этаже. И еще есть какой нибудь еще калькулятор расчета фундамента, где вариантов побольше. Буду признателен за ссылку.
