1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Четыре "тыка" к правильному фундаменту. 99 лет гарантии
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nir, 14.09.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    1. с маааленьким подвалом
    2. песок
    3. вода 17 метров
    4. нет
    Промерзание 1,7м, стены монолитный керамзитобетон, 1 этаж, полы по грунту
    По ссылке тыкнули - еще больше вопросов. На какой глубине основание? из чего стенка, из блоков чтоль? желтая труба - дренаж? Желтая арматурина (где С) - это чего? Под основанием белое - это песчаную подушку так изобразили, но зачем песок в песок сыпать? Под полом черное - это плодородный слой грунта остался? Чтоб гидроизолировать такое основание - это какую же канаву выкопать надо? :faq::faq::faq:
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сейчас Ярославку перед МКАДом реконструируют, и все что в земле и над землей 30-40см, сложная гидроизоляция (жидкая.,рулонная ,поверх еще мембранная) Все что бы бетон не разрушался, в Москве более20циклов размрозки за сезон.
  3. Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    ссылка не работает(, поправить нельзя?
  4. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо. :|:
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Я понимаю простые вещи. Вот на ФХ была история очень почитаемого строителя, которой я сразу поверил. История простая - ему принесли геологические изыскания, его смутили цифры, в ней указанные, и он не поленился приехать со своим буром геолога на участок и взять пробы. Суть истории в том, что в отчете не верно был указан ВИД ГРУНТА (не помню за давностью времени - вместо глины суглинок нарисовали, или еще что-то там). Мощность пластов, наименование грунтов - ничего не соответствовало в отчете. Вроде Rolandspb про это писал (хотя могу ошибаться) но 100% кто-то из матерых.
    Это к вопросу тем, кто поет гимны про обязательность ГИ. Какие гарантии, что пробы просто не выкинут в мусор без каких-либо манипуляций с ними? Ведь чтобы написать на бумаге буквы (лишь похожие для рядового обывателя на правду, но правдой не являющиеся) - пробы не нужны.
    И второй вопрос - возможно или нет для распространенных грунтов (для Подмосковья это глина либо суглинок) назначить типовой фундамент без ГИ при частном малоэтажном строительстве.
    С уважением. :hello:
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    90% фундаментов подходят под 90% грунтов, по большей части исключения составляют только торфяники и плывуны мелкого заложения.
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    С позволения ТС, поддерживая его стремление к унификации - выложу тут калькулятор расчета глубины промерзания.
    https://yadi.sk/d/hMug-a8RHhkdm
    Нашел на каком-то форуме.
    Оказывается, что нормативная глубина промерзания зависит от типа грунта, и суглинки, глины промораживаются меньше чем песчаные грунты скажем. Кроме того, в СниП 23.01-99 и СП 131.13330-2012 - нормативная глубина для грунтов одного типа тоже разная.
    Если я скажем принимаю на веру СП 131.13330-2012 с нормативным промерзанием глин, суглинков в 1,10 - нет наверное смысла закапывать подошву на -1,50.
    И все равно направление с тыками - хорошее. Всем надо тыкать! Унификация = удешевление, т. е. массовый сегмент. :aga:
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ексельку сам скачал, вирусов нет в ней.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сейчас тенденция в строительстве к утеплению не только домов но и фундаментов, соответсвенно нормативная глубина промерзания снижается, и порой вообще нет промерзания. И повсеместный переход на мелкозаглубленные и незаглубленные фундаменты.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какое промерзание если в доме живут и фундамент утеплен? Если дом брошен, фундамент промерзнет, засчет теплопроводности бетона и на 2м.
    Какая проблема если грунт замерз? Неравномерное пучение (движение, расширение) глины, просто замените грунт, сделайте отвод грунтовых вод. Пусть мерзнет.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @sader4, а меня вот какой еще вопрос интересует: глиняный замок имеет право на существование, иди нет? Сначала надо ответить на вопрос, пропускает глина воду или нет. Если не пропускает - почему тогда пишут глубину промерзания глины 1,1 метр? Значит вода не только смогла проникнуть в глину на 1,1 метр, но и замерзнуть там, верно? Значит какой смысл в "глиняном замке", если не такой уж он и замок?
    Значит отсыпка песочком пазух и дренаж при глине пластичной на участке, остальное лукавство? Вопросы, вопросы... :faq:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Геотекстиль, песок и 40 см щебня+ дренаж-это универсально. На таком искуственном основании-стройте частный дом.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно работает. А вот обратная засыпка песком до травы без отвода дренажа-это вредительство (а так раньше строили ВСЕ!).Мокрый песок и вода дает промерзание и более 2м.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Глина впитывает до каково то уровня, потом не пропускает воду. Есть пласты глины между (вокруг) ними слой воды, эти массы замерзают и двигаются в разные стороны. При этом крепко примораживают бетон (например ваш столб) и тянут его за собой, с огромной силой. От этого и спасались засыпкой, сейчас ЭППС.
