Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А какая связь между рамами меньшего размера и "заваленной" (криво установленной) плитой. Если козырёк присоединять к нижней плоскости этой плиты, он всё равно повторить её контруклон и условия для затекания воды на лоджию сохранятся.
    И какой герметик собираются здесь применить ваши монтажники?
  2. Smite
    Smite
    Smite
    Нет, плита имеет уклон в сторону улицы везде, и козырек в месте прилегания к ней, тоже. Контруклон наблюдается в месте, где козырек выходит за пределы плиты, но не по всей длине стороны плиты, параллельной стене дома. Я так понимаю, что это из-за того, что с одной стороны верхняя граница рамы не ниже нижней плоскости плиты.
    Собираются применить Стиз А.
    И еще вопрос: должны ли загерметизировать нижний стык рамы и отлива и чем?
  3. Smite
    Smite
    Smite
    На фото вроде видно суть.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно ли понимаете - только на месте можно разобраться. И выяснить, чей это косяк. А граница рамы не может быть "не ниже нижней плоскости плиты". Иначе рама под этой плитой не уместилась бы.
    Чтобы быть последовательными, то, конечно, должны. Тем же самым материалом.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не вижу "сути" - всё затемнено. Нарисуйте лучше на схеме своё видение проблемы.
    Возьмите за основу верхний рисунок #974, откройте его в "paint" и дорисуйте.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С чего это ? Зачем здесь добор если верх уже утеплен.
  7. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Судя по фото, это явный косяк замерщика. Высота остекления должна быть много ниже. То, что плита завалена это факт, но не отговорка. Замерщик должен был все учесть. На то он и замерщик.
    Герметик не поможет однозначно.
    Со временем на выносной части верхнего отлива скопится мусор, который будет задерживать всю воду и заливать внутрь балкона. Не раз такое переделывал. Поможет только перемонтаж, за счет конторы, или через защиту потребителей.
    Если не резать само остекление, то можно опустить все целиком чуть ниже, подрезав парапет, на который все установлено.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    придётся подрезать наружнюю обшивку и срезать часть парапета, а затем доваривать
    проще настоять на перемонтаже
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Чтоб избежать запотевания отлива и подвести утепление непосредственно к раме. Или в данном случае вехний отлив не нужен.
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Рама должна быть ниже. Можно обойтись малой кровью, демонтаж рамы и уменьшение высоты на производстве.
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Это малой кровью? Менее геморно - это демонтировать раму и занизить парапет в местах примыкания к стене. Потом установить раму обратно, но уже ниже.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Придется разобрать все, заново выставить подоконник...
    Снял конструкцию, отвез на производство, через 2-3часа привез. У нас переделка стоит 200р со створки.
  13. Smite
    Smite
    Smite
    Всем спасибо за комментарии. Буду общаться с фирмой по поводу переделки.
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Не буду спорить. Не знаю, как там у вас. У нас такой номер быстро не проделаешь. Проще на месте. В любом случае - результат будет лучше, чем сейчас.
  15. Smite
    Smite
    Smite
    А какой зазор должен быть между верхним краем рамы и нижней плоскостью плиты?
